1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 05.11.13.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Ещё
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Parfumer44, молодец - теперь промерзание и конденсат не грозит.
    Я такое уже делал, правда осенью и снаружи. Четверти из ЭППС перед монтажом окон там установили, и от выгорания на солнце я их оштукатурил (скорее - прогрунтовал) тоже севениром.
    Теперь внутри думаю, но больше к вате склоняюсь жёсткой... эппс как то внутрь дома не хочу :no:.
    А сверху будешь Кнауфовским ГКЛ закрывать? Крепить как - саморезами длинными прямо в ГСБ через утеплитель?
    С учетом того что влага рядом, я зелёным думаю влагостойким, разница в цене невелика...
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Allmas, удобно делать откосы из ГВЛВ.
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да... А мне сказали что мой влагостойкий :ogo:
    Именно так :hndshk: плюс клеем промазывал.
    У меня вот ещё под вопросом, снаружи лучше отделывать эппс или ГСБ? Далее будет керамогранит на клей.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я так и собираюсь. Но думаю внутрь минплиту ещё вставить. Какую брать - пожестче 3 см достаточно? Или 5 нужно?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ты из эеленого ГКЛ собираешься) Лучше не вату, а ЭППС 30мм
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я и так и так сделал. Сверху четверти ЭППС, с боков ГСБ (на первом с боков тоже ЭППС пришлось добавить, вместо 6см сделали четверти всего 3 см). Но у меня под штукатурку.
    А где керамогранит будет - только откосы? Тут вопрос - пойдёт ли пар через откосы наружу или нет? Я решил что вряд ли, скорее напрямую выйдет. Но риск есть, нужно подумать.
  8. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Керамогранит на клей на фасаде? Или только наружные откосы?
    Смотря какой зазор между окном и проемом. У меня и 3 см влезет не везде. Только идея с ватой мне не очень нравится. Место какое-то влажное, вата мокнуть будет. Как только притащат подоконники, себе приклею на пену ПСБ (в порядке исключения) и закрою ГВЛВ на саморезы.
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да только они, уверен что не отвалиться. О промерзании можно забыть :super: Думаю ещё и отливы у окна может из КГ. сделать?
    Если внутри то надо смотреть какие швы между окном и стеной. Толщина утеплителя должна быть как раз по ширине зазора. Больше можно чуть чуть, а то может со стороны петель гкл не влесть.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Дим, не понял...чем зелёный лист гипсокартона (влагостойкий) отличается от твоего ГКВЛ (гипсокартонный влагостойкий лист)? Или я аббревиатуру спутал?
    А мне как раз нравится больше чем пеностиролы... влага там откуда - только от промерзания.
    Но нужно альбомы полистать, что советуют.
    Согласен, вот дверь поставил - а от петли до стены 3см всего. Туда просто лист бы зашёл...
    По поводу КГ на откосы не скажу, с одной стороны влага (пар) должна двигаться куда проще, без давления. С другой - физику объясняют люди, что диффузия во все стороны идет вне зависимости от сопротивления... я бы оштукатурил вокруг окон цпс что ли...
    Подоконники видел мрамор - вот это класс. А КГ такие же риски как на крыльцо - нужно очень плотно без гребёнки (пустых швов) класть, и затирать либо клеем (выдавливая его в швы), либо какой мега водостойкой затиркой. Иначе внутрь вода - к/г её не пропускает - замерзание = отрыв плитки :(
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Allmas, ГВЛВ- гипсо волоконный лист влагостойкий Это лмсты без бумаги.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Век живи и учись :|:
    Считал что гипскартона 2 вида - обычный и влагостойкий. Ан нет, ГВЛВ отдельная весч. :super:
    Вот тут подробнее - он и гвоздится (то есть можно за пару креплений вешать даже тяжёлый), и воду (а не только влагу) держит.
    Дима, спасибо :hndshk:. Я то думал, как к ребрам перекрытия снизу листы крепить, когда там пролёты в 1м. А такие видимо можно за 2 стороны и всё. На крайняк между ними 1м проклею к пенопласту (что между ребрами пролёта).
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Allmas, у ГКЛ только бумага влагостойкая, внутри обычный разбухающий гипс, а вот ГВЛВ я использую людям для отделки ванных комнат, прочих влажных помещений. Дороже, тяжелее, за то качественнее.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А ещё Кнауф с его помощь. делает сухую стяжку пола. Если полы неотапливаемые, а надо выровнять сильный перепад, то самый оптимальный вариант. Комната за один делается и сразу можно ламинат, плитку, паркет, всё что угодно укладывать. ;)
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вот такой как раз у меня и есть. По цене и по весу... Мы его когда заносили вдвоём еле еле сил хватило, 50кг не меньше. У меня другой вопрос, у него 2 стороны, одна гладкая, с пазом, вторая шершавая. Какой должен быть под шпаклевку?
