1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Cкважина: бить или не бить?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 24.11.08.
  1. Knd
    Knd
    Хочу все зн... хм.. уметь
    Knd
    Краснодар
    Да уж, чего только не придумаешь, чтоб водичку достать. И трезубец нептуна и рога черта. :))
    А вот это уже интересно. За сколько оборотов бур опускается на 2-3 сантиметра?
    Может это уже известняк какой нибудь? на буре совсем ничего не поднимается? Так конечно сложно понять что там внутри, бур пока поднимешь, сто раз все водой смоется. Придется все таки делать желонку, хотя бы "приставку" к рамочному буру и попробовать достать что ж там внизу у вас сейчас.
  2. Сегизмунд
    Сегизмунд
    Сегизмунд
    Одоев
    После подъёма на пол метра колонны, минуты три надо вращать пока бур не сядет на прежнее место, как сел, делаю не более 10 об. не засекал, завтра подсчитаю, сегодня не удалось толком поработать.
  3. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Надо было сфоткать во время сборки... Но в общем как есть.
  4. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Сам клапан - стальной круглях выдрал из старой желонки. К этому кругляху обувным "Моментом" приклеил резинку 5мм, предварительно "зашершавив" и обезжирив средством "M700". Воду держит, не капая. С песочком водичка из клапана капает.
    Фото старой приспособы.-
  5. TigraOSP
    TigraOSP
    удачник :)
    TigraOSP
    удачник :)
    Александров
    Именно эту вещь предлагал я, ранее - вещь не иначе.
  6. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Похоже на 20-ти метрах плывун подошёл к концу. И пошли вот такие камУшки.
  7. Сегизмунд
    Сегизмунд
    Сегизмунд
    Одоев
    Молодец. Поздравляю, хотя бы с тем ,что закончился плывун, упорный ты человек. Камешки красивые, некоторые похожи на уголь, может в угольный пласт попал. А я всё торчу в глине, 24 с хвостиком, правда последнее время почти не занимаюсь скважиной. Думаю добурю до 25 м, если результата не будет, плюну в дырку на голову Фиделя и до весны завяжу с этим делом.
  8. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Обсадиться не помешало бы. Затянет отверстие, - столько труда жалко.
  9. Сегизмунд
    Сегизмунд
    Сегизмунд
    Одоев
    Я думаю, чем разбуривать эту под 120 мм. ( у меня второй бур-KND такого размера) так лучше рядышком третью дырку сделать. А в старой мне кажется с разбуркой будут проблемы, бур будет вязнуть, плохо цеплять, это я так думаю, а как на самом деле будет, понятия не имею. Это надо спрашивать у тех, кто прошёл подобную практику. Есть такие?
  10. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Разбурить не сложно. Бур полетит сам. Подставляйте ограничитель, чтобы обработать всю поверхность стенок ствола.
  11. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Обсадился на 21м. ОТ сидит на твёрдом полупеске/полуглине. Такой вот водо-плывуно-упор. Воду пробовал откачивать вибриком часа два. Идёт мутная с пылеватым чёрным песком и с слюдяными блёстками. На ведро воды горсть осадка. И что интересно, когда вытащил насос и через некоторое время вода начала потихоньку переливаться через верх обсадной. Верх ОТ торчит выше УГВ на 30см.
    Зацепиться за верхнеюрскую путём пока не получалось. Вода с рамочника при подъёме смывала всё. Оставляла только на ножах.
    Поставил в рамку стакан + клапан усовершенствовал немного. Вбуривался долго.
    Примерно за 15-20 оборотов 1см проходки. Выдернул с трудом. Но пол стакана песка с чернючей глиной приволок.
  12. Knd
    Knd
    Knd
    Краснодар
    Есть и такие :). Нормально все разбуривается, не переживай, причем никаких ограничителей не делали, бур сам показывает что полный, также как и при первой проходке :).
    Вы планируете в следующий горизонт идти? Мне кажется, что в это "окончание плывуна" вполне можно поставить фильтр и прокачать. 2 часа вибронасосом вообще не показатель, это меньше куба воды. Двое - трое суток нормальным центробежником, хотя бы БЦН, и тогда можно будет делать какие то выводы.
    Но судя по фото, крупных частиц в этой массе достаточно, чтобы надеяться на
    удачный исход мероприятия.
  13. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Почитал здесь и тут
    Цитирую :
    Вобщем ситуация почти один в один, с поправкой на глубину. Штанг ещё хватит метров на 10. Интересно, юрка ствол без ОТ держать будет, если прикрыть воду получится, - очень она проходке мешает.
    Про фото. Вся эта масса скорее всего лежала пластом. Верх или низ этого плотного слоя был покрыт "перламутром", который переливался разными цветами.
    Продолбил его, сбрасывая лом на тросу и свою "зубастую" желонку. Как выяснилось, эти камушки легко разбиваются молотком. Состоят из спресованного мелкого песка и глины.:) После этого опять немного плывуна и дальше черная глина с песком. Вот затеял откачать, чтобы бурить, а она не откачивается:(
  14. Knd
    Knd
    Knd
    Краснодар
    Понятно, просто мне казалось что вы где то писали про техническую воду.
    Хотя конечно всегда хочется воду найти чистую.
    Глина должна ствол держать без проблем, так что удачи.
  15. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Да её здесь везде хоть залейся. Есть неглубокий колодец. В шахте, где бурю, УГВ не доходит до края 0,5м. Когда наращиваю обсадку, приходится выкачивать полностью. Да тут ещё ключ начал шпарить между стволом и обсадкой. С 6м, наверное. Была там прослойка жёлтого песка, у некоторых соседей колодцы на этом слое сидят.
    Knd, Сегизмунд поделитесь, какого минимального "диаметра" работоспособный рамочник делали? Если делали, какие размеры деталей?
    Задумал попробовать малой "кровью" в разведку сходить.
