1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Cкважина: бить или не бить?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 24.11.08.
  1. Knd
    Knd
    Хочу все зн... хм.. уметь
    Knd
    Краснодар
    Ну я брал у знакомого на 70 мм где то, если посмотреть снизу то он выглядит как квадрат 5х5, т.е ширина шины 5 см, и расстояние между ними 5 см.
    Высота 50 см.
    Сегизмунд делал по моему еще меньше.
    Но скажу честно, я бы не делал маленький, сил на такую "разведочную проходку" нужно не намного меньше, т.к основные трудозатраты уходят на подъем- опускание инструмента. А если все получится, то проходить придется еще раз уже нормальным диаметром.
  2. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Желонкой ужастиков понадоставал. Похоже на головоногих моллюсков. Белемнитов.
  3. Knd
    Knd
    Knd
    Краснодар
    Да уж, чего только не насмотришься, пока водичку добудешь.
  4. Сегизмунд
    Сегизмунд
    Сегизмунд
    Одоев
    Я делал бур 55мм. по ширине, 70см. по высоте, им работал. Сейчас второй шнековый получился на 60мм. в диаметре. Удачи тебе в нелёгком деле буровика.
    Да уж..как бы сказал Киса Вробьянинов.
  5. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Пасиб.:)]
    Только по большей части не буровик, а "желонщик".
    Снял стакан с клапаном с рамки, наивно полагая, что жирная глина пошла и будет на раме "колбаса" уверенно до верха досиживать. Ничего подобного! Песка в ней дофига - смывается водой:(
    И в ход опять желонка...
  6. izbrusa
    izbrusa
    izbrusa
    Nsk
    Бить скважину это как рулетка.
    Можно пахать пахать и получить грязную воду, или вообще не получить.
  7. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Вот тока не надо негатива!
    Пахарь млин.
  8. izbrusa
    izbrusa
    izbrusa
    Nsk
    Конечно всегда на лучшее надеешься.
  9. Knd
    Knd
    Knd
    Краснодар
    Не то что лучше надеяться, а нужно всегда быть уверенным в хорошем результате, иначе зачем начинать?
  10. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Как вариант "В" предусмотрен на теплообменник. 1.5кВт тепловой энергии очень не помешают.
  11. Knd
    Knd
    Knd
    Краснодар
    Под тепловой насос?
  12. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Угу. За газ 600 тыров хотят.:mad:
  13. Knd
    Knd
    Knd
    Краснодар
    Ага, плюс непонятки с ценами на него в будущем...
  14. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Цена на голубое топливо будет неуклонно расти, пропорционально росту жадности ресурсодержателей
    Да и за использование недр земли скоро придётся налоги платить. Вот только тепловой насос в массы и дань не за горами...
  15. Сегизмунд
    Сегизмунд
    Сегизмунд
    Одоев
    Похоже и я добурился до водоупора из чёрной глины. На 14.6 метрах бур встал, вращается легко, но не забуривается ни на милл-тр. В общем минут сорок я буксовал на месте с полной нагрузкой на колонну(все гири вывесил). Думал всё, если такой бур нептуна не лезет, значит попал в известняк. Затем смотрю по миллиметрам полез, прогрыз таки корку и теперь забуривается на крохи 1-2см. и встаёт колом. Я думаю это чёрная глина. Надо поднимать колонну и посмотреть, что это там. Прошёл я в этой породе 10см.
