1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Cкважина: бить или не бить?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 24.11.08.
  1. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    У меня хомуты их нержавейки. Думаю подойдут и стальные, лишь бы крепкие были и крепёжный узел не выходил за габариты наконечника.
  2. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Я думал сетка крепится только проволкой, а та, в свою очередь, паяется.
    У вас есть фото где хорошо видно как уложена сетка и закреплена проволока?
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Вот фото на котором видно как надо делать фильтр. Правда конус у меня острее, но не такой острый как на второй фотке.
  4. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Мне фильтр делал "умелец" с рынка. Дюймовая труба, отверстия, обвернул чулком сеткой и пропаял. Сетку смяло гармошкой. :(
    Стою перед выбором: восстановить этот фильтр (стальная труба) - закрепить сетку проволокой и забить, либо сделать новый - (нержавейка) накрутить резьбу, сделать пику, и т.п... Восстановить быстрее, но пишут, что стальная труба зарастает со временем. :(
    Диаметр пики, что есть, на 15 мм (по 7 мм выступает) больше диаметра трубы - этого достаточно будет?
  5. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Я вот как то читал, что труба должна быть не оцинковка,т.к. она оцинковка даёт привкус воде. Вот и верь после этого людям. :) ИМХО оцинковка лучше.
    7мм может и нормально, всё зависит от грунтов. Если песок, то нормалёк, если ПГС с крупными и средними камнями, то может о порвать сетку.
  6. gfhgklku
    gfhgklku
    gfhgklku
    село Абрамцево
    Alextr61
    Вот тут надыбал силовые хомуты в нете, есть оцин, есть из нерж., что думаете?(сетку закрепить ими можно?)
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Уж очень сильно они будут выступать. Если в грунте будут камни ИМХО не пойдёт. Может что-то типа такого
  8. vovhsi28
    vovhsi28
    vovhsi28
    Дрепропетровск
    Д. д. По поводу заростания стальной трубы.
    Выскажу свое личное мнение опираясь на личный, скромный опыт. Труба врядли заростет. Во всяком случае той части которая в земле достаточно глубоко чтоб не контактировать с воздухом врядли что угрожает. Потому лично я думаю что применение нержавейки - лишняя трата.
    А вот нержавейковая или другая метал. сетка на фильтре зарости может реально. У меня так и случилось через 4 или 5 лет (уже не помню).
    Синтетическая сетка работает лучше. Во всяком случае у меня напор вроде не меняется последние 5 лет. Но я опускал трубу с фильтром в 2" обсадную и ее потом вынимал. А вот как забить трубу с пласт. фильтром его не повредив - не представляю.
  9. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    По зарастанию трубы: всё зависит от воды, если в воде много железа или ещё какой хрени зарастёт и без воздуха.
    По нержавейке: я писал не о трубах из нержавейки, а хомутах. Трубы у меня оцинкованные.
    По фильтру: недостаток абиссинских колодцев именно в зарастании сетки. Рано или поздно, но это происходит. И тогда или чистят сетку фильтра щавелевой кислотой (есть такой способ) или промывают обратной водой под давлением или продувают сжатым воздухом (слышало таком способе) или вытаскивают трубы, чистят или меняют фильтр и забивают в то же место откуда достали.
    По синтетической сетке: Если грунт песок без камней,то забить и при этом не порвать сетку можно. Если грунт ПГС, то порвёт почти наверняка.
    Если в обсадную трубу опускать пластиковую трубу с синтетической сеткой, то ИМХО лучше вместо сетки геотекстиль. У него отверстия меньше а значит фильтровать будет лучше.
  10. юрий12
    юрий12
    юрий12
    А можно ли промывать уксусной кислотой?
  11. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Я о таком не слышал. ИМХО лучший способ промывки водой под давлением без всяких добавок.
  12. sava45
    sava45
    sava45
    Курган
    А какую сетку посоветуете из пластиковых. С нержавейкой и латунью пока засада, все черметы обощёл. В магазине у нас такие не продают. Видел сетку пластиковую для сит ,оч. мелкая ячея.
  13. gfhgklku
    gfhgklku
    gfhgklku
    село Абрамцево
    В поисковике забейте"сетка из нержавейки" 1 м2 600р
  14. vkr
    vkr
    vkr
    Alextr61
    Замечательный у вас отчет.
    Не совсем по теме этой ветки хотел заметить, что у вас на первом фото показан комплект труб для скважины на фоне сруба из сухостоя.
    Начитался про такие срубы и мечтаю когда-нибудь построить большой дом из сухостоя, есть ли реальные недостатки таких срубов, кроме цены ?
    Как в таком срубе зимой ?
    Ответьте плиз в личку.
  15. никита_с
    никита_с
    никита_с
    Пробурил садовым буром на 2 метра ямку, вставил иглу, засыпал земельку обратно, залил воду в трубу и начал забивать. Предварительно по участку ходили с медной проволокой и потом трубкой 0.5 диаметра согнутой , в общем как положено. В одном из мест по настоящему пересекаются накрест(думал ерунда). Забил от поверхности 8 метров , постоянно подливая и ожидая что утечет. Воды нет. Какие советы? Как прояснить глубину? или это все пустая затея? У соседа колодец 7-8 колец, вода сейчас на 2 митра от поверхности.Игла путняя , покупал на рынке по ярославскому ш. :(
