1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 05.11.13.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Технология проще гораздо - грунтование валиком, черновой слой Родбандом - гладим основные перепады, если нужно, то работаем с маячками (смотря кто чего добивается). Основная цель - вывести стены и заделать трещины, большие перепады, дыры. Шлифовка не требуется. Пока шпатлюем одну стену, то вторая спокойно "встает" и готова для нанесения финишки Ветонитом под покраску и (уже) шлифовку (особенно потолок). Жена брата все вокруг меня ходила и выясняла (даже на стул лазила) - у матери я сделал натяжной потолок матовый или это все-таки крашенная шпатлевка. Если слой Родбанда 0,5-1 см, по желанию можно и шлифовать на следующий день (смотря кто чего добивается, на Родбанд свободно клеим обои после повторной грунтовки). Унифлот - для маньяков. Вообще его применяют для заделки швов в гипсокартоне без применения серпянки. Поверхность - зеркальная, сложность обработки - как кость шлифуешь.
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    После того как натаскал 40 ведер мороженого песка, взялся за заливку кабинета, с/у и коридора. Вчера начал укладку плитки на пол в с/у. Первый раз попалась такая, реально разнокалиберная, все плитки пляшут. Крестики пришлось откинуть, делать " на глаз ". Производство Украина, причём плитка не акционная, 800р м2. Больше украинскую брать не буду. Внизу керамогранит выкладывал, так тот лег как надо по 250 руб...Вчера днём обнаружил кота в сауна, любит он шкериться... Погода все не может установиться, постоянно резкие скачки, то плюс, то - 20. Хорошая проверка для фундамента. Подвижек не замечено.
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Parfumer44, кот твой - просто близнец моего британа!
    Глаза какого цвета? У нашего зелёные, что редкость :)
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    У меня Шотландец, глаза голубые, глубокий цвет, мне очень нравиться! Плюс ко всему и охотник отличный, я когда в старом доме жил, он там мышей ловил, спал под охраной. После этого ещё сильнее его полюбил. Он мне тут в песок заготовленный на 2этаже сходил в туалет, пришлось его какашки извлекать, помня его заслуги, даже не отругал.
    Судя по фото, действительно братья :hndshk:
  6. ДокНН
    ДокНН
    ДокНН
    Нижний Новгород
  7. ДокНН
    ДокНН
    ДокНН
    Нижний Новгород
    @Parfumer44, а почему канашку и трубы не заштробливал в газосиликат?
    и зачем сразу подрозетники устанавливал? обычно прокидываются провода, потом штукатурится (концы выпускаются), а потом уже в ноль подрозетники устанавливают
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    В стене вертикально проходит канал для вентиляции. Его никак не перепрыгнешь. Буду делать короб, дальше ванна прикроет, а для стиральной машины проштроблю небольшой кусок но монолитить не буду, просто плиткой накрою чтоб если что потом протащить.
    Ответ прост, я живу в доме и мне нужны розетки, не будешь же машинку стиральную за провода подпитывать… да и после штукатурки не вижу ничего сложного все установить.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Тоже не вижу проблем - какая разница то? подрозетники - скрытые технологич. пластмасски, их особо не повредишь ничем при отделке. А если что - сменить не вопрос.
    А вот штукатурка внутрь натечет - потом что бы вставить выковыривай её поди...:)
  10. ДокНН
    ДокНН
    ДокНН
    Нижний Новгород
    когда одна розетка, то не проблема, просто саморезы меняешь на длинные в подрозетнике
    а когда у тебя группа розеток 3,4 или 5, то после штукатурки начинаются небольшие проблемы поставить их ровно в одну рамку...
    мы, когда сдаем электрику, штукатурщикам в каждой комнате на выпуске навешиваем механизмы розеток, чтобы им можно было пользоваться электроинструментами
    скину фоток потом как в итоге получается
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Думаю что слой штукатурки будет небольшим, что не повлияет на установку. Мне кажется что над этим вопросом не стоит заморачиваться.
    А вот по коробам стоит. Надо все распланировать, может раковину полностью убрать в короб, т. е. закрыть снизу. Но тогда раковину надо квадратную, а то плитку замучаешься подрезать...Вентиляционная труба тоже требует короба. Жена ящик требует под хоз инвентарь. Под ванной думаю тоже все закрыть коробом оставив тех. отверстия.
  12. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Можно справиться алмазной струной. Себе покупал на обычном рынке еще в 90-е, вставляется в стандартную ножевку по металлу. И любые кривые поплечу. Я даже специально плитку раскладывал, что бы смеситель был по центру, в двух отверстиях.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    В Оби видел для лобзика такие. И ручные тоже есть. Еще порадовал резак для отверстий в кафеле - от 15 до 90мм. Но около 900р.
  14. Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Псков
    Понял:hello:
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    За несколько прошедших дней удалось сделать немного. Сначала доложил плитку в с/у.
    Перед штукатуркой стен, все же сначала решил сделать откосы у окон, и утеплить их как следует. Для этого был использован эппс из старых запасов. Влагостойкий клей севенир мне подогнал знакомый по 170руб 6мешков, на окна должно хватить. Подрезав пену, прогрунтовал бетонконтактом. Дальше нарезал эппс с учётом будущих подоконников (керамогранит) и откосов (гвл). Эппс укладывал впритык к окну так, чтобы закрыть пропененый проем. Получилось вполне неплохо, ровно и гладко. Позже вместе с отделкой стен буду шпаклевать и откосы.
