1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Cкважина: бить или не бить?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 24.11.08.
  1. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Не понял. Забурился в другом месте?
  2. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Ситуация почти одинаковая. ЮрУ бурю. 20 см за добрую сотню оборотов:(.
    Впервые за столько метров в трубе сухо и плывун не прёт.
    После плывуна была корка(состоящая из "склеенного" песка) чёрная с одной стороны и перламутровая с другой. Когда еле её продолбил(5-7см), был слой примерно 3см глины юры. Дальше "лежбище" окаменелых "креветок" толщиной сантиметров 10-12(почти литр желонкой вытащил). Вперемешку с каким-то чёрным шламом. Это и был водоносный слой. Переливало через верх ОТ. Но вода чёрная и мелкий песок.
    Дальше снова плотной чёрной глины, почти без примесей пяток сантиметров.
    Дальше пошла эта глина с большим кол-вом такого(см. фото) песка. За последние 40см добрая горсть на 3 литра глины.
    Вопрос.-
    Если кол-во такого крупного песка будет в глине с проходкой увеличиваться, то возможно ли увидеть его дальше в качестве водоноса?
    Или поднять обсадку до "креветок" и раскачивать?
  3. Сегизмунд
    Сегизмунд
    Сегизмунд
    Одоев
    Извиняюсь , опечатка бур встал на глубине 24.6м.
  4. nerka
    nerka
    nerka
    Lithuania
    Кто-нибудь сам сделал буровую установку для бурения скважин типа малогабаритной?
  5. Stvol
    Stvol
    Stvol
    nerka, ищите подобные темы - они есть.
    Удачи:)]
    Отпал сам собой.
    Крутанул бур с десяток оборотов. И он провалился с грохотом по обсадной на 30см, дальше ручки для вращения не дали провалиться. В ОТ вода начала прибывать. Покачал насосом и получил 3 ведра серого плывуна. Обсадка села почти на полметра. И вода кончилась.
    В плывун у меня обычно бур так резко не падал.
  6. KOTLIN
    KOTLIN
    KOTLIN
    Ну, Сегизмунд, опять удивил! Вот он - настоящий тульский мужик!
    Когда "бур встал"... "минут сорок буксовал на месте с полной нагрузкой".
    Теперь от дачниц, желающих изучить чертежи и фото бура, не будет отбоя.
    Или опять неправильно отписался?
  7. Сегизмунд
    Сегизмунд
    Сегизмунд
    Одоев
    Благодарю KOTLIN. Да вроде ты всё время по существу писал, а главное поддерживал всегда, это очень прибавляет сил, спасибо. Когда бур встал, думаю всё , суши вёсла до весны, а там ударноканатным способом. Если такие зубы не берут, из стали рессоры, то других вариантов у меня не было, ан нет, всё же прогрыз. Осталось выяснить, что это.
    Чудеса которые не кончаются. Неужели как писал бурка в теме о чёрной глине, что как перед чёрной глиной, может быть плывун, так и после, чего я тебе совсем не желаю. Последний песок у тебя довольно крупный и больше похож на водонос, это по теориии, а на практике..
  8. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Хе, вот там были настоящие чудеса.
    Но им отмечен ещё и такой факт.
    Тоже очень интересно! -Тащи!
    Еслиб движёк на 1.5-2 кВт под ногами валялся, собрал тогда не задумываясь. И метрах на 40-ка к этому времени был. Но вот информация о соседних скважинах "сподвигла" на другое.
    А писал, что сырой песок и в стволе вода. Качать пробовал?
  9. Сегизмунд
    Сегизмунд
    Сегизмунд
    Одоев
    Полупесок - полуглина, красноватый и очень вязкий. Из-за него пришлось варганить другой бур. Вода стоит на 4 м от уровня земли. Качать бесполезно, качнёшь-жди, пока снова наберётся.
    Стоны из моей скважины не раздаются, стоны издаю пока я, при подъёме колонны после хорошего забура.
  10. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Сегодня выкачал плывун вибриком, одновременно покручивая обсадку. Села на юрскую и плывун кончился - слабый был толщиной с полметра и ооочень мелкий песок. И юры немного побурил. Первые две "колбасы" пришли со множеством включений из расколотых белемнитов. Два довольно больших "клыка" попалось. Дальше однородная пошла. Иногда попадаются рассыпчатые горошины очень схожие с бронзовой и медной пудрой.
    Отрываю от забоя штанги 4-х тонным кЫтайским домкратом. При этом из глубины раздаются стоноподобные вакуумные вздохи.
    Прошёл по чёрной глине около 2-х метров.
  11. Сегизмунд
    Сегизмунд
    Сегизмунд
    Одоев
    Смотрю у тебя набивается почти полный бур-KND чёрной глины. Как тяжело идёт бур и сколько проходишь за забур. По метражу ты уже обогнал меня. Сегодня постараюсь выбрать время и достать колонну и наверное поставлю бур-KND. Может будет забуриваться, заодно ствол прочищу, а то там уже такой глиняный раствор, марки 600.
  12. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Как ни странно, но пока бур идёт не тяжело. Особо довольно легко вращается вначале, если он ещё относительно пустой (20-30 см). 38 см проходки - бур не полный (где-то забит глиной на 70%), но идёт потуже. 45 см проходки - очень туго выдирается(за муфты и резьбы страшно, деру всё ж гидравликой) и приходит полный и даже с верхом. Метраж не больше. Отсчитываю от дна шахты (-1,5 м).
  13. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Забурил почти 40 см и под конец скрежет и бур встал в одном положении. Приподнял на 1.5 м, сбросил вниз. Всё равно не крутится.
    Поднял. Рамка полная. Ещё разок пустой рамкой пошваркал о забой. Не идёт.
    Поднял славный KND-агрегат. Пришли штанги мокрыми, ножи бура покоцаными. Вибрик опустил, покачал. Вода шла черная. В ведре отстоялось немного жижи от юрЫ и песка размером около 1-1,5 мм. Воды хватило лишь мин. на 30. Это так называемый "сухарь"? Сейчас 2.5 м не обсажено.
    Подолбил ломом на тросу и желонкой. Желонка за раз приносит меньше горсточки вот такого содержимого. Справа результат первых "рыбалок".
  14. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Это похоже на молодой бурый уголь: древесина в начальной степени разложения и уже карбонизировавшаяся (чёрные куски). Встречались мной многократно, являются отложениями тёплых периодов (межледниковый), имело место присутствие воды в условиях образования.
  15. Stvol
    Stvol
    Stvol
    А что именно там древесина?
