1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Cкважина: бить или не бить?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 24.11.08.
  1. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Резиновый диск, зажатый на штанге между 2 шайбами и гайками. Есть вариант, резину надрезать снаружи по радиусу так, чтоб при подъёме эти лепестки оставались загнутыми, и истираясь, оставались плотно прижатыми к трубе.
    Но и простая резиновая пластина работает до 300 м. Ьлдщина пластины - не менее 5 мм, металлошайба на подкладку должна быть на 1-1,5 см меньше по диамтру, чем поршень.
  2. KOTLIN
    KOTLIN
    KOTLIN
    Это же Клондайк, да и только!
    Тут пишут, что лечебная синяя глина применяется в санаторно-курортном лечении на базе тех мест, где и расположены залежи. В косметологии синяя глина – основа масок для лица, ванночек, компрессов, и особенно эффективна в лечении кожных заболеваний.
    Люди в Крыму продают 1 кг синей глины за 125 гривен (http://www.budzdrav.com/product/41), а Вы её - в откос.
    Сегизмунд, срочно столбите место под санаторий!
    И фасуйте глину в мешки.
    То, что у Вас на фото выбрано уже тянет на 100 американских рублей.
    Вкладывайте глину в дело. :)]
  3. Сегизмунд
    Сегизмунд
    Сегизмунд
    Одоев
    Спасибо за поддержку. Работаю один, помогать некому, у всех своих проблем хватает, деревня)) Мне кажется третий лишний, два человека за уши хватит. С твоей приспособой (лебёдочкой) совсем не тяжело работать одному. Бур тонкий, я сам не ожидал, что зароюсь так глубоко, как бы не пришлось разбуривать большим буром, под большую обсадную. Да скорей всего погода не даст бурить, сегодня с утра лежит снег и прогноз на далее, не совсе благоприятный для бурения. Надо перемерить трубы, я трос покупал 20м., вчера пришлось наращивать ещё 10м. двадцати не хватило. Или меня сделали в магазине, где покупал трос, или неправильный замер труб, трос специально разматывать для замера нет желания. Кто знает можно на зиму оставить скважину без обсадной или её засосёт, она у меня наверное под 60мм. диаметром, бур 55мм., плюс на всякие допуски 5 -10мм.?
  4. Knd
    Knd
    Хочу все зн... хм.. уметь
    Knd
    Краснодар
    Ну когда проходят 22 метра за 3-4 часа, то третий не лишний, они меняются периодически, а когда подходит время обсадную опускать, то втроем как раз удобно, один держит колонну, которую уже опустили, второй ставит новую трубу, держит ее сверху, третий крепит стык.
    Конечно когда обсадная на резьбах то можно и вдвоем.
    Конечно оставлять ствол на зиму не сильно хорошо, обвалится скорее всего. А в чем проблема бурить сейчас? Что холодно конечно неудобно, но если не брать этот момент во внимание, то для бурения большой разницы нет.
  5. Сегизмунд
    Сегизмунд
    Сегизмунд
    Одоев
    Вот это СПИД)) Сегодня же соберу всю глину до крошки. Посмотрел ссылочку, впечатляет. Я ещё вчера хотел позвонить по поводу этой глины знакомой, она занимается скульптурой, думал ей показать, уж больно она пластичная и лепить из неё, одно удовольствие, пластилина сейчас такого нет. Спасибо что расскрыли глаза. Теперь надо бур метрового диаметра, что бы сразу по полтонны вытягивать (шутка).
    Ну да, если такой темп и метраж, то третий совсем не лишний. Это профессионалы, у них час многого стоит. Холод не страшен, страшна слякоть, а бурить на такой глубине разницы нет, зима -лето. Пойду бурить дальше, заодно сделаю замер труб. А у вас сейчас ещё тепло наверное и сухо, юг)
  6. Knd
    Knd
    Knd
    Краснодар
    Да у нас еще хорошо :)
    +15 и сухо.
    https://realmeteo.ru/krasnodar/2/current/
    P.S. Надеюсь модераторы сильно не накажут за ссылку не по теме.
  7. Сегизмунд
    Сегизмунд
    Сегизмунд
    Одоев
    Вот в таком положении находится лебёдка во время бурения, что бы трос не наматывался на трубу, она висит на газ. ключе и вращается вместе с колонной. Мудро!
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Я бы до весны отложил - влага, холод - здоровья не прибавится.А потом ещё надо её и раскачать,что в холода делать не совсем приятно.
    Я уже выкладывал видео как делают скважины вручную на большую глубину:
    1 часть -
    2 часть -
    И просмотрите все ролики по EMAS - там много полезного.
  9. KOTLIN
    KOTLIN
    KOTLIN
    Отличная иллюстрация сообщения Knd #82 от 30.07.2010 в разделе "Бурение скважины своими руками".
    Я таких длинных разводных ключей не видел.
    Ещё и труба для увеличения рычага насажена.
    Всё хорошо приспособлено для работы.
    Да, так и одному управится можно.
    Молодца, Сегизмунд!
  10. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Молодец, так держать!:) Темпы потрясающие
    У мну сейчас две резинки(армированные тканью, конвеерка, кажись) друг за другом насажены. Но конструкция видимо не удачная, труба должна быть внутри бесшовная. Таковой пока не нашёл. За один удачный заброс максимум пол\шприца выуживаю.:(
    Потратил время на ворот для троса и ролик на ОТ. Весной из хлама сварганил каток для прикатки газонки. Переделал его, пересадив одну сторону на ВАЗовский выжимной подшипник и храповичок приделал к барабану. Бур-колонну вира\майна легче стало.:)]
  11. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Сегодня за остаток дня по плывуну метр прополз, добивая вибронасос. Приварил ещё 3м обсадки.
    Сначала "взъерошиваю" рамочным\KND буром плывун. За раз больше 40см не провернёшь, того гляди муфты развалятся. Затем вибрацинником с водой транспортирую этот мелкий песок, подёргивая насос вверх-вниз.
    Начал уже этим песком мостить вокруг приямка.
  12. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Собственно если по погоде аммуниция (наколенники, спец. пояс для спины и т.д.), то замерзнуть не возможно при такой работе.
    Сегизмунд, к стати, лечебную глину добывает.:)]
    Я брал на ВВЦ, которую продавали как кембрийскую, правда цвет более серый.
    Но суставы лечит хорошо.
    Такую яркую как Сегизмунда нигде не видел.
  13. KOTLIN
    KOTLIN
    KOTLIN
    Хороши все четыре ролика.
    Понравились 2 модели простых буров из муфты и кусков арматуры.
    Клапаны обратные - тоже ничего, особенно верхний для оборотной воды.
    Подкупает кажущуюся простота. Хотя, не всё так просто.
    Надо к будущему лету изготовить и опробовать.
  14. Дохтур
    Дохтур
    Пожилой строитель мудрый
    Дохтур
    Такого цвета бывает голубая мезозойская... из нее фарфор делают. Гжельский например.
  15. Сегизмунд
    Сегизмунд
    Сегизмунд
    Одоев
    Воистину, голь на выдумки хитра. Производительность сразу выросла и какое облегчение, особенно при срывание бура. Плывун у вас мощный. Я у себя прошёл его играючи, чуть пригрузил бур, зацепился за твёрдую породу и всё. Возможно из -за бура, так легко прошёл плывун, за счёт маленького диаметра.
