1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 05.11.13.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вчера приезжал мастер демонстратор с завода КЗСМ. Выставляли с ним угловые блоки. Довольно нудное и долгое занятие. Потратили на 8 блоков весь день. Зато поставили углы с расхождением в 1мм. По диогоналям получилось расхождение в 6мм. Поговорили на счет закладки арматуры в кладку, он сказал когда их учили говорили что она нужна только в местах под проемами, в остальных местах используются арпояса. Да и логически подумать если что-то с фунд. случиться не поможет никакая арматура, ее сразу вырвет из блоков.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Первый ряд удобно класть по лазерному уровню
    Луч вдоль ряда и меряете рулеткой высоту от луча до основания.
    Разницу сразу видно и понятно где сколько раствора нужно класть
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня выложил первую стенку, за день. Много времени уходит на замес раствора. Стараюсь сделать все идеально ровно. Делаю по шнурке, плюс обычный уровень. Завтра сделаю фотки. Перевязку с внутренними несущими стенами буду делать обязательно, хотя демонстратор сказал что если плита как у меня, можно даже несущие не перевязывать. Перевязывать не буду только перегородки 150мм. Стоит ли первый ряд армировать? Демонстратор сказал армировать не надо.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Купите бетономешалку, потом ещё не раз пригодится. Если демонстратор сказал что не надо, то и не надо.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я же вам говорил про двухшпиндельный миксер
    Он реально облегчает замес ЦПС. а клей мешает просто сам
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А если не с фундаментом? У меня в малом доме от повышенной влажности гипсокартонная перегородка несколько в размерах увеличилась (слив от мойки сорвал и не заметил - вода под перегородку несколько дней текла). Так эта перегородка стену из газобетона без армирования наружу выдавила (перегородка перпендикулярна уличной стене стоит практически посередине 7м стены). Немного совсем выдавила, но трещина вертикальная пошла почти от фундамента и до армопояса. И там и там сходится в "0", а к середине стены расширяется почти до миллиметра. Было бы армирование блоков через 3-4 ряда, думаю, у перегородки толку бы не хватило арматуру растянуть. Правда стена всего 250мм, но не факт, что 400мм не выдавило-бы.
    Так что на "большом" армирую через 3 ряда. Возни не много, и по цене не сильно разорительно, но так спокойнее.
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня опять клал первый ряд. Бетономешалка пока не сильно нужна, да и в дальнейшем думаю не особо. Больше с ней времени потеряешь, купи, привезти, мыть каждый раз. Я тачку вечером когда уже темно просто водой заливаю, вместе с корытом для замеса клея (вертикальные швы я им промазываю) и лопатой и оставляю до следующего дня. Раствор тоже если остается пол ведра, водой заливаю и на следующий день замешиваю вместе с основным замесом. Армировать буду 1й ряд. Блоки научился класть быстрее чем вначале, кладу на раствор и сначала раскачиваю, потом уж киянкой довожу до уровня. В целом кладкой доволен, все вроде выходит. Пока идет блок D500, немного тяжеловат, но вроде привык. Докупил 3 мешка цемента, должно хватить на кладку несущих стен. Оставил 1 проем для выхода к беседке из кухни-столовой. Ширина 120см, кажется такой широкий, теплопотери наверно будут большие со стеклом до пола. Зато светло очень.
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Еще фото, купил новый карманный фотоаппарат, старый после 10 лет и разгрузки клея сломался, зум не работает.
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
  10. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @Parfumer44, как решил (сделал) вопрос с вертикальной гидроизоляцией?
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    на чем?
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    по верху плиты
  13. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Ну между фундаментом и стенами. Хотел уточнить материал и приклеивал или нет?
  14. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
  15. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    :super: Ну, понеслась :) вода по трубам.
    Желаю Вам удачи, много сил и хорошей погоды. :hello:
    Бетономешалку приобрести очень рекомендую, впереди еще куча перемычек, армопояса и т. д. В разы выше не только производительность, но и качество бетона. И далее при обустройстве территории вещь не заменимая.
