1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Cкважина: бить или не бить?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 24.11.08.
  1. Сегизмунд
    Сегизмунд
    Сегизмунд
    Одоев
    KND. Объясни мне сирому принцип работы эжекторных насосов. С чем их едят. Центробежные, стоит крыльчатка, она и качает воду, а эжекторы, чем они создают вакуум. Я знаю насосные станции "Джамбо" , они с 9 м. воду берут, тоже эжекторные? Я вообще хочу себе такой купить, у нас у двоих такие стоят, пока не жалуются.
    И по поводу внешнего эжектора, они что отдельно продаются ?
  2. Knd
    Knd
    Хочу все зн... хм.. уметь
    Knd
    Краснодар
    Насосы самые простые - центробежные самый яркий пример - Агидель советский-
    Просто крыльчатка, которая качает воду. Ну тут по моему рассказывать нечего, все и так понятно. Внешний вид может быть таким http://www.profinteres.ru/katalog/sad/nasoscentr/nasos_tcentrobejnyi_s_ejektorom_kalibr_nbtc__037a.html хотя там и написано что с эжектором, но непонятно где он там может быть или таким
    Насосы центробежные со ВСТРОЕННЫМ эжектором. Это как раз Джамбо производства Джилекс, ну и еще куча. Внешне отличаются большой камерой, в которую входят и выходят трубы. выглядит примерно так : или так
    В этих насосах также есть крыльчатка, но перед ней дополнительно установлен эжектор - трубка специальной формы, которая позволяет повысить эффективность работы насоса. Вкратце - вода в насосной части может многократно проходить через крыльчатку, если на входе насоса есть воздух, при этом создавая разрежение во всасывающей трубе.
    А вот пример насоса с внешним эжектром http://www.teplograd.ru/unit.htm?id=1088
    Там же и принцип работы описан.
    Если хочешь уж совсем в тонкостях работы разобраться, то запрос в яндексе по словам "трубка Вентури", думаю тебе поможет.
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    У центробежных, как отдельный тип, есть вихревые. Глубина всасывания до 8 метров, самовсасывание достигается за счет специальной формы лопаток (на лопатках вода закручивается-вихрь).
    У выносного эжектора наружный диаметр, самый маленький который находил - 2 дюйма. Вроде после проточки влазят в 50 пластиковую трубу. У нас продаются отдельно.[​IMG]
  4. Сегизмунд
    Сегизмунд
    Сегизмунд
    Одоев
    Спасибо большое всем за столь подробные ответы. Удивляет, что простая вещь, трубка, а благодаря ей насос воду вытягивает с 40 м.
  5. Knd
    Knd
    Knd
    Краснодар
    Не за что, как у вас успехи с бурением?
  6. Сегизмунд
    Сегизмунд
    Сегизмунд
    Одоев
    Пробурил 12м. В зависимости от плотности породы, бур набивается то наполовину, если плотная глина и идёт тяжело, то полным, тогда идёт очень легко, без усилий. Последние 2 метра идёт слой красной глины, цвет точно такой, как у красного кирпича и как бы с крупинками, похожими на песок. Сначала этого слоя бур шёл прекрасно, набивался полный, а сейчас тяжело пошёл, цвет глины вроде тот же. Делаю приспособу как у тебя, для подъёма колонны, без неё много канители лишней. Завтра закончу, обнародую.
  7. Сегизмунд
    Сегизмунд
    Сегизмунд
    Одоев
    Вот такая у меня получилась лебёдочка. Вопрос тем кто силён в геологии или кто сталкивался с такой породой, имея за плечами не одну скважину, может где, что нибудь подобное попадалось. Красная глина и стали попадаться камешки, песчинки, один камешек вытащил размером пару см. Что за этим слоем идёт и как далеко до песка, глубина скважины 13 с лишним м.
  8. Сегизмунд
    Сегизмунд
    Сегизмунд
    Одоев
    Забыл поблагодарить KND за столь мудрую идею. Какая практичная эта вещь, насколько облегчает спуск- подъём колонны, какая большая экономия времени.
  9. Knd
    Knd
    Knd
    Краснодар
    Что касается геологии и такой породы, то нужны люди, кто бурил в вашем районе и то вряд ли они вам точно скажут. У нас даже люди пробурившие не один десяток скважин не берутся говорить что за чем пойдет, и далеко ли до воды. Может суеверия какие, но с кем ни общался и до бурения и во время, говорят будем бурить, а там посмотрим.
    На соседних участках разница может быть в 10 и более метров.
  10. Сегизмунд
    Сегизмунд
    Сегизмунд
    Одоев
    У нас нет скважин, вернее есть одна, но она далеко от меня и я знаю, что глубина до жилы 17 м. Тот кто делал эту скважину лет 10 назад съехал отсюда. Вокруг только колодцы 7-10 м, все сидят в глине. Один есть на 14 м от меня далековато, но уровень, если смотреть по поверхности земли, вроде тот же. Так он тоже в глине. Бурили спецы и хозяин ничего не знает.
  11. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Про толщину глины действительно сказать нельзя без знакомства с местностью.
    После такой породы - базовой морены идут таловодные пески, которые вам надо вскрыть. Бывают - крапные, а случается - шламы и за ними мелкий песок.
    Вам обязательно потребуется желонка, для мелкозернистых с водой и разжиженных грунтов - поршневая.
  12. Stvol
    Stvol
    Stvol
    На неделе, уделяя по несколько минут в день удалось отремонтировать сварочный инвертор. Сегодня нарастил колонну и прошёл по плывуну более двух метров.
    Надоело дёргать бур KND с клапаном под желонку. Начал качать вибрационником от "дяди Ляо", подливая воду в ОТ. Когда качалось совсем плохо, переходил на желонку\шприц и обратно к вибрационнику.
    Сначала шёл жёлтый песок, затем темнее и с чёрной водичкой. Видимо до "юрки" недалеко осталось.
  13. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Yuri, подскажите какая конструкция поршня продуктивнее?
  14. Сегизмунд
    Сегизмунд
    Сегизмунд
    Одоев
    Вот такая красивая глина уже с метр идёт, настолько пластичная и чистая, совершенно без каких либо примесей. Сейчас я уже на 17-ти м. торчу. После красной пошёл настоящий винегрет, в одном керне, все цвета радуги, затем более чистая коричневатая глина, а сейчас синяя.
  15. Knd
    Knd
    Knd
    Краснодар
    Вот те на. Начинал с абиссинки, а уже 17 метров :-(.
    Это уже приличной глубины скважина получается. Ну что ж остается только болеть за тебя и пожелать удачи в столь нелегком пути к воде.
    А кто помогает бурить? сколько человек участвует?
    Мы когда бурили работали вдвоем, бригады обычно состоят из 3 человек, кто бурит постоянно и много.
    И еще не понял, это еще тонкий бур, или уже большим буришь? По фото не определить никак.
