1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Cкважина: бить или не бить?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 24.11.08.
  1. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Трубы 133 мм выбрал остатки с окрестных рынков по 5-6 м. Поначалу и не предполагал, что дальше 9 м придётся бурить. Тогда можно было сразу целыми по 11,5 м брать с металлобазы в Бирюлёво. Дешевле получается.
    Поищите в сети, на Севере, Северо-Западе много интересных предложений находил.
  2. Kostik002
    Kostik002
    Хочу всё знать
    Kostik002
    Хочу всё знать
    Москва Тушино
    Это как всегда нужно на севере, а куча предложений на юге. Будешь искать на юге будут предложения на севере. Закон Мёрфи.
  3. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Всем добрый вечер!
    В этом году стоит задача добраться до воды, в связи с чем усиленно изучаю все возможные варианты.
    Проштудировав кучу тем на форуме, пришел к выводу, что проще всего закалашматить иглу, но возник ряд вопросов.
    В теме "Игла игле рознь, или страсти по - абиссински" Александр советует фильтр делать из нержавейки. Прошерстил все рынки в округе, и выяснил, что трубы из нержавейки мало где продаются, а где есть, то только тонкостенные. В Электростали случайно наткнулся на контору, которая работает с нержавейкой, но у них в наличии трубы нужного диаметра толщиной не больше 2мм.
    Как я понимаю, если в ней еще и дырок наделать, то при забитии такая труба просто сложится в гармошку?!
    А как такая труба поведет себя, если бить штырем по наконечнику?
    И еще вопрос: будет ли работать игла в очень мелких песках?
  4. Alex-M
    Alex-M
    Alex-M
    Брест-Москва
    Если пески очень мелкие (пылеватые, как мука), то обычная галунка (используемая на абиссинках), их не удержит. Если это просто мелкий песок и она (вода) там есть, то для увеличения притока можно поставить не метровый фильтр, а 2-ух метровый.
  5. retun
    retun
    retun
    Карасук
    Очень хорошая и раскрытая тема. Всем спасибо огромное. Весной и я буду пытаться добывать воду, 4м уже есть.
  6. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Народ, подскажите пожалуйста какой мкс. диаметр трубы выбрать для спицы, которая будет забиваться в дно колодца. Впереди у нее мелкий обводненный песок, тяжелых пород нет.
    Забивать буду сам, копра для свай нет :)
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Меньше 1" не стоит делать.
  8. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Меньше дюйма точно не стоит! :)
    Как думаете 2" пойдет ? Или все же поменьше?
    Колотить буду прутком - в конус
  9. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Конечно пойдёт. Я так же прутком забивал.
  10. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Извините, может где-то была инфа и я просто не был внимателен.
    На сколько диаметр основания конуса (который будет пробивать дорожку трубе) должен быть больше диаметра фильтра?
    Подозреваю, что в моем случае, трубу будет моментально обхватывать обводненным песком :( Как бы это не явилось основной причиной не возможности выполнения задачи..
  11. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Где-то в начале темы было, искать надо.
    Посмотрите на фото. Это мой комплект. Мы таких уже три забили.
    Обводнённые песок не страшно. Хуже когда камни попадаются.
  12. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Спасибо Вам!
    Сейчас еще раз тему почитаю внимательно..
    Наверно если трубу будет сильно обхватывать, попытаюсь при помощи насоса ее водой промывать.
  13. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    ВЮВ
    В теме говорилось, что конус по диаметру на 5-6 мм больше диаметра трубы.
    Большое значение имеет угол конуса, это тоже в начале темы обсуждалось.
    Вроде длина/диаметр 3/1.
  14. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Иcпользуйте возможность максимально нагрузить иглу балластом, значительно облегчите этим проходку.
  15. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Правильно - больше диаметра фильтра!
    Это всё относительно. Чем острее наконечник тем лучше идёт, но в тоже время если сделать очень острым может наконечник загнуть об камень и труба уйдёт в сторону.
