1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 05.11.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Антон, так ведь никто не запрещает сначала штробу по стене сделать, а потом уже маяки устанавливать, можно вообще в ноль со стеной вывести.
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Dimastik25, вот до этого я не додумался!
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    :)]:)]:)] :hndshk:
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ничего, на третьем доме такие мысли влёт будут приходить;)
  5. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    В упаковке 100 штук, насчет толсто- я утапливал маяк с одной стороны максимально глубоко в стену, самый тонкий слой получается около 5-6 мм, а дальше по лазеру ровнял как получится. У меня расход Ротбанта, при такой установке получался 4-5 мешков на стену 12 кв метров при среднем слое 8-10 мм
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Как отучить кота залезать на стол?
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Не, Дим - это запаришься под каждый маяк штробу делать :(.
    И пыль и умаешься...А потом на стене уже и так вдоль трубы уложены, кабели... куда поперек то штробить?
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, широкой стамеской снять 5-6 мм ГБ? Вчера такую штробу за 5 минут у соседей сделал :)
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Во-во, поэтому та технология что мне подкинули без штроб. По сути все то же самое только смотришь сначала куда уклон стены, потом накидываешь штукатурку под п образный профиль для г. к. прилепляешь его на штукатурку, один край в ноль, второй по уровню. С противоположной стены так же. Потом не снимая профили, натягиваешь леску закреплённую на саморез, за маяками. Выставляешь по леске промежуточные маяки так же с профилем. Через пару часов снимаешь маяки, убираешь по краям лишние куски штукатурки. Когда штукатурка просохнет, берешь правило и по маякам тянешь. Вот как то так.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Parfumer44, На профиль или скотч наклей, или маслом смажь.
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    С 8 утра шкурил стены в первой комнате. Не так быстро как казалось, но теперь стена стала просто глянцевой. Обмёл стены и тщательно вымел пол. Думаю теперь сразу прогрунтовать вместе с полом, чтобы после покраски сразу плитку уложить. Сразу после этого вставлю дверь и закрою чтобы пыли больше не было. Чистой шпатлевки намел полведра, так жалко выкидывать :(
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    По отделке стен выработался такой алгоритм:
    Шкурю стены, срезаю бугры, выступающие блоки.
    Штукатурю сколы, углубления, трещины.
    Наношу грунтовку в 2 слоя.
    Штукатурю 1й слой, жду когда высохнет.
    Грунтую либо увлажняю водой.
    Наношу 2й слой штукатурки.
    Шпатлюю.
    Грунтую.
    Крашу в 1-2 слоя.
    Сегодня после обеда прогрунтовал стены для покраски вместе с полом. До делал штукатурку 2й комнаты. Завтра постараюсь встать пораньше, сегодня лягу спать пораньше.
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Parfumer44, что - штукатурить получается так, что применять сетку для шлифования не нужно по финишному слою? Поздравляю, вы тогда сенсей шпателя!
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Ковылин, да Вы правы, пропустил. Конечно шкурим после слоя шпатлевки.
