1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 05.11.13.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Заливка идёт полным ходом :super:
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Чего-то подоконники назковато вроде...
    Дизайн такой?
  3. ДокНН
    ДокНН
    ДокНН
    Нижний Новгород
    Смотрю я на перепады и думаю: а можно было ли при заливки перекрытия затереть вертолетом так, что сейчас только наливной пол 1-2 мм налить и укладывать покрытия?
  4. Aleksvo70
    Aleksvo70
    Aleksvo70
    Томск
    Тоже заметил что низковато, учитывая что оконные рамы не сильно высокие. Конечно теперь как есть - переделать ведь не получится.
  5. Aleksvo70
    Aleksvo70
    Aleksvo70
    Томск
    В теме где-то было, что не нашлось "вертолета".
  6. Aleksvo70
    Aleksvo70
    Aleksvo70
    Томск
    Почему появилось такое решение, а не просто одеть изоляцию на трубу? В крайнем случае может стоит обмотать, ведь это проще и быстрее.
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    На 2 этаже в самый раз. Выше будут затеняться свесом крыши, и вообще не влезут.
    Да в теме все есть. Просто выровнять толком не удалось.
    За трубой надо ехать и покупать, её на чердаке может кто нибудь пойти и сбить ногой, деревянный короб вписывается во внутренний облик, сделано все было за 15 минут.
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня в перерыве между замесами походил по 2 этажу, проверил насколько ровные стены. Правило 2 м показало 2-1 мм перепады, в некоторых местах 0. Все ещё не решил со штукатуркой, а скоро уже надо приступать к отделке. Ротбанд может взять, а на затирку фюген?
  9. ДокНН
    ДокНН
    ДокНН
    Нижний Новгород
    У нас смежники-отделочники штукатурят Волмой - очень им нравятся, и почти на всех объектах вижу Волму.
  10. yurasem
    yurasem
    yurasem
    Кострома
    @Parfumer44, возьми гипсовую штукатурку, ориентируясь на соотношение цена/качество. По отношению к Ротбанд Волма дешевле, при почти одинаковом качестве.
  11. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Кнауф везде пишет, что толщина слоя Ротбанта от 5 до 50мм. А на Фугене написано - до 5мм. Я вот не знаю, можно ли Ротбантом сделать меньше 5 мм, или набрасывать под маяк придется? Я читал очень позитивные отзывы о Теплоне. Тот же Ротбант, но дешевле. Но Теплон тоже штукатурка, написано слой от 5мм.
  12. Aleksvo70
    Aleksvo70
    Aleksvo70
    Томск
    Если грунтовкой пройтись, то Ротбанд зацепиться, но у него один минус - цена не маленькая.
    Лучше поискать что-то подешевле.
    Фюген больше идет по гипсокартону (удобен при заделке швов), а у вас ГКЛ не видел.
    Если под покраску, то больше понравился Ветонит, но тоже уж очень дорогой и если брать, то уж тогда на финишку.
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня ездил в аксон, цемент кончился. Смотрю пару человек ротбанд грузят, решил подойти, разговорились. Говорят, бери его, им можно и под покраска вывести. Волму не советовали (цена почти в 2 раза дешевле) фуген тоже, говорят сохнет очень быстро. По финишке советовали ветонит. После этого увидел рядом мешки с распродажей, родманд 99рэ мешок (брак мешки порваны) взял 2 на пробу. Если что 200 рэ не жалко. А так цена 480рэ. Надо брать все и пробовать, в следующий раз может ещё что будет, буду пробовать. Вечером натаскал песка 30 ведер, идёт мороз, так на пару дней запасся, завтра доделываю спальню и заливаю с/у.
  14. Aleksvo70
    Aleksvo70
    Aleksvo70
    Томск
    Чтобы Ротбанд выводить под идеальную поверхность его необходимо затирать после нанесения, здесь навык нужен (много роликов в инете).
    Да и по зернистости его под покраску не затрешь - после покраски будет видно дефекты.
    Ветонита тоже два вида - в зависимости он фракции и его наносят по очереди иначе пустой расход и деньги в трубу.
    Конечно лучше посмотрите разные варианты, чтобы не переплачивать.
    С электрикой закончили?
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Так черновую уже давно сделали, я нанимал ребят, не сам делал.
