1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Cкважина: бить или не бить?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 24.11.08.
  1. Wainn
    Wainn
    Wainn
    Ну уж от рамок и кольца хуже не будет точно). Мне было интересно работает ли это и воспринимаю это с детской непосредственностью - как волшебство)
  2. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Мой буровой комплект в этом сезоне отдыхает:), будучи подваренным и подкрашеным прошлой осенью, после бурения двух скважин у моего друга и ещё одной у знакомого на даче...
  3. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Знакомый из Польши привез иглу-бур. И сам часа за 4 закрутил ее метров на 10. И никакого долбежа. Только таких фильтров я у нас не встречал.
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Название чуда можно узнать? Или фото, что скорее всего вряд-ли.
  5. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Здесь описывалось подобное. Женщина, якобы с сыном вдвоём, без особого напряга закрутили до воды. К "игле" снизу приваривается крупное сверло.
  6. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Да, можно и самому попробовать такое сделать. На сколько я помню, там были лопасти, как на маленьком буре. Было свело или нет, уже не вспомню.
  7. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Может кто нибудь сказать, зависит ли уровень воды в скважине от количества снега и осадков в году? Колодцы понятно зависят, а скважины? Если зависят, то насколько сильно и влияет ли метраж? Я не говорю о глубоких- свыше 60 метров.
    Где то читала, что рекомендуется бурить в конце зимы-начале весны, когда воды меньше всего. Если это правда, тогда паспорт скважины нужно корректировать в зависимости от года? Короче, вселили в меня сомнение и хочется его развеять:).
  8. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Здравствуйте! Собираюсь осенью пробурить скважину. В связи с этим возникли вопросы. Какого диаметра брать металлическую трубу, чтобы потом вставить пластиковую, в которую в свою очередь опустить погружной насос диаметром 4"(вроде 101см.)В итоге внутренний диаметр пластиковой трубы должен быть не меньше 117 см. Реально ли потом вытащить железную трубу и использовать для второй скважины? Какого диаметра сделать KND-бур и из какого диаметра трубы сделать желонку. У соседей скважины глубиной 17-22 метра.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Обычно 160мм берут, вытащить можно 2 домкратами.
  10. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Спасибо, что откликнулись. Домкраты гидравлические? На сколько тонн. Трубу стальную обязательно нужно буровую?(очень дорогую) Или подойдет любая диаметром 160мм.
  11. Geolog1962
    Geolog1962
    Geolog1962
    Днепропетровская обл
    Желательно на резьбе -куски по два метра. Если планируете многократное использование- только буровую! Удачи!
  12. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Подскажите, пожалуйста ГОСТ Р 52134-2003 -это гост на трубы пнд (пэ100)-на пищевые или технические? Просто нашел такие трубы (дешевые-200-300 руб) 140мм .В Челябинске несколько контор обсаживают трубами пнд (какими именно не понятно) Можно ли при помощи канатно-ударного (или при помощи бура KND) способа обсадить трубу пнд (пэ100) 140 мм на 17-22 метра? Или не кружить голову и взять б. у 133мм стальную (толщина стенки 5.5мм=450 рублей за метр) или 160 мм стальную новую (толщина стенки 4.5мм=500 рублей за метр)?
  13. Geolog1962
    Geolog1962
    Geolog1962
    Добрый день! Трубы указанных диаметров реально посадить как с помощью ударно-канатного так и вращательного бурения. Только для ударно канатного б. Вам понадобится "рабочая" ,или как её ещё называют, "обсадная" колонна внутри которой и монтируются пластмассовые и др трубы..После бурения "рабочая" колонна извлекается.(В данном случае 160мм) Я думаю что стоит определиться с перспективой использования трубы 160мм прежде чем останавливаться на выборе. Удачи!
  14. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Здравствуйте! Бурил кто-нибудь в челябинской области вручную? Поделитесь пожалуйста опытом, если не жалко. Красноармейский район п. Октябрьский.
  15. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    Если у кого опыт забивки иглы в при горных местах?
    пытаюсь это сделать в подполье дома.
    Вода может быть уже на 2метрах, т. к рядом река.
    Хочу пробить метров до 5
