Коллеги, подскажите, если обсадной дойти во водоносного песка, то иглу можно дальше забивать штангой или надо углубится обсадной в водонасыщенный песок и потом поднять ее выше фильтра? Имея ледобур под рукой загнать обсаду до мокрого песка легко, а вот чтобы посадить обсаду в сырой песок нужна желонка, которой нет. Или можно обойтись без желонки? P. S. участок в поле без воды и электричества, поэтому гидробурение не предлагать.
Желонкой проще чем ледобуром. Желонку можно сделать и без сварки. Я например, резины на клапан не нашёл (далеко от города) взял от автомобильного коврика кусок отрезал.
А как клапан крикрутить не подскажите? и еще, вы поршневую желонку делали? На самом деле до водоноса я уже дошел как раз таки с помощью ледобура, а в водонос теперь ее углубить надо только при помощи желонки. Или я ошибаюсь?
Желонку делал простую - с клапаном. На клапан использовал маленькую петлю, правда у меня сварка была...без сварки геморно делать. Смотрите чтобы клапан не закусывало в горизонтальном положении и чтобы он не ушёл дальше от вертикали- а то не закроется и грунт вывалится. Советую ворот сделать- желонку руками тягать ох как тяжело.
Посоветуйте, пожалуйста! Винтовым буром пройдено примерно 3-4 метра глины, далее метров до 8.5 крупный песок (считается водоносным). Труба 32 мм с отверстиями d 8 мм по длине 1 метр была зафиксирована на 5.5 м (ниже нельзя опускать - забивается песком). 9 лет регулярно эксплуатировали скважину с дебитом 1.5 - 2 м*3/час, последние 2 года скважиной пользовались редко, и сейчас насос выдает несколько сотен литров воды и хватает воздух. После отключения насоса слышно, как вода поступает в бустерный бак, система герметична. Можно пробуриться до 4-5 метров или вытащить трубу и дальше давить/забивать абиссинский колодец с фильтром до водоупорного слоя? Или забивать АК с нуля? С уважением, Юрий, Краснодарский край. P. S. Извините, если спросил в теме, не создавая новую.
Добрый день! Решили забивать трубы сами, били бабой 2 дня человек 8...сначала шла хорошо, метрах на 4-5 была какая то вода, то есть когда проверяли заливая воду, она стала уходить но медленно а не мгновенно как нам объясняли, попробовали прокачать, но еле-еле и грязная...решили бить дальше до лучшей, у соседей скважины по 20 м. Добили до 18 м дальше пошла очень туго, вода так и стояла в трубе. Трупа идет плохо, от 10 ударов примерно на см..Что делать дальше не знаем, пытаться добить до 20 и как добить? или вытаскивать туда где была вода и пытаться раскачать? Может опытные люди подскажут?
чисто ИМХО. Глубина огромная и далеко не факт, что до зеркала воды будет меньше 8 метров. Абиссинка тут с большой долей вероятности не сработает... Скважина обычная нужна, как у соседей
Сделал скважину, постарался подробно заснять процесс и описать http://wainn.livejournal.com/1983.html Если не затруднит профи посмотрите и укажите на допущенные ошибки. Спасибо.
