1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 05.11.13.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Parfumer44, скоро самому так... :) Напомни, шуткатиришь по маякам, после вынимаешь и запонолняешь/выравниваешь шов? Или как?
    А металл в углах думаю надо вынимать - он поцарапался при выравнивании об него правИлом, и будет давать ржу :(
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Allmas, если в углах вытащить, то я думаю в последствии будут отваливаться куски угла при случайном ударе. Поэтому я оставлю. Надо конечно по возможности закрыть их шпатлевкой.
    Нет, без маяков. Те малейшие неровности что есть, декоративка скроет.
    Сделал грунтовку, 1й слой 50*50 с водой, 2й 100%. С крыши капель однако...
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А пластиковые такие на углы не видел? Я всё же боюсь, что даже если металл оцинкован - то повреждается покрытие при разравнивании штукатурки и будет после под финишем ржаветь нещадно. Пары то туда пойдут :(
    А что за декоративка что скроет? Типа короеда ребристого валиком? Вот какое увидал тут на днях, но это муниципальное, не жилой дом. Немного казённо :(
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Видел конечно. От них штукатурка будет отваливаться.
    Да мыслей много, надо реализовывать. В кабинете вообще хочу сделать типа венецианской...прямо так без колера, мне цвет родбанда понравился ;)
    А так видел валик под мятую кожу, сейчас поеду покупать. Ещё мысль есть сделать щёткой, и краски подобрать, будет очень красиво.
    Углы примыкания межкомнатных перегородок проклеил серпянкой, будет надежнее. Сами углы вывел в ноль :|:
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Надо просто найти не оцинкованные, а алюминиевые маяки. Угла внешние, точно видел в продаже.
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня вечером зашёл в кабинет и обнаружил такую картину, конденсата на окне не было совсем, хотя на улице - 13. Во всех других помещениях есть, в кабинете нет. Сразу вспомнил что днём грунтовая стены. Эффект паропронинцаемости на лицо. С учётом этого встаёт вопрос о том что стены будут дышать после грунтовки. Может вся экологичность работает только когда стены ничем не покрыты? Ни блеф ли все это? Буду дальше отслеживать влажность в помещениях.
    Привёз 7 дверей из массива, 6 второй этаж, 1 на первый, на кухню - столовую. Прикупил валик для декора и ещё 2 кисти, пару мешков штукатурки гипсовой, шпаклевки.
    Сейчас топлю камин, завтра придётся отвлечься от работы иду в на свадьбу в ресторан :nono:
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вместе проёма для гаража всю зиму ребро закрываю досками. Надо утепляться, толь непонятно чем, машина ведь будет ездить.
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Parfumer44, на углы берите уголки и маячки алюминиевые, их можно с легкой душою оставить внутри не боясь ржи, но обращатся с ними нужно осторожнее, чем с оцинкованными.
    @Allmas, пластиковый уголок перфорированный может спокойно применяться на углах, только он дороже и его найти еще надо. Перфорация там достаточно частая и крупная, что бы шпатлевка типа РОБАНД нормально держалась.
    Оцинкованный стальной уголок и маячки не применяю, т. к. рано или поздно ржа все равно лезет, так что их приходится вынимать, а это дополнительная лишняя работа.
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    А как они выглядят?
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Можно тут спрошу, раз тема актуальная?
    @Ковылин, а вот мне двери сейчас задача внутри котельной поставить, буду в середину проёма без наличника.
    Подскажи pls как оштукатурить - по кругу проём (кроме низа) с маяками, гипсой? Или цементной лучше?
    Нужна ли сетка, и пр (уголки...)?
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Зависит от того, что именно вы хотите получить в итоге. Можно откосы штукатурить с маяками гипсом (вначале РОДБАНДОМ набираем толщину, потом ВЕТОНИТОМ или ФУГЕНФЮЛЛЕРОМ доводим откос), если не боитесь конденсата по периметру двери (что бывает при недостаточном утеплении и повышенной влажности в помещении), можно откосы сформировать гипсоволокнистыми плитами и шпатленуть гипсом, можно откосы вывести цементной штукатуркой и потом довести гипсом или (кто-то делает и так) оформить откос вообще керамогранитом. Делал все пункты, в зависимости от договоренности с заказчиками. Надобность в сетке решается по месту, под финишный слой я бы добавил ее, это даст меньшую растрескиваемость откоса при эксплуатации, как и на фасаде здания.
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Точно так же, как обычные уголки и маячки, разница в весе, толщине металла, цвете (нет матовых разводов оцинковки) и жесткости (а так же в цене - алюминий немного дороже обычно, чем оцинковка).
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня сделал базовый слой родбандом. Пока штукатурка мокрая здорово видно швы между блоками. При высыхании цвет сравнивается. Завтра буду делать декор.
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Parfumer44, какая толщина получилась?
