1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Cкважина: бить или не бить?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 24.11.08.
  1. alexfhim
    alexfhim
    alexfhim
    Спасибо Knd, фильтр заказал в "колане", сфотать можно, только вставить не получится. Песок как песок, только сам с бура сползает, попадаются камни 1х1 см. Да и все скважины на этом уровне статика. В сантиметрах 10 от пробуренной старая труба, не пользовались более 10 лет, опускал рулетку, вода на том же уровне, что и песок, около 6 м.
    Спасибо.
  2. lmv329
    lmv329
    lmv329
    1. как вытащить иглу которая забита на 10 м в глину? краном все троса порвали не смогли вытащить.( вода так и не появилась хотим посмотреть на фильтр, вдруг его порвала ил т.п.)
    2. пробьет ли игла слой известняка?
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Гидравлическим автомобильным домкратом - нагружаете дамкрат и стучите кувалдой по верху трубы. Так доставал с 22 метров, причем фильт был диаметром больше чем остальная труба:)]
  4. ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    Дзержинский
    STVOL, как дела со скважиной
  5. FloX
    FloX
    FloX
    Пермь
    Мне сделали так.
    Труба НКТ около 87мм диаметром, 10 метров, с обеих сторон резьба и с одной стороны муфта для сращивания. Трубу разрезали пополам по 5 метров. Транспортировать 10м слишком дорого, да и нецелесообразно.
    Выточили наконечник, в трубе сделали дыры диаметром 1см в шахматном порядке высотой примерно 1.5 метра.
    Потом садовым буром на 100 бурили дыру в землю, бур доработанный, наварены стальные ножи на ножи (каламбур), удлинняя шток по мере погружения. как дошли до щебенки, глубина примерно 6 метров, вставили трубу и забили на 1.5 метра. Бурить вначале легко потом тяжело. начинал один человек, закагчивали четверо.
    Зацепились от соседской скважины шлангом и насосом прокачали, подавая под напором воду в трубу. Сначала шла глина как каша, потом вода с песком потом чистая вода. сделали все это за 1.5 дня. Прокачивали часа 3.
    Глубина получилась 8 метров, лишнее у трубы отрезали.
    Пользуемся полтора года каждые выходные. Водоразбор полив, баня и бытовая вода. Поставил НС пошел песок, но потом пропал, видимо станция мощнее насоса.
    Почти у всех соседей такие скважины, глубины примерно одинаковые 7-8 метров,
    фильтров нет ни у кого. Первый водонос "плывун" на 2.5-3 метрах, но вода мутная и мало, делают колодцы для полива, те у кого нет скважин.
  6. mrfix111
    mrfix111
    mrfix111
    Люберцы
    Если на участке нет вообще никакой воды, то ответ однозначен - БИТЬ!
    скважина достаточно легко сделать одному человеку. а если есть еще и инструменты вообще здорово.
    Лично я делал так. 10 метров труб (25мм), сам нарезал резьбу, купил иглу. также купил 12 метров арматуры (20мм) нарезанные кусками. арматуру вставляешь в трубу и бьешь по самой игле. по мере погружения трубы накручиваешь, а арматуру навариваешь. под весом арматуры вбивается достаточно легко. при падении арматуры слышен металический звук удара об иглу. при попадании в водяной слой звук меняется. нужно вбить еще около 1 метра. чтобы фильтр иглы был полностью в воде. после вытаскиваешь арматуру по кускам (резал болгаркой), присоединил станцию и прокачал литров 900 воды. после этого пошла прозрачная и чистая и без песка.
    уточню что у меня почва песчанная и забивание длилось около 2 часов. глубина скважины получилась около 8 метров, т.е. от зеркала 10.
    т.к. были вкопаны 2 кольца.
