РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ответьте пожалуйста по конструкции иглы: наконечник диаметром на 2см больше диаметра трубы (труба от 1дюйма до ? по внешнему диаметру) От низа трубы отступ на 50см для отстойника и далее через 5см отверстия диаметром 1 см протяжённостью на 1 м. (с одной стороны, с двух или по кругу) Потом участок трубы с отверстиями обмотан нержавеющей проволокой диаметром 1,5 мм (расстояние между витками или вплотную?) и сверху в два слоя нержавеющей сеткой с отверстиями малого диаметра. Сетка сверху не проваривалась, а скреплена хомутами из нержавеющей полосы. Для лучшей фильтрации сверху ещё обмотал слоем геотекстиля и закрепил его стальными хомутами. Надо ли сверху опять обмотать проволокой, а потом хомутами. Если да то опять расстояние между витками или вплотную. Конструкция с второй страницы данной темы. Спасибо
Труба сверлится по кругу в шахматном порядке, дабы не ослаблять трубу. Проволоку намотать с промежутком, сетка галунного плетения в один слой, стык заплести и пропаять. Вот ссылка на тему КочевниК, https://www.forumhouse.ru/threads/31544/
Бесспорно, пластик - это почти всегда хорошо, но: _как поведет себя, напр. ПВХ, в плывуне? Понятно, прошли плывун с ОТ, досверлились-додолбились до водоупора, вставили дюйм с чем-то с фильтром. Вынули ОТ... наступает зима-весна и наоборот. В случае подвижки грунтов (а плывун-тронут, структура нарушена, к кого больше, а у кого и корни торчат )... _ну и для тех кто забивает - сталь не имеет альтернативы _А ТАНГИТом торгуют в рознице ? Если в курсе.
Насчёт ТАНГИТа не в курсе. А по поводу подвижек- диаметр 110-125 толщина стенки 6-7мм. Ещё ни разу колонну не пережимало (если вы об этом) Повторюсь опыт - более11 лет.
Нет, не торгуют. В магазинах и на армянских строительных рынках клей для ПВХ не продаётся. Но приобрести один тюбик (125 гр) можно. Стоит около 180 рублей. Точно не помню. Я покупал здесь: http://www.plasttermo.ru/product.php?id=15&issue=238
Здесь на форуме такие случаи частенько обнародуются. И от знакомых слышал, есть жалобы. Вы только по Днепропетровской области работаете?
Хотелось бы подробнее о случаях. И о технологии бурения, при которых эти случаи наблюдали. Сейчас работаю в Днепр. и соседних обл. Ранее - почти весь юго-восток Украины. Если Вы имеете отношение к бурёжке могу в общих чертах обьяснить почему эти пережимы происходят (много специфики) но дело тут совсем не в пластмассе.
От этих диаметров давно отказался. Что-бы там не говорили а диаметр фильтра играет роль (размер имеет значение) При наиболее распространённых расходах насосов и станций 4м3/час не всегда обеспечивается необходимая подача воды через фильтр. Исключение составляют крупнозернистые и гравелистые пески..Опять же ограниченмя по динамическому уровню -8м. Так что от указанных диаметров я тоже не в восторге.
Здравствуйте. Прошу совета. У меня колодец, 9 метров. Бетонные кольца. Копали в прошлом году, летом. Это уже второй на участке...первый копали лет 7 назад...С обоими одна и та же проблема... До морозов столб воды 1 м.,если не усердствовать сливать-то хватало на полдня пользования-литров 500 слил, перекур минут 30. Вода нормально приходила. Правда, если перестарался, то кури бамбук аж до следующего дня...и идет грязная пена, отстаивается только через сутки...А с наступлением морозов начинаются приключения. Вода уходит и все...аж до весны... У меня песок-Владимирская обл.-на протяжении всего столба ни грамма глины-сплошной песок, только оттенки разные. Несколько раз предпринимал попытки заглубиться дальше-бесполезняк... Шесть здоровых мужиков по очереди или попарно умахивались внутри досмерти... За 3-4 часа песпрерывного копания выкидывали по 3-5 кубов песка... Просто полный улет... Столб колец оседает на 5-10 см, идет песчаная жижа, а воды особо и не прибавляется... То есть более 1 метра она не поднимается, а затем постепенно затягивается песком до уровня в полметра...Вокруг колодца образуется осыпь... Так, что и не подойдешь...И все вынутые кубы осаживаются...Хотя у всех вокруг вода на глубине 8 метров. Правда, никто не пользуется насосами-обычный вороток и ведро...Деревушка у нас глуховатая... Некоторые соседи пробовали буриться...Но там основательно-под малыша...У кого меньше 20 метров-так только на 3-5 лет скважины хватает...У кого поглубже, то уже без проблем. Но по деньгам-неподъемно... В лесу в полукилометре есть озерцо-зеркало воды всего в трех метрах...Просто чудеса какие-то... Вот думаю ...внутри колец попробовать поставить иглу. Что нибудь присоветуете на эту тему? Почитал здешнее обсуждение-ничего похожего у людей здесь не встречается... если нетрудно-пишите в личку не силен я в форумах volebol@gmail.com
Здравствуйте. В описанных Вами условиях сооружение иглы возможно при том, что в колодце (гл2-3м) придётся соорудить площадку для установки насоса, Расстояние от зеркала воды до насоса не более 7м.Меньше - лучше. Поинтересуйтесь у соседей на какие породы оборудованы скважины. Важно- в инструкциях к многим насосам пишут о высоте всасывания 9м. Не верьте! Все они устойчиво начинают работать при расстоянии до зеркала воды 7 реже 8м. Удачи.
