1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Cкважина: бить или не бить?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 24.11.08.
  1. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    3апросто. Только не забудьте сделать уплотнение между 2 колоннами, чтоб шло только через фильтр.
    Будет хлестать, миожет, как из ведра. Но фильтроучасток должен быть напротив водоноса.
    Подземных озёр в рыхлых грунтах не бывает по определению - это не скала.
  2. вибу
    вибу
    вибу
    Cтаврополь
    Большое спасибо. Правда не представляю пока как можно сделать сальник...
  3. вибу
    вибу
    вибу
    Cтаврополь
    Еще один вопрос: можно ли сваривать обсадную трубу автогеном?
  4. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Извиняюсь за долгое молчание. Дальше не бурил. Опустил в ОТ в метре от забоя в открытый ствол "Водолея" и нижний датчик уровня в купе с электронным блоком защиты, собранным на "коленке". Внизу бурые камни, очень похожие на уголь, но не уголь. Песок почти перестал идти. Дебет слабый менее куба/ч, но мне пока хватает. Вполне возможно до до нужной глубины немного не дошёл, - весной попробую дальше. Оголовок закрыл герметично, т.к. с 6 м вокруг ОТ шурует ключ, наполняет всю шахту. Вакуумирование ОТ особого прироста дебета не дало.
    Водопровод в дом проложен заранее, вот только греющий кабель придется прокладывать у ввода в дом, он у меня на столбчатом фундаменте.
    Поздравляю всех участников с Праздником, желаю легких скважин и вкусной, чистой воды !
  5. VladimirVasilch
    VladimirVasilch
    VladimirVasilch
    Тамбов
    Конечно можно, даже нержавейка очень хорошо варится ацетиленом.
  6. Восточный
    Восточный
    Восточный
    Самарская область.
    Василич, привет! Кто ищет- тот всегда найдёт! Так что ли? Интересно ребята работают, надо тоже такие буры попробовать весной.
  7. retro121
    retro121
    retro121
    Славутич Киевская обл.
    Knd . Помоги разобраться с АК. Думаю весной у себя на даче пробить колодец. У меня рядом с участком на улице общественный колодец. До зеркала - 6 колец от уровня земли, наполнение 1,5 или 2 кольца.Т.е. до воды 6-7м. Но хочу иметь свой колодец, так как в общественном "Родничок" не оставишь без присмотра. Планирую бить свой на расстоянии от него в 30м.
    Предполагаю изготовить по Вашему методу бур 55мм и прийти им до появления воды. Потом забить пику дюймовую на 1,5м (пика -0,1м + отстойник 0,15м + фильтр 1м + 0,15м на перекрытие = 1.5м), пролить 50л воды (заливая через окончание трубы) и прокачать ручным насосом. Если я в чём то ошибаюсь, то пожалуйста поправьте меня.
  8. Поле
    Поле
    Поле
    Питер
    Здравствуйте, вопрос по буру "Knd"
    Проще ли им, и быстрее будет просверлить отверстия на глубину до двух метров под столбчатый фундамент, нежели обычным шнековым садовым буром? Почва стандартная.
    Спасибо!
  9. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Здравствуйте. Каким диаметром бурить будете, какой грунт, далеко до УГВ?
  10. Поле
    Поле
    Поле
    Питер
    Stvol
    бур 15см.
    УГВ низкий( глубже 2-х метров, теоритически)
    Грунт, пока не известно, каменюг быть не должно, огромное стандартное поле.
    На данный момент всё что могу сказать по грунту.:|:
  11. Stvol
    Stvol
    Stvol
    При таком диаметре -
    - песня, не работа!:)
    Вплотную к кессону поздней осенью водопровод подводил, копать узкую траншею лопатой замучился. Чтобы облегчить задачу 5 полутораметровых дырок насверлил буром от КНД. Махом, за несколько минут!:super: Ни в какое сравнение с садовым шнеком:no:. Бур делал диам. около 14 см. Весной собираюсь трёхлопастной сварить на 30-35 см, забор доделывать.
  12. Поле
    Поле
    Поле
    Питер
    Спасибо огромное!:)
    KND-бур, это по сути сверло (а значит и сверлить только так должен), а смотрю на шнековые буры, и толком не могу понять, за счёт чего физически он бурит (дебильная конструкция), видео посмотрел как мотобуром - шнеком бурят, такое мучение, и производительность мизерная.
  13. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Смотря по каким грунтам.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Почитайте тему и ссылки там же в теме :hello: https://www.forumhouse.ru/threads/85465/
  15. Поле
    Поле
    Поле
    Питер