  7. Механизатор
    Механизатор
    из бывших
    Механизатор
    из бывших
    Здравствуйте! Хочу сказать на тему "дозабивки" перфоратором. Имел по жизни поучительный опыт-нужно было пробить в бетонном блоке ФБС (60-40-120см) дырку для ввода в подвал трубы, т.е. продолбить отверстие диаметром 2 см. Купил на рынке сверло метровое (СДС+)-с запасом! Вставил его в перфоратор (хороший-Макита), и начались мои мучения! Я трясся с этой Макитой около часа, не сверлит Япона-мать, пока в мозгах не высветилось! Макита весит 2,5 кг, а сверло около 5кг! Баланс весовой нарушен, должно быть наоборот! Теперь о дозабивке трубы. Я полагаю, что мой пример будет для Вас уроком, учитесь на чужих ошибках!
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте.
    Прибавьте к весу "макиты" свои хотя бы 80кг и поправьте весовой баланс!;)
    ,а не сверлит, потому, что сила удара маленькая...
    С уважением.
  9. ADX
    ADX
    ADX
    Владимир
    Судя по датам диалогов, собеседники давно уже купаются в добытой воде. А мои
    добавления 3-х копеек ( но сначала аплодисменты KND за идею рамочного бура)!
    по поводу преодаления плывунов без дополнительной обсадной трубы их последователям. На какой-то ветке я уже излагал этот народный опыт, рассказанный мне моим приятелем- умельцем. На торец фильтра привариваете
    режущий инструмент, изготовленный , например, из обоймы подшипника, с нарезанными с помощью болгарки зубьями. Внутри же колонны грунт можно выбирать, в том числе, и с помощью изящного KND-бура или желонкой кисельную массу и далее, помолившись за отсутствие булыжников, вперёд и вниз -к америкосам.:um:
  10. KOTLIN
    KOTLIN
    KOTLIN
    Да, эти методы описаны с применением 2-дюймовой трубы.
    В первом варианте в неё вставляют 1-дюймовую трубу, соединённую с "Малышом" в большой бочке.
    Поступательно-вращательными движениями грунт разрушают "коронкой" на нижнем конце внутренней трубы и вымывают через просвет наружной.
    Второй вариант - ударно-канатный с использованием 1.5 - 2-метрового отрезка "дюймовки".
    При преодолении плавуна его дополняют шариковым клапаном.
    В обоих вариантах 2-дюймовая труба является обсадной.
    Как, впрочем, и колонна, о которой Вы пишите.
    :hello:
  11. ADX
    ADX
    ADX
    Владимир
    Теоретически, скорее возможно. Лет двадцать тому назад, у меня при попытке
    скопировать, пропала ценная брошюра с описанием метода бурения ударным
    способом. Авторы утверждали, что в Подмосковье таким способом, используя
    различные долота, проходили граниты толщиной 4 метра. В доброссовестной
    книге А.М. Шепелева " Колодцы и погреба", Справочное пособие, Москва,
    Стройиздат 1992 год, этот метод, к сожалению, затронут только вскользь. Зато
    там приведены рисунки долот для этого метода.
  12. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Здравствуйте. Вопрос к бурильщикам, кто нибудь бурил в Ащерино, перед Егорьевском, интересуют грунты, а то колодец в доме, кольца ремонтные гиморой затаскивать. Колодец 15 колец, ему лет 30, один песок, до конца колец вычистил, дальше обнаружил две трубы, одна 300, другая 200 асбест, зачем хз. Малышом 200 трубу почистил внутри, вся вода со дна ушла в трубу, труба похоже 2м насверлено по 2 дырки через пол метра( ведро воды качнешь и кончается), дно в колодце сухое стало, дальше копать мешают трубы, смысл труб не понятен. У соседа в 10 метрах колодец 8 колец+игла метра 3 воды дофига.
  13. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    У него прямо в колодце забита игла? И вода самотеком идет в колодец?!
  14. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Нет колодец почти сухой, на игле насосная станция висит.
  15. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Да прикольно ну тебе тоже надо попробовать забить, хотя бы для начала просто трубу посмотреть какой слой идет... Если все о'кей тогда уже с фильтром. Тогда будет надежней!
