1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Cкважина: бить или не бить?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 24.11.08.
  1. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Спасибо. :)
    А то видел как кто-то забивал более тонким стержнем, накручивал на него сверху на резьбу и бил дальше... Я как представил этот столб из арматуры...
    У вас на много проще и лучше.
  2. alexsander
    alexsander
    alexsander
    Гость
    По чему бьёт арматура внутри трубы, она же расплющит весь фильтр и трубу. Объясните если не трудно.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    alexsander, арматура бьёт по тыльной стороне "иглы", размещенной в головной части первой секции перед фильтром.
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Ну вот на скорую руку изобразил.
    Арматурина бьёт по хвостовику наконечника. Наконечник надо очень хорошо приварить к трубе. Фильтр находится снаружи трубы и потому арматурина ему не помеха. Для фильтра главное чтобы наконечник был шире его и раздвигал землю перед фильтром.
  5. alexsander
    alexsander
    alexsander
    Гость
    А не забьёт ли она отверстия в фильтре? Надо ли снимать фаски или затачивать на конус?
  6. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Фаску лучше снять, чтобы в месте соединения труб не цеплялась.
  7. gfhgklku
    gfhgklku
    gfhgklku
    село Абрамцево
    Alextr61
    Все понятно,толко одно: как арматурина ударяет по наконечнику при забивании,если в трубе будет стоять вода? Вода ведь сильно задерж своб падение арматуры,хватает ли силы удара?
  8. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Я в посте №28 писал об этом. Тащить труднее, но и сила удара слабее.
  9. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Чтоб не сорвало - при забивании фильтр трёт ой как о грунт.
    Просвет между проволоками сеток должен быть принципиально меньше среднего размера зерна водоносного грунта. Если есть сомнения - берите помельче.
    Выясните у соседей, как долго и каким песком дул насос при прокачивании после окончания забивания.
    Лупить надо молотом по вставленной в фильтр штанге, а не её по наконечнику.
    Периодически поднимайте и прокручивайте штангу для предотвращения прихвата от деформации и для проверки, не произошло ли это уже.
  10. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Yuri, Вы хоть сами поняли что написали?
    Похоже выходные уже кое у кого начались.
  11. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Про воду мне тоже стало интересно: если она стоит в трубе (в отстойнике) - то при ударе она будет амортизировать удар, ничего страшного - вода не сжимаемая вещь, тоже будет толкать,
    если вотда стоит высоко - получается при падении "поршень" будет притормаживаться водой, а она, в свою очередь, будет обтекать и выходить вверх и через фильтр. Вверх не очень хорошо, "поршень" будет плавать, а через фильтр интересно получается - он будет размывать грунт вокруг, т.е. смазывать ствол шахты снижая трение... намывная получается игла :)
    Расскажите как на глубине 10 м будете перфоратором забивать 2,3м арматурину?
  12. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Сначала труба забивается арматуриной, при этом подливаем воду. Вода нужна для контроля когда дойдём до водоноса и для разжижения грунта вокруг фильтра. Потом арматурина убирается с сторону за не надобностью. Затем на верх трубы одевается металлическая вставка, типа пробки от шампанского, с углублением сверху (рисунок прилагается). И вот в это отверстие надо вставить жало перфоратора в режиме отбойника и бить. Идея в том, что от воды грунт размягчается, а от вибрации труба опускается. В общем по результатам когда поэксперементируем отпишусь.
  13. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Понятно. Это называется погружение свай вибрацией.
    Может в пробке отверстие сделать для долива воды и её контроля?
    Забивал иглу кувалдой в прошлом году. Снес эту "пробку от шампанского" - резьба смялась гармошкой и оторвалась... Было принято решение вынимать трубу (4 м) Еле вытянули. Предчувствия не обманули - фильтр тоже был "гармошкой" (на рынке купил самодельный.. уроды, г..но сделали) Эта гармошка и якорила забивку и подъем.
    Но я бил не сразу, а сделал отверстие в земле на 3м. Взял трубу бОльшего диаметра и забивая по 5-10 см - вынимал, выбивал глину-песок и опять забивал, подливал воду, так и прошел 3 м. Дальше не бил - закончилась труба-керн.
  14. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    А что? Идея не плоха! В данном варианте чем больше воды тем лучше.
  15. gfhgklku
    gfhgklku
    gfhgklku
    село Абрамцево
    Alextr61,
    Еще вопрос: из чего (какие) сделать (купить) хомуты, чтоб сетку к трубе притянуть, чтоб хорошо держалось и не сорвало?
