1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Cкважина: бить или не бить?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 24.11.08.
  1. Zega
    Zega
    Zega
    Омск
    У вас много камней в грунте? Я не спец, но этим протектором скважинность фильтра резко уменьшилась. У Аббиссинки и так площадь приемной сетки маленькая. Получается подмотка иглы потеряла смысл в такой конструкции. Игла на конце и будет раздвигать камни, а если их настолько много то и забивать будет походу не так просто.
  2. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Камней много с острыми гранями и как раз после глины на границе водоноса - конус раздвигает их в стороны, а они обратно заплывают и задирают сетку. Дебет, конечно, уменьшается, но не на столько, чтобы кричать караул. С просто сеткой (если повезёт забить и не задрать) 600л/ч, а с защитой оной 450-500 л/ч, что всё же больше, чем даёт любимый на просторах Родины "малыш". Сетку порвать у нас, как я уже сказал, проще простого, а найти в продаже нелегко, не говоря об извлечении усей колонны обратно. Кроме того, щелей между пластинками и дырдочек в оных (примерно 600шт.) достаточно для нормального протока воды и подмотка тоже работает (уж поверьте). В конце концов пластинки сгниют (там сталь 0.8мм) и будет счастье (правда даже обычная проволока упорно не хочет гнить в воде - доставал иглу, забитую 2 года назад и заброшенную как раз из-за прорыва сетки, так обычная стальная проволока, коей была обмотана снаружи сетка, была как новая, блястючая, правда на следующее утро уже рыжая) ;)
  3. Zega
    Zega
    Zega
    Омск
    Ну успешной забивки,.. а 600 литров. отлично. Мы пока с мелкого песка 200 литров качаем труба 133
  4. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Ну дык, игла уже полгода как забита, полёт нормальный. :)]
  5. Zega
    Zega
    Zega
    Омск
    По фотке подумал что "свежак"... тогда в копилку, раз работает)
  6. Maus123
    Maus123
    Maus123
    Озадачился местом под колодец на участке. Псковская область. Решил поковырять ручным буром на пробу; приобрёл сей девайс диаметром 100мм и несколько удлинителей. Вторая дырка оказалась успешной: доковырял до водоносного слоя на 4,5 метрах. Почва: плодородка/ песок/0.5м глины/ 3 метра мелкого песка. Холява, всего полдня ковырялся. :victory:
    Но тут меня испугали, что дескать, копать колодец можно только зимой(?) или поздней осенью... на крайняк, поздним летом - если сухое было. Таким образом, нужно какое-то временное решение - обеспечить водоснабжение на летний дачный сезон - до осеннего колодцеустроения.
    В-общем, возник вопрос: ограничиться абиссинкой из 3/4" трубы и ручным насосом, или имеет смысл весной засандалить дырку буром бОльшего диаметра и обустроить типа нормальную скважину "на песок"с погружным насосом?.. сомнения вызывает, вероятный дебет абиссинки. Вдруг, там будет три капли в час?
    И кстати: насколько надо забивать иглу в водоносный слой?.. метра хватит? А то, вдруг там дальше глина - слой тонкий, - пробьёшь её, и иглу не вытащить уже будет?
  7. Zega
    Zega
    Zega
    Омск
    Дебит только после прокачки можно выяснить.
    Забивать надо столько чтоб сетка полностью была в водонос. даже если ниже глина все равно часть фильтра будет в воде. Если выше, то может воздух подхватывать.
    Толщину слоя врядли определить без исследования слоев (буром, карты местности. единственно при забивании через глину будет идти чуть туже. Ну и вытащить с пяти метров при нормально трубе, рычаги и домкратов, думаю возможно, тем более часть у вас пробурена буром.
    Вообще поиск воды без доп информации это всегда конечно надежда на фортуну. Рамка, соседи, внешние признаки. облегачают задачу и уменьшают расходы.
    У нас мелкий песок, первое подобие воды на 6-7 метрах, поэтому сразу пошли обсадной под погружной. А абиссинками люди вон пишут и 600 и 2000литров качают. клондайк
  8. Maus123
    Maus123
    Maus123
    Я подозреваю, что должен быть плывун. Соседний колодец в 60-ти метрах - я на него ориентировался (померил уровень от его зеркала до своей дырки - совпадает, как раз 4,5 метра), - стоит на плывуне. Там даже не смогли толком, нижнее кольцо заглубить: сразу заплывало, водно-песчаной смесью. Поэтому он очень мелкий: буквально 0.5-0.7метра. Похоже, это тот же водный горизонт, что и на моём участке. Тот же песок на дне, и уровень совпадает.
    Поэтому, наверное, попробую абиссинку: это попроще и подешевле. К тому же, ещё неизвестно - какого качества будет вода... в соседнем колодце - так себе. Болотом пахнет. Но его вырыли чёрт-те сколько лет назад, и у самого берега пруда - видно, чтоб глубоко не закапываться: там понижение сильное. Наверное, грунтовыми водами его подпитывает... он без отмостки и без гидропломб между кольцами.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А Вы на какие воды рассчитываете? ;)
  10. Maus123
    Maus123
    Maus123
    Не, ну есть разница: брать с водоноса в 5-ти метрах от поверхности - отфильтрованное, или то - что стекает с огородов после дождя в колодец без отмостки в яме.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Есть конечно, разница - не факт, правда что качество "отфильтрованной" окажется лучше той, что с огорода:)
    Строго говоря - и то и другое это грунтовые воды, отсюда и ремарка.
  12. Zega
    Zega
    Zega
    Омск
    Как высянилось 5-7 метров это все верховодка. проверил на себе думал тоже вода норм. прошли ниже, совершенно другая вода... отступали 25-30 метров от сараев и выгребных ям... и то деревня не населенная.
  13. Maus123
    Maus123
    Maus123
    Ну, тут картина другая: на моём участке (и у соседей похоже) под плодородным слоем идет немного песка, потом полметра-метр глины - первый водоупор, такскать. По нему стекают, мне кажется, все осадки и вода от полива в естественный пруд. А дальше: метра 3 песка и начинается водонос-плывун... неясной глубины, недоковырял я его! Он - судя по всему, - лежит на серьёзном водоупоре. Такой слоёный пирог, вопчем.
    Такшта, не должны туда попадать отходы жизнедеятельности и продукты разложения органики с участка...они должны в пруд стекать, как мне кажется.
    Должна быть, хорошая, годная вода! :um:
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это вполне реалистично.
    Хорошо, что деревня не населенная:)
    Иногда можно легко попасть на таких глубинах в водоток, который "омывает" соседский сортир или септик - лучше, если "удобства" соседей ниже по склону.
    Этого и пожелаю! :hndshk:
  15. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    А боковые вертикальные ножи бура тоже находяться под определенным углом в пространстве или угла нет?
