1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 05.11.13.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    После пары затопок сауны пришёл к выводу что парная больше 70 гр. не протапливается. Стал искать причину. Уже начал думать что стены много тепла сжигают (доска 50ка без утепления), но присмотревшись заметил сквозь камни что нагревается 1 элемент из 3х. Вытащил все камни, снова включил. Точно 2 элемента холодные. Т. к. подключал сам пришёл к выводу что медный мост (фаза напряжения) подключился только 1, а надо ещё 2 запаролелить. После некоторых манипуляции с отверткой и куском провода привёл печь в порядок. Вечером затопил. За полчаса 90градусов. Ну и попарился наконец как белый человек, с веничком:pioner:
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Да вы, батенька, "сталевар"! :)
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня приехал керамогранит на фасад, буду постепенно увозить с базы. Думаю к середине января все перевезу. Надо ещё крепления рассчитать, очень тщательно заказывать буду с завода.
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Итак продолжаю тему чуть вернувшись назад.
    Первым делом сделал проводку отопления и установил котел и бойлер. Взял напольник бакси и бойлер на 120 литров. Про проводку газа и всю бумажную волокиту надо писать отдельную тему, вкратце эта процедура самая сложная и долгая. В систему залил сразу дисцилированную воду, получилось где-то 150 литров. Закчивал обычным погружным насосом. Сделал давление как написано в документации к котлу 1атм. Первое время работал один котел, без бойлера и не было никаких проблем. После пуска бойлера начал срабатывать предохранительный клапан, и стравливать давление (оно при нагреве бойлера поднималось до 3,5атм. Все дело в том что работая в режиме тёплых полов котел греет воду 30-40гр, а на бойлер нагревает по максимуму до 80гр. Вода расширяется, получается излишнее давление. Вот сейчас система работает совсем без давления. Надо либо клапан ставить с большим давлением, либо бака не хватает расширительного, надо менять.
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Несколько фоток котлована под врезку. С этим было проблемно. Перед врезкой выдали лист бумаги на котором были начерчены размеры котлована. Вырыл как надо, 3 недели прошло. В назначенный приехал газик, вышли 5 человек. Старший сразу говорит яму неправильно выкопал, у тебя вредная труба проходит под основной, надо на 2,5м от точки вырезки копать, а тебя на 2м всего. Я говорю так у вас же бумажка получил. Он отвечает это единственный аргумент чтобы ещё раз не платить. Я говорю сча трактор пригоню за полчаса докопаем, он ни в какую. А морозы уже на носу... Так что говорю мне опять 3 недели ждать, он говорит да. Они уехали, я весь на нервах поехал в облгаз разбираться. Пришлось реально наехать на девушку что выдавала мне бумажку. Пошли с ней к начальнику, её косяк был подтвержден. Начальник пообещал через 3 дня сделать вырезку.
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Дальше стал укладывать керамогранит на пол. Вот такой:
    https://www.google.ru/search?tbs=sbi%3AAMhZZiu2qOv9msQBIv7rHFuK1uvT2upmTQuCNgnLi98XYM32PqmxzJCEez8RtraD4Im3ItOruoTadwMJReSratY-QbTlkda5vPtaFtyvdZrLgRop2ott0GoH63kZV5caInCqXVdLTZ_1WTNvjtQDxZrhEJ41fh9XZ-HIUMzVN5NIf6PoQmZ4YKojv2yGxMF6HhkqI23qrn_1di0_1icmKRrOF1PQhrZVE80Pdc7m1mZ-ALskkjln2c6roSX1lcEs5CIyqBC7DzkzFzmtkR8nA8yHRrBYls4_14wFV2QWc6s-81MDBB0go7LsxpNmR-c0MkpWfw9DrRAuJPX_1JBqSlT4MSvm6BSm1NrRhVHpC3nuRaWU3iU9pAh95fT917r3iRIfuIyMmxOhBAue-Pn-epEqoCs4p6ULzU4ZvfpFiKCAtNjV0w8tR1SvhSSE&ei=BMOrVMb2MOf-ygOkpYKQCw&ved=0CAkQiBw
    Брал в аксоне по акции 250 р\м2. Не акционная цена 560 р/м2. Пол был достаточно ровный, поэтому решил обойтись без стяжки, выравнивал клеем, по лазерному уровню. Получилось достаточно ровно и быстро. Гостиную, кухню-столовую, коридор выложил единым целым. Да немного не хватило, пришлось брать по дорогой. Клей брал старатели тёплый пол. В помещениях где укладывал плитку закрывал контуры отопления для того чтобы клей встал нормально. Фотки к сожалению какие есть.
