1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 05.11.13.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    1-2 мм
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня наблюдаю в комнате такую картину, стены просохли, но блоки все равно просвечивают. Буду делать ещё слой штукатурки, потом делать декор. Одним слоем не получиться сделать. Прошкурил 1й слой, сейчас буду наносить 2й.
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вот это уже точно все скроет.
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Parfumer44, видны были перепады по блокам? Или просто блоки влажностью просвечивались? Если влажность просвечивались, то не скроет ничего, пока не просохнет хорошенько (влажный гипс меняет цвет). А шкурился за чем первый слой? Или просто выравнивался для финишного шпатлевания?
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Очень небольшие, и очень редко.
    Чтобы подровнять, а какой шкурят, финишный?
    Ещё немного сделал
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Parfumer44, если черновой Родбанд лежит хорошо, без особых полос от шпателя и перепады не мешают, то шкурить смысла нет, все равно поверхность чистовой шатлевкой выравнивается. Но если местами перепады, для экономии чистовой шпатлевки лучше срезать шкуркой бугор на стене, чем всю стену дотягивать до этого уровня. Да что я вам рассказываю, пару стен отшпатлюете, быстренько глаз набьете.
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Понял что шпателе 250мм теряют много времени, взялся за 450мм. Дело пошло быстрее и ровнее :)
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Parfumer44, а правилом не пользуетесь?
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Нет. Я хотел делать декоративную штукатурку. Сегодня попробовал, ни валиком, ни кистью не получается сделать нормально. Буду делать стены под покраску и поклейку обоев.
    Что касается правила, надо попробовать, но чесно говоря штукатурка так быстро сохнет что возможно им просто будет не воспользоваться.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Parfumer44, Перед нанесением штукатурки, стены смачивай обильно.
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    450 - минимальный из удобных, не плохо махать и 600-700 мм шпателями :)], скорость работы, выравнивание поверхности, одни плюсы. :super: Что -то чувствую тут Красная Площадь из анекдота получается :aga:
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Dimastik25, так я прогрунтовал 2 раза, мне кажется если смочу вода просто по стене по течёт и штукатурка не прилипнет. Другой вопрос как быть со 2, 3 слоем. Возможно и надо смачивать.
    @Ковылин, как Вы считаете мне нужно правилом пользоваться? Если то когда его надо использовать?
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Илья, то есть безо всяких маяков делаете? А можно уточнить - ну выведите Вы шпателем отдельные участки, положим даже правИлом в метр-два сровняете... но без маяков imho будут перепадики по стене, где один участок с другим сходится... нет?
    Я так понимаю, что маяки как раз единую плосость дают по всей длине стены... а точечное выравнивание пусть широченным шпателем/правилом такого не даст... или ошибаюсь?
    Самого тоже по 2-3мм привлекает в 2 слоя, но...
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    И еще можете по котельной (и гаражу?) уточнить - как делали там отделку? До прокладки проводов/розеток?
    У меня топочная не только тех. помещение, там еще и гладильная-постирочная будет... открыто провода с выключателями и розетками как то некашерно... :(
    Трубы то понятно, но я тут задумался что нужно под плитку и штукатурку бы провода и подрозетники убрать и... понят что это рискованно... а вот как раз там после будет проход для СО труб в соседнюю ванную или на 2-ой этаж. а там проводка уже спрятана...?
    Что же - только открытая остаётся?
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Allmas, ну а нужна она, идеально ровная стена? Я вот сколько не думал, не понимаю, в чём смысл так заморачиваться... А маяки - это повышенный расход штукатурки.
