1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 05.11.13.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Не знаю даже что сказать... могу лишь отметить что где в квартире хорошие спецы под обои ровняли правилом длинным - мне нравится. А где я на кухне особо не выровнял "горб-яму" (думал обои под краской скроют) - нет, хоть переделывай. Особенно когда светильник на стене профиль высвечивает...
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    С этим не поспоришь, по маякам будет идеальная поверхность, это факт. Какими бы не были ровными стены, без маяков идеальными не сделаешь, но получается очень хорошо и так, по крайней мере мне хватит. Надо правда ещё покрасить, возможно будет смотреться по другому.
    В конце концов все упирается в бюджет. По маякам будет гигантский расход материала. А так примерно 2 мешка родбанда и мешок шпатлевки на комнату 12 м2
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня подрехтовал испорченную вчера стену, сейчас буду шпатлевать.
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Саш, нет не делал. Я сейчас вообще живу со стенами ГБ, поэтому делаю помещения на 2 м этаже полностью, не сделаю только потолки, по крайней мере пыли не будет. Что бы я в первую очередь сделал в гараже, это пол керамогранит Ом, чтобы песок с колёс (зимой) легко с пола убирать. А стены думаю не скоро там буду делать есть гораздо насущнее дела. В котельной обычно плитку делают. Я там только пол положил. Сейчас да, проводка сделана, разводка труб тоже. Только после этого можно делать стены. Наверно и я так же сделаю, но позже. У меня вон на 2 этаже с/у надо плиткой делать, это куда важнее.
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Allmas,
    Как думаешь, в плане паропронинцаемости на мои стены бумажные обои подойдут? Просто другие варианты закупорят стены, я так думаю. Или все красить?
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Кроме винила вроде остальные подходят. Даже флизелиновые (без слоя винила) паропроницаемы.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вы абсолютно правильно заметили - где мастера, там все равно чем мерить, а вот где сам особо не заморачивался - хоть переделывай. Раз был случай, когда я плиткой выкладывал кухонный пол, ванну и туалет полностью, хозяйка решила сэкономить и сделать потолок в прихожей сама. Ну потолок под покраску вещь сама по себе требует повышенного внимания, ну ладно, думаю, пускай тренируется, хотя перед этим предупредил ее о рисках, связанных с потолком. Когда она отмазала все, прошлифовала и позвала меня оценить работу, то я не стал ей ни чего говорить, а просто дал ей в руки лампочку на шнурке и показал как надо светить. Она была жутко расстроена сама, когда все увидела своими глазами, хотя по правде говоря, мне за такое качество она имела полное право не платить ни копейки. Мое мнение - маяки для очень кривых поверхностей или полукруглых стен, а перепады в 0,5-1 см спокойно обрабатываются широким шпателем, при чем чем шире, тем лучше результат. Узкие шпатели для накладывания смеси на широкий шпатель и для труднодоступных мест (это я из своего 12-ти летнего опыта говорю, может для кого-то маяки являются единственно правильным решением).
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Доделал шпаклевание стен, остаётся пошкурить и покрасить. Завтра победу покупать краску и шпатлевку. Пока есть свободное время займусь подготовкой 2й комнаты для штукатурки.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Илья, а ты попробуй. Конечно штукатурку не сразу на воду наносить, подождать немного, но сам факт, чтобы стена была влажной, не сосала активно влагу из штукатурки.
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Да не нужно это - прогрунтованная стена не впитывает так уж бешено влагу, как не грунтованная. Просто время жизни смеси для работы ограничено (о чем я писал) и сильно зависит от пропорции воды/Родбанда. Еще нюанс - заливаем вначале бОльшую часть холодной (!) воды, потом засыпаем сухую смесь, мешаем усиленно, особенно по углам ведра. На первом этапе надо связать водою весь сухой порошок, иначе потом будут комки сухой смеси, рассыпающиеся при нанесении шпатлевки по стене. Далее доводим смесь до нужной пластичности добавлением остальной холодной воды. Почему холодной? Состав после нанесения греется при "становлении", холодная вода позволяет увеличить время жизни состава. Размешали, дали постоять еще пару минут и еще раз перемешиваем состав перфоратором с миксерной насадкой. Это прописано и в инструкции, но этим часто пренебрегают, но это опять же позволяет уличить время жизни состава еще больше. Себе делаю обычно замес в 1/4-1/3 10-ти литрового ведра, что бы состав был свежим при нанесении. В процессе шпатлевания состав, тянущийся вверх по ведру за шпателем, начинает схватываться и я постоянно сбрасываю его вниз, в общую кучу, иначе со-временем тонкий слой, размазанный по ведру, "становится" и не дает нормально работать, портя всю малину на поверхности.
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня вечером созвонился со знакомым отделочником. Говорит что под покраску надо очень ровные стены. Если есть изяны то только обои. Если получиться хочу его завтра привезти, посмотрит скажет что можно. Ещё обещал показать как правильно наносить штукатурку.
    Дим, мне кажется когда делаешь 2 слой и далее, тогда надо смачивать точно. Да ещё я 1 слой делаю когда стены ещё влажные.
    Закончил день подготовкой стен, срезал бугры теркой по ГБ. Самый сложный слой под потолком, там где проходит арм пояс, там я опалубку из блоков пилил болгаркой, поэтому в этом месте стена имеет изяны. Завтра поеду в город, потом буду доделывать 2 комнату. После шпаклевания блоки ещё видны. Надеюсь что при высыхании все сравняется.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вообще то, я бы каждый слой грунтовал, если их несколько слоёв наносится. Особенно шпаклёвку. Очень неприятно когда во время покраски, слой шпаклёвки начинает наматываться на валик.
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Шпатлевка наматывается на валик в 2-х случаях - когда краска слишком густая или последующие слои наносятся без хорошей просушки предыдущего слоя, т. е. ведется работа с размокшим гипсом. Грунтование тут не панацея, точнее оно поможет, но весьма не значительно. Первый слой краски я обычно наношу разбавив акриловую краску некоторым количеством акриловой грунтовки. Это позволяет после первой просушки получить довольно прочный первый слой краски, на который можно будет безбоязненно наносить последующие слои уменьшив время сушки между слоями. Валик использую обычно мохнатый, а не поролоновый, меньше мусора и на голову меньше течет, да и хватает одного-двух валиков на весь ремонт на потолки:aga:. Мыть валик хорошенько после каждого использования, сушить на любом штыре так, что бы "меховушка" ни чего не касалась, иначе она высыхая деформируется. Перед последующим использованием размачиваю ее слегка в ванночке с краской. Краску процеживаю через мелкое кухонное сито. :victory:
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Parfumer44, любая краска только выделит малейший изъян на поверхности. Обои тоже скрывают далеко не все.
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня привозил знакомого отделочника со стажем, посмотреть насколько стены пригодны. Сказал что под обои подойдут, под краску с натягом, но отметил что поверхность достаточно плавная, нет резких перепадов. Сказал как сделать минимальные маяки, я хочу попробовать в одной из комнат, возможно низ весь так буду делать. Заехал купил 2 мешка родбанда, по 5 мешков старателей и волмы. Плюс краску заколеровал краску, взял парад. Плюс купил маску на лицо, при ошкуривании стен пригодиться.
    Пару дней назад снегом замело. Чистил 1,5 часа. На крыше с северной стороны в районе конька образовался сугроб. По другим сторонам вроде немного. Ветер конечно сдорово сдувает, в городе смотришь шапки на домах конкретные
