РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Скорее всего порвали фильтр при забивке и труба заплыла глиной. Резюме -вынимать промывать. Я это делал с помощью подбабка закрепленного на трубе и рычага и другой толстой трубы. Плохо шло лишь вначале, потом только успевай ловить! Кстати у нас бьют скважины с помощью бабы и подбабка и проблем больших нет. Правда грунты до водоноса не сильно тяжелые. Я забивал ~ на10,5 метра. Когда вытаскивал фильтр порванный в нем был песок и гравий. При большом расходе воды(для полива, сами знаете какое лето было) У соседей стало наблюдаться затрудненное выкачивание воды ручным насосом(летом качали эл.насосом) Похоже фильтр забился. И вот я сейчас и думаю может ну его этот фильтр? Или сетку побольше ставить У меня 0.14 нержавейка.
Фильтр можно не ставить. В Казахстане все скважины делают без фильтров. Сверлят дыры до 3мм и всё, работают скважины десятилетиями. Ещё делают щелевые фильтры, без сеток, нарезаюся щели и всё, можно ножовкой по металлу, получаются где то длинной от 1см. до 1.5см. Больше полутора см. не надо делать, если труба на 25, то это уже будет почти полтрубы. Можно болгаркой вдоль трубы, есть тонкие диски 1.2мм. То что попала жидкая глина в колонну, так она и должна туда попасть. Промойте напором воды сверху. Подключите насос и под далением прямо в колонну.
Сегизмунд Как у Вас с водой в "абиссинке"? Две недели прошло после Вашего последнего сообщения. Так преодолели Вы препятствие? Что там было? На какой глубине вода?
KOTLIN Добрый день всем. У себя скважину я пока оставил на 14.5м. Проходка уменьшилась до пару см. в день. 40 кг.-ая штанга от удара подпрыгивает вверх раза три ещё. Я сейчас забиваю в 10 км. от моего дома, моим знакомым. На 6 метрах, пошла тяжело, дальше легче. Прошёл почти 11м. и опять всё глина. Да ещё не хватает времени и погода подводит. У себя вместо конуса сварил бур, как советовал Старый Волк, буду пробовать просто закручивать всю колонну. Они т.е. Старый Волк и сотоварищи так закрутили АК за 4 часа на 8,5м. и вода шла хорошо. Результаты я обязательно выложу. Кстати списался я с KND из Краснодара постами выше, он описывал уникальный бур. Так вот, Павел выслал мне фотки этого бура и подробно описал как его делать. Постараюсь выложить их ближайшее время. У них на Кубани, тоже похожие глины, как у нас.
Спасибо за ответ, Сигизмунд. "Вода камень точет". Следите, чтобы фильтр не забивался глиной. Побольше заливайте в колону воды. Пусть она выходит через пробуренный Вами канал вверх. И бурить будет легче и сможете оценить, какой слой проходите (суглинок, глина, песок). И меньше риска в этом "слоённом пироге" пропустить водоносный пласт. Удачи!
Я сетку не ставил на фильтр. Нарезал болгаркой щелей и насверлил отверстия 3мм.диаметром. До этого у меня было нарезано ножовкой и болгаркой. Ножовкой поперёк, болгаркой вдоль. Но болгаркой я переусердствовал, сделал сильно длинные щели и с четырёх сторон, чем ослабил трубу. Труба у меня не ВГП, обычная, тол.стенки 2.5. Пришлось этот кусок отрезать и нарезать по новой щели с двух сторон, длинной по 10 см через 6-7 см и насверлил дырок на 3 мм. Ножовкой не стал шмурыгать, муторно. Толщина диска 1.6 мм. Что я прохожу бурением, я всё равно не увижу, так как этот небольшой бур, я приварил на муфту, а муфту я накрутил на конец трубы и всей колонной прохожу. Бур примерно такой: из хорошей стали см. 7-8 длинной и см 4 шир., тол.мм 5-6 заточил и стоя приварил к муфте. По бокам ещё приварил два ножа, под углом. Если удастся этот фокус, то всё это останется на дне. Сегодня прошёл 20 см таким способом. Но когда возросла нагрузка, начали лопаться чугунные муфты, хорошо сверху, а не внизу. Стальных нигде нет, токаря тоже нет. Надо ехать в область, а это 80 км в один конец.
Понимаю, что сопротивление грунта большое. Раз "полетели" чугунные муфты, значит они оказались слабее резьбы на трубе. Точно также может отлететь участок резьбы на конце одной из труб, при установке более прочной стальной муфты. Значит, как на токарном станке, надо лить жидкость на обрабатываемую поверхность и уменьшить площадь Вашего "сверла". Побольше воды в скважину и, если это ещё возможно, снять боковые ножи. А какая глубина колодцев в Ваших краях?
Весь бур мой диаметром 5 см.чуть толще конуса, который стоял до этого. У муфт полетела не резьба, они просто полопались, муфты не китайские, ещё Совдеповские, 35 копеек за штуку. Воды в стволе хватает, с 4метров стоит, а с 6м. жижа, так что во время бурения жижа по любому находится в низу и я лью в трубу воду, но она почти стоит. Сейчас вытащил трубу, буду искать стальныё муфты. Колодцы есть, от меня ниже метров триста, до 10 колец, но все сидят в глине. Вода от погоды, было жарко и в колодцах жарко, сухо. Недавно одному пробурили колодец бур. машиной, на 14м. и всё глина, где то с километр от меня, но находимся мы примерно на одном уровне. Мне непонятно, колодец бурили проффессионалы, а почему оставили в глине, уровень воды будет зависить от дождей.
Если есть своя сварка, то можно вместо муфты соединить стыки труб "манжетой" из трубы потолще. На какой же глубине у Вас песок? Возможно в Интернете есть карта геологического разреза Вашего района? Вот нашел плохенькую гидрогеологическую карту Тульской области . Глина на огромном пространстве. А разреза нет. Обозначено в Вашей районе: глины с линзами и прослойками известняка.
KND, респект и уважуха Вчера на ночь глядя, просто играючи, один пролетел по глине пару метров. Для глины бур просто супер! С камешками посложнее, но расшатывает и получается их поднять тоже. Сейчас дошел до плывуна, пора обсаживаться и желонку готовить..
В общем, все конструкции садовых буров нервно курят в сторонке. У этого рамочного бура минимум трения о породу, меньше засос вакуумом при подьёме из грунта. И вытряхивается просто - пару раз подтолкнул лопатой и вот такие "колбасы" целиком вылетают.
Высота 60см. Делал из полосы 40Х5. Размах лезвий обеспечивает отверстие в грунте порядка 130мм. Дед\сосед пообещал из гаража рессору от "Победы" принести, на режущую часть приварить. Не стал ждать, лезвия из той же полосы вырезал. Попозже по режущим кромкам на до бы электродами ОЗН 300М или ОЗН 400М пробежаться, но пока я их не достал.
К сожалению, ничего на фото не разобрать! И никакого увеличения. Нельзя ли Ваше сообщение продублировать хорошим снимком? Результат бурения хорошо виден, а сам бур - нет!
Принял к сведению, Ваши претензии обоснованы Бур сейчас залеплен грязью, акб в камере посажены, если нужно подробнее - часа через два выложу доскональные фото.