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Дальше взялся за с/у. Сначала был самый сложный элемент раковина для душа, установил слив и используя кирпич и раствор выложил каркас корыта, потом наплавил гидроизоляцию и пролил для верности гудроном. Дальше уложил плитку на пол и раковину совместно с сауной. Подводку водопровода и электрики спланировал заранее так что после начал укладывать плитку на стены предварительно прогрунтовав их. В укладке плитки как вообщем то и всем другом главное ровно по уровню выложить 1 ряд. Я начал с высоты раковины душа, прочертил карандашом линию на стене и по ней выкладывал плитку. В качестве опоры использовал пару гвоздей, забитых в ГСБ. Клей использовал самый простой литокол.
    Плитка по 200р/м2
    https://www.decotrade.ru/plitka-Beloe-Solnce-20x30.html
    Плюс декор по 500р/м2
    Плюс клей по 180р/мешок 25кг
    http://kaolina.ru/shop/193-kley-dlya-keramicheskoy-plitki-litokol-k-47/
    Сантехнику выбрал иддис, мне нравится, надёжная. Под потолком вывел трубу вентиляции, принудительную. Запаралелил со светом. Трубы убрал в короб из гипсокартона. Дверь поставил из массива сосны, и в гараж такую же. Позже когда буду устанавливать двери на 2 этаже по стараюсь подробно описать как это делал.
    После того как установил крышу понял, что унитаз с раковиной тоже очень ценные вещи в доме
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Так как я любитель бани, дальше была сауна. Предварительно заехал на рынок узнал сколько будет стоить вагонка из осины. Выходило что-то около 30 т. р. плюс утеплитель. Решил сделать прямо из доски 50ки оставшейся с крыши. Плюс в гараже они мешали, дверь в машине было не открыть. Пришлось правда купить инструмент для обработки, выбрал интерскол, коим оказался вполне доволен. Купил и электрокаменку, 6кв, по моей кубатуре Итак имея все необходимое приступил. Сначала планировал электрическую разводку с учётом лежаков и расположения каменки. Потом вывел пульт управления, повесил датчик температуры, ну и приблизительное расположение самой каменки с учётом расстояний от стен по инструкции. Потом сделал каркас для потолка, отпустил с 3м до 2,2м. Дальше с помощью степлера прикрепил на стены и каркас фольгу. Нахлесты проклеил фольгированным скотчем. Дальше приклеил на стену в месте установки каменки керамогранит. Сделал из дюймовки каркас на стенах, и после этого начал напиливать и обрабатывать доски. Прикручивал к каркасу на саморезы с расчетом что потом они будут прикрыты нащельником. После того как вся сауна была зашита, начал устанавливать саму печь. Т. к. печь ставил впервые, подключил сначала 1 тен из 3х, позже понял ошибку и все исправил. Итак после установки печи были закуплены доски на полог, из осины по 180р/шт. Из доски сделал каркас на который и пробил доски полога финишными гвоздями. Дальше купил нащельника на 1тыс. прибил его на щели между досками. Получилось вполне хорошо. Светильники купил в магазине электротехники, керамические по 280 р/шт. Осталось поставить дверь. Выбрал стеклянную. Вдвоём с женой все поставили как надо. С ручкой правда провозились, она все болталась, пришлось подложить прокладку. Вот собственно и все теперь ходом в сауну всей семьёй.
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Ещё фото:
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Каменку Харвия модерна 6кв. купил уже в момент роста валюты, заказывать получалось дороже, купол у нас в аквапуле за 21 т/р, сразу и карельские камни, фольгу подголовники и абажуры.
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сделал сейчас несколько свежих фоток.
    За окном -27 в гостиной + 28, топлю печь камин с удовольствием;)
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    А вот и камин
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да, тёплый пол все больше нравиться. Сейчас чуть прибавил котел до 40градусов. Дома комфортно ходу в трусах, даже не верится что за окном мороз и ветер 6м/с, по ощущениям - 38. За 10 минут что потратил на чистку снега у дома чуть ляшки необморозил. У котла огромный запас, представляю какая сауна в доме будет если включить на 60гр. Я уж не говорю о 80. Круглосуточно ходишь босиком. Все же УШП это сила!
