1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 05.11.13.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Стена однослойная, ГСБ 400мм, 1й этаж d500, 2й d400. Снаружи будет навесной вентфасад. Внутри хотелось бы сделать стены максимально паропронинцаемыми, т. е. я хочу сделать стены максимально дышашими. Перепады стен небольшие 1-3мм местами, в основном ровные, поэтому решил сделать сразу шпатлевку. Далее декоративную штукатурка и покраску. Подскажите имеет ли место жить такая схема и какие материалы и фирмы мне использовать. Интересует грунтовка, шпатлевка, финишная шпатлевка, декоративная, краска. Заранее благодарен.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Parfumer44, ну входные мысли такие:
    1. Навесной вентфасад вещь отличная, но от продувания швов думаете он защитит только со внутренней отделкой? Если плотный, то возможно да, но я оштукатуривание снаружи всё же обдумал...
    2. Внутри не рекомендую шпатлёвкой сразу, без штукатурки. Она всё же базовый слой делает, от того же продувания и для выравнивания. Да и дороже её будет всё выводить в ноль.
    В квартире только кухню делали - так там где просто шпатлёвкой укрывал неровности - явно и расход большой, и липла похуже.
    Делайте минимальные маяки, и гипсовой смесью штукатурьте. Тогда может сразу декор финишно уложить и покрасить.
    3. Хорошие материалы - Баумит, Церезит (только проверять что не палево, есть прецеденты ибо раскручен очень), но для внутрянки я бы посоветовал Кнауф МП-75 машинную. Её сразу из машины набрасывают и ровняют - получается быстрее намного. Из минусов - малые объемы обычно невыгодно или не берутся машинно делать...
    Остальное тоже посмотрите Кнауф, это очень достойная в отделке фирма, качественная и честная. :super:
    4. В мокрых зонах - однозначно ЦПС. Там же вентиляция будет, так что вопросы паропроницаемости не стоит.
    p. s. вот - профессионалов советы в профильной теме посмотрите. Всё наглядно.
  3. ДокНН
    ДокНН
    ДокНН
    Нижний Новгород
    Кстати, в обоих темах не увидел планировок? Можешь выложить?
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да есть где то по моему вначале этой темы. Или темы УШП.
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Так у меня и сейчас швы нигде не продувает, или со временем может выдуть из швов?
    Благодарю!
    В с/у стены прогрунтовал и плитку наклеил, стены ведь ровные.
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Allmas, а как гипсовые материалы про паропронинцаемости, есть ли более паропронинцаемые или гипсовые подходят под данную категорию?
  7. ДокНН
    ДокНН
    ДокНН
    Нижний Новгород
    Нашел только планировку первого этажа на миллиметровке
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Второй так же на миллиметровке, где то должно быть в темах, если нет то извиняйте... Сейчас под рукой 2 го этажа нет.
  9. ДокНН
    ДокНН
    ДокНН
    Нижний Новгород
    Ок, ничего страшного. При желании могу прикинуть по фотографиям примерную планировку.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Гипсовые смеси самые паропроницаемые, официально рекомендованы к отделке ВНУТРИ помещений из ГСБ (кроме влажных). Снаружи и в "мокрых" помещениях категорически нельзя.
    И еще - их нужно отапливать, замерзание не любят в отличие от цементных. Но дом с отделкой (и тем более мебелью) по любому топить нужно.
    Любой клей из вертикальных швов (даже затёртый при кладке) со временем усыхает, и получившиеся микро трещинки начинают продуваться. От этого лечит или двухслойная со сдвигом блоков кладка (как у меня :|: Со сдвигом от продувания.jpg ),
    либо оштукатуривание с обеих сторон. Ну или если снаружи не пропускающая продувание отделка (облицовка) - то изнутри.
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Это даже не обсуждается :)
    Готов с этим смириться, пусть продувает со временем, посвежее будет :aga:
    А вот вопрос по грунтовке, акриловые ведь не подходят (они не дышат), значит водоимульсионные подойдут?
    И по краске такой же вопрос, какие составляющие должны быть?
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Продувание не только свежесть, но и зачастую в углах промерзание - со всеми вытекающими (плесень/грибок). Но если внутри будет хороший слой штукатурки - то с фасадом и внутренней достаточно.
    Акриловые грунты паропроницаемы, ибо их в доле воды немного, а слой - тонкий. Не мешают проходу паров. Краски акриловые воднодисперсионные - чаще всего тоже, но нужно уточнять. Если слишком много в них будет полимеров - то уже не будут пропускать пар.
    По грунтовкам для газобетона, не понижающим паропроницаемость - тут почитайте.
    А по краске (как и иным материалам для внутр. отделки) - опять таки рекомендую продукцию Баумит.
    Там есть и грунтовка Baumit UniPrimer, и краска SilikatColor с колеровкой в любой цвет, и сразу колерованная штукатурка под "короед" например Baumit SilikatTop K1,5 Кratz :super:. Ну или иные водоэмульсионные акриловые краски (не алкидные/масляные есс-но:close:)
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Почитал на сайте Баумит, зачёт! Теперь только узнать, есть ли у нас в Аксоне, и насколько по цене подходит.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Dimastik25, так как раз сейчас усиленно изучаю! На 85 странице остановился сегодня.
