1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 05.11.13.
  1. Труман1256
    Труман1256
    Труман1256
    Череповец
    @Parfumer44, у Вас ведь нет радиаторов? От окон не "несет" в таком случае?
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Нет, окна хорошие. Есть небольшой фон когда вплотную подходить.
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вчера решил подзапастись дровами для камина. Сегодня начал бревна распиливать и накалывать на дрова. Осина и береза. Выложил стену из осины на крыльце. Да кстати и само крыльцо можно увидеть, сделал его уже давно, покрытие такое же как и у крыши, из остатков, каркас тоже из остатков ;). В темноте помогают дидные прожекторы 50вт:super: Наколол дров из заготовок за домом, там уже подсохли, наколотые сложил дома на досушку.
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Итак недавно начал заливать ЦП стяжку на 2 этаже. Сначала пришлось все тщательно пропылесосить, что занимает реально много времени, около дня вместе с грунтовой на 1 помещение. После очистки поверхности наносим грунтовку, где-то для крепости бетон контакт. Дальше ставил маяки на раствор с гипсом, так застывают быстрее. Замесы делаю в корыте дрелью с насадкой, так раствор получается крепкий. Замешиваю чуть жиже, чтоб пролить все углубления в бетоне. Равняю 2х метровым правилом. На сегодняшний день сделал 2 спальни, маленькую и среднюю.
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
  6. ДокНН
    ДокНН
    ДокНН
    Нижний Новгород
    Отличная образцовая стройка получилась!
    И хочу задать такой вопрос: во сколько в итоге коробка обошлась? интересует теплый контур без внутренней отделки
    Можно в личку
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Parfumer44, а какой толщины пришлось стяжку делать?
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Примерно в 2 миллиона. Ушп, Мрп, стены, крыша, вода, эл-во, газ. Ну и по мелочам.
    В среднем 2-3см. Но я так думаю есть и ямки глубже, так же и бугры. Старался равняться на самую высокую точку, равняя чуть выше ее.
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сейчас готовлюсь к шпаклеванию стен, думаю либо просто под покраску, либо декоративную штукатурка. Только вот со шпаклевкой не определился с фирмой, желательно чтобы ту что пойдёт на внешние стены положить паропронинцаемую (будет вентфасад), ну а на межкомнатные можно любую. Если есть спецы по данной части интересны варианты отделки. Заранее спасибо.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Parfumer44, :hello:
    Можете напомнить - между первым и вторым этажом какие у Вас перекрытия?
    И что, ТП не стали класть под стяжку? Чем второй этаж топить будете?
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    МРП - монолитного ребристые перекрытия, цельная плита на всю площадь дома, тёплый пол конечно тоже заложил ещё до заливки, в теме все есть, весной заливал.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Благодарю. У самого такая же ребристая плита монолитная по Виндеру :super:
    То есть ТП сразу в неё уложили? Я не стал... по ряду причин... теперь думаю - может в стяжке...:faq:
    А не будет она слишком инерционна (как УШП) - глубоко ведь выходит (3-4см видимо над трубками в плитной части + 2,5-3см стяжка...)?
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да, именно так
    Ещё керамогранит 1см. Вообще где то в моей теме кто то писал что стяжка над трубами ТП должна быть 8см. Думаю нормально будет, дом достаточно тёплый, 2 этаж d400. Только пока на 2 этаже все равно прохладнее, ветра у нас сильные, надо подшиву делать, а то чердак продувает по полной. Я пока и полы то не включаю на 2 этаже, там +17 +20. Только в мороз включал.
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сейчас усиленно изучаю тему по отделке ГСБ,
    @Allmas, мне кажется Вы спец по отделке ;)
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я пока теоретик :)... Могу подсказать, спрашивайте :|:
