1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Cкважина: бить или не бить?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 24.11.08.
  1. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    По началу надо прокачивать, или как говорят - "раскачать скважину", ручным насосом. Типа как у меня или вот таким как на фото. А потом можно уже ставить электрический, только не очень производительный, а то будет "рвать" столб воды.
  2. gfhgklku
    gfhgklku
    gfhgklku
    село Абрамцево
    Alextr61,
    Спасибо! Вы не жадный,хороший человек!
    А если прокачиваь сразу насосной станцией,и использовать ее в дальнейшем на этой скважине?
  3. gfhgklku
    gfhgklku
    gfhgklku
    село Абрамцево
    Alextr61 ,
    Представляю,как сейчас скрипят зубами буровики...:)
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Не за что. Свои люди.
    У меня тоже есть насосная станция. Но она слишком восокопроизводительная и рвётся столб воды. Может быть потом, как скважина раскачается и ей можно будет качать. Я под неё уже в колодце место подготовил.
  5. gfhgklku
    gfhgklku
    gfhgklku
    село Абрамцево
    Ясненько,а как тогда быть,как вставить обратный клапан,а может,насос. станцию ,только самую слабую?
  6. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Для ручного насоса обратный клапан не нужен. Для электрического я собрал почти как на рисунке.
  7. gfhgklku
    gfhgklku
    gfhgklku
    село Абрамцево
    Alextr61,
    Можно еще вопрос: никак не могу понять, зачем нерж. проволокой иглу обматывать, и еще: сетку какого размера ячеек брать? Благодарю!
  8. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Нержавейкой надо обматывать чтобы увеличить площадь фильтрации. Если без неё, то фильтроваться вода будет через сетку напротив просверленных отверстий. Сетку надо галунного плетения, она прочная. А ячейку меньше 1мм, но не очень мелкую, а то забьётся быстро. По началу песок будет в воде, потом по мере образования водяной линзы вокруг фильтра будет всё меньше и меньше. ну а потом чистая вода. :)
  9. gfhgklku
    gfhgklku
    gfhgklku
    село Абрамцево
    Alextr61
    ВЫ просто SUPER, это был нормальный мужской комплемент.
  10. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Спасибо! Чертовски приятно! Рад помочь.
  11. gfhgklku
    gfhgklku
    gfhgklku
    село Абрамцево
    Когда все сам сделаю, обязательно фото-отчитаюсь!
  12. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Alextr61
    Расскажите про арматуру для забивания - длина, как соединяется, как работаете на глубине 10 м, как вытаскивали и прокачивали
  13. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Я забивал арматуриной длиной около 2,3м. Этого для забивки было достаточно. Когда в трубе стала вода выше арматурины, то вытаскивать её стало намного труднее. А если её удлинить, а соответственно и утяжелить, тогда вообще пипец.
    Где-то на просторах инета вычитал способ забивки трубы используя пневмотический молоток. В трубу только воду подливаешь. Весной третий комплект будем забивать, попробуем электроперфоратор в режиме отбойного молотка. Потом сообщу результат.
    Так как труба у меня толстостенная, то при забивке не гнулась и потому амратурина у меня не застревала. Когда забивают дюймовую трубу при попадании в камень она гнётся и бывает очень сильно.
    Про прокачку скважины писал выше.
  14. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Вы пишете арматурина 2,3, а глубину бьете от 2х и более (бьют и до 20)
    Как два метра арматуры с этим справляется? как ее вытаскиеваете? Т.е. сам процесс работы, мотажа забивалмя и т.п. плз.
  15. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    К арматурине прикреплен стальной тросик. Тросик перекинут через блочок. На фото видно как забивал.
