1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Cкважина: бить или не бить?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 24.11.08.
  1. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Это для того, когда ты читаешь тему и хочешь ответить на несколько постов в ней. Вместо того, чтобы ходить взад-вперед и отвечать на каждый пост, можно жмакать на МУЛЬТИЦИТИРОВАНИЕ, а потом в самом низу жмешь на ОТВЕТИТЬ
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В любом зоомагазине - эта глина применяется в кошачих туалетах.
  3. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Но он весь разный. Видов восемь насчитал.
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Он в виде гранул которые при намокании разбухают.Почитайте состав на пачке - многие сделаны из дерева.
  5. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Отсыпал с кошкиной пачки в мензурку с водой(кошка очень внимательно и недоумённо смотрела за моими манипуляциями:)). Серые гранулы зашипели, в объёме не увеличившись и почти не растворились.
    Ну а деревяшки - пеллеты их и так видно.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    [​IMG][/URL][/IMG]
    Описание: Новый продукт является чистым природным бентонитом, используются биоразлагаемые вещества, в естественной среде биологически чистый продукт, сильного поглощения экскрементов и мочи, не ядовитый, без запаха, без оставления следов кошкой, нет пыли.Еще более белого цвета.
  7. Stvol
    Stvol
    Stvol
    SMOLL1, спасибо буду искать, такой ёще не попадал на глаза.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Я думаю все которые сделаны на основе глины содержат бентонит,просто бентонит спресован на сухую в гранулы чтобы сразу не растворялся(иначе неудобно будет убитать).Замочите его на ночь,к утру будет готовый буровой раствор
  9. Сегизмунд
    Сегизмунд
    Сегизмунд
    Одоев
    Сегодня пробовал бурить новым буром. Прошёл 40 см. не вынимая колонны, но и не за раз. За раз см. 3-4, затем бур вращается всё туже и туже, когда начинают трещать муфты, останавливаюсь. Поднимаю колонну на полметра, (выдёргивать приходиться с большим усилием) , затем снова начинаю бурить и так несколько раз. Завтра посмотрю, что за порода. Бур KND по любому надо поднимать и вычищать, он начинает буксовать, когда набьётся см. 10, в этой породе, а этот закручивается до остановки.
  10. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Дошёл до 16,3м. Плывун не кончается, стал мельче и очень плотный, чёрный с множеством блёсток. – Слюда, наверное. Разбуриваю рамочником,когда перестаёт брать желонка и дальше ей же. Желонку сделал новую без поршня из 76-й трубы(1м- за раз пол ведра песка) с очень плотно подогнанным клапаном из внутр. кольца какого-то двухрядного шарикоподшипника. + ко всему зубья снизу на кольце нарезал, они помогают песок разрыхлять. Вообще работа клапанной желонкой довольно специфична.
    Сегодня пожадничал и забурил в плывун «рамку» на 40см. Хрр-русь, муфту чугунную сломал. Доставал отдельно колонну и бур с тремя 2,5м свинченными трубами. Насилу раскачал и оторвал от «поршня» из плывуна.
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Я использовал такой бур -[​IMG]
    Легко крутить и вынимать за счет декомпрессионого отверстия(указано стрелкой).
    Когда дошол до воды качал вибронасосом(за пару часов накачал ванную песка и глины),желонку сделал чтобы пройти водоупор(слой твердой извести вибрик не взял).Обсадную трубу дополнительно нагружал,по мере выемки грунта садится сама. Вибронасос:[​IMG]
    Как все происходило:
  12. Сегизмунд
    Сегизмунд
    Сегизмунд
    Одоев
  13. Knd
    Knd
    Хочу все зн... хм.. уметь
    Knd
    Краснодар
    А что за новый бур? я что то пропустил? за темой вроде слежу а фоток не видел ;-)
    Ну пока не было ничего что пришлось бы желонкой вытаскивать.
    Хотя раз уж столько сил положено, то наверное есть смысл делать делать все правильно, и обсадную в водонос сажать поглубже по всем правилам.
    А вообще удачи вам. Там где мы бурили все гораздо проще было, 17-22 метра глины + мааленький плывун и вот она вода..., причем в таком крупном песке, что притока хватает даже через низ трубы и при откачке 3,5 куба в час в ствол его не наносит. А у вас прямо страсти какие-то.
  14. Сегизмунд
    Сегизмунд
    Сегизмунд
    Одоев
    С фотками я маханул, сразу не сделал, а сейчас надо вынимать колонну, мыть его. Я опишу словами. Нового я ничего не изобрёл. Взял шнек, похоже от комбайна, обрезал болгаркой лопастя под свой размер, 60мм. Только вот наконечник сделал трезубцем. Как на твой бур, взял кусочек рессоры и разрезал её подиагонали. На конце шнека в оси прорезал щель и вставил туда два треугольничка. Получился ласточкин хвост, мне этого показалось мало, в середине я приварил ещё один треугольник (равнобедренный), итог, трезубец Нептуна. Крайние два конца нагрел и немного загнул в стороны правого вращения. Получился мощный зацеп высотой в 70мм. Поэтому он хорошо цепляется за данную породу и я его не вынимаю. Забурюсь на 2-3-4см. в зависимости какая нагрузка на колонну, затем приподниму на пол-метр и снова вращаю. Куда порода девается, понятия не имею, очевидно как то вдавливает в бока, раз вытащил бур после проходки в 40 см. он почти пустой. Выходные не работал, хочу сегодня отдать день на бурение. Сейчас глубина 23м. с лишним, уже Фиделя слышно с той стороны.
    Благодарю. Вот поэтому здесь все колодцы торчат в глине и уровень воды зависит от погоды.
  15. Сегизмунд
    Сегизмунд
    Сегизмунд
    Одоев
    Поневоле пришлось поднимать колонну, с тросом проблемы. Немного отмыл бур и сделал фотки. И ещё сделал вывод, что раз в день надо колонну вытягивать, а то засосало так, что еле выдрал, хотя вращается хорошо.
