1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Cкважина: бить или не бить?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 24.11.08.
  1. иван@1983
    иван@1983
    иван@1983
    Нижний Новгород
    А вот интересно! Желонить в металлической обсадной понятно, а если сразу пластиковой идти... получиться или нет? метров на 25 получиться её загнать?
  2. Geolog1962
    Geolog1962
    Geolog1962
    Днепропетровская обл
    Не стоит! Железо можно и провернуть и придавить - пластмасса это не потянет. Тут читал на форуме и кувалдой бьют и вытягивают но это лишь для общего развития и если Вас не интересует результат. Мы работаем 146 обсадкой на резбах. После проходки опускаем чистую фильтровую колонну вовнутрь (отстойник фильтра обязательно запаян, ну а обсадную трубу 146 извлекам. При этой технологии можно даже и керамику ставить. Если что то непонятно - спрашивайте мог что-то упустить.
  3. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Вот всегда было интересно, а что происходит с зазором который остается после обсадной 146 и колонной которая наверное 110? Верховодка через этот зазор не попадает вниз?
  4. Geolog1962
    Geolog1962
    Geolog1962
    После извлечения обсадной порода на глубине уровня воды как правило оплывает зажимая пластмассу. Сухой интервал обсыпаем породой, извлечённой в процессе бурения.
  5. иван@1983
    иван@1983
    иван@1983
    Нижний Новгород
    Пластмассовая 110- это наружный диаметр, минус стенки это где-то 96 внутренний? Малыш не пройдет! Под 125 пластмассу, значит 159 лучше проходить?
    Я себе делал так, сразу на металлическую обсадную мотал фильтр из нержавейки, и туда... желонкой внутри работал, она ехала. Как в нижний водоупор уперся, кинул малыша... откачал, а вода не поступает. Я тогда воду в течении 2-х часов в скважину лил. Промылась! :)
  6. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Спустя год не затянуло. Сам ствол 133. Начинал бурить садовым прим 280мм диаметр. Три метра после почвенного только немного осыпалось. Пришлось бентонитовой крошкой засыпать. Далее бетонный кессон с пенетратом. Скважина самоизливная (если считать по дну кессона) - статика немного не доходит до уровня земли.
  7. Geolog1962
    Geolog1962
    Geolog1962
    Когда фильтром вперёд идти зачастую так и получается - сетка замазывается и приходится промывать. В качестве опыта; Лет 12 как полностью отказался от железа работю пласьмассой и капроновой сеткой. Вода у нас жестковатая железные скважины стояли 7 -12 лет даже на крупных водозаборах. Сетки зарастали.
    В 2000- 2001 перешёл на пластмассу (как только трубы появились в свободной продаже) - прблемы кончились Теоретическое обоснование было уже давно теперь проверено на практике.
    По поводу диаметра Мы делаем фильтр 110 с переходо на 125мм далее колонна вся 125 мм. Малыш и ручеёк не ставим и никому не советуем. Эти монстры не то что скважины и колодцы губят. Любой центробежный водолей и кончая грюдфосом - пожалуйста, но только не вибрационник.
    При таком высоком статическом уровне таким большим начальным диаметром может и не стоило идти. Но что сделано то сделано. И как бентонит держит?
  8. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Там поверху ещё бетонировал+гидроплоба. Сверху кессон "налит". Держит наверное. Не на 1-й водонос скважина. Подробности с кучами проб и ошибок здесь.
  9. Geolog1962
    Geolog1962
    Geolog1962
    Упустил В 146ю обсадную 125я пластмоссовая входит без проблем. "Закопали" уже наверное больше 3-х км в общей сложности. (Это я про 125ю)
  10. иван@1983
    иван@1983
    иван@1983
    Нижний Новгород
    Если не трудно, марку или название сетки капроновой. Чтоб в поисковик забить. На рынке может быть?
  11. Geolog1962
    Geolog1962
    Geolog1962
    ТСФ-200 По моему применяется в пищевой пром- ти на молокозаводах. Могу ошибаться
  12. иван@1983
    иван@1983
    иван@1983
    Нижний Новгород
    Странно поисковик ничего толкового не выдал. Но все равно спасибо.
  13. Geolog1962
    Geolog1962
    Geolog1962
    На украинских сайтах поищите, можент у Вас еналог какой-то есть. Леска. 0,2 0,3 евадратного плетения. Еа мелкиефракции песка иотаем в2 в редких случаях 3 слоя.
  14. Prince
    Prince
    Prince
  15. Geolog1962
    Geolog1962
    Geolog1962
    Спасибо за сноску, но здесь той ткани. что я пользуюсь нет! Описание выше,
