1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Cкважина: бить или не бить?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 24.11.08.
  1. valerytsp
    valerytsp
    valerytsp
    Ставрополь
    Здравствуйте! Решил одновременно освоить сварку и бурение. Вот, сегодня сваял нечто. Моя первая работа. Как думаете, можно таким аппаратом до воды добраться?
    Чтобы провести полевые испытания, придётся ждать неделю. А мнение очень хочется сейчас услышать.
    Это, естественно, не конечный вариант. Острие обварено (надеюсь, как следует), соединение трубы и рамки усилено угольниками.
  2. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    Набираю опыт сам:um:
    сделал пошире колодец, убрал камни верхние на 3 фото и углубился на 90см.
    Теперь глубина 210см и до появления воды осталось примерно 30-40см, т. к сегодня еще рыл миниэксковатором HITACHI яму под два кольца 2метра в диаметре, так вода появилась на 230см., а это в метрах 20 от места подполья.
    Как доберусь до лужи буду пробовать бить вначале трубу 40мм, если пойдет, то уж потом иглу.
    Трудность в том, что приходиться вытаскивать валуны по 30-40кг, а в яме под кольца и вовсе размером 50-100см попадались под ковш.
  3. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    место сварки пики из арматуры слабое, мне кажется может отвалиться, если только почва у вас мягкая...
  4. valerytsp
    valerytsp
    valerytsp
    Ставрополь
    На фото острие вообще не приварено, просто зажато между боковинами. Позже я его хорошенько заварил.
  5. valerytsp
    valerytsp
    valerytsp
    Ставрополь
    Да, тяжеловато Вам, наверное. У нас, в горах Кавказа, такая же структура почвы. Но там никто не заморачивается бурением - полно ручьев и речек. На Ставрополье проще - бывшее дно Сарматского моря. Вопрос - как воду найти? :)
  6. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    Продолжу тему, после расчистки ямы до уровня 2,5метра сочилась вода, далее забил иглу еще на 1,4метра.
    С помощью насосной станции стал прокачивать трубу, вода мутная пошла но очень мало.
    Похоже станция не может поднять грязную воду.
    К концу месяца поеду с ручным насосом буду пытаться прокачать.
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    С чего Вы взяли, что на четырех метрах у Вас водяной клондайк? Да и водица с такой глубины как-то...:no:
  8. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    В тридцати метрах река.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Сваркой можно не только варить но и резать, а так же прогревать металл для сгибания в нужном месте- такой бур надо было делать из цельной полосы с 1 стыком всего...теперь вам надо усиливать места сварки.
  10. valerytsp
    valerytsp
    valerytsp
    Ставрополь
    Я думаю, мне ещё предстоит много открытий и в области сварки и в области бурения :)
    С маленькими ямками (под столбы) пока справляется. Когда попробую более-менее серьёзное бурение - обязательно отпишусь.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Довольно устойчивое заблуждение... сообщающиеся сосуды здесь не причем - у природы свои игрушки.
  12. Makx35
    Makx35
    Makx35
    П-Посад
    Коллеги!
    решил тоже попробовать забить. нужна баба изготовить ее мне решительно не из чего!
    живу в Павловском Посаде М. О. бить планирую внутри строящегося дома.
    Могу у кого ни-будь ее выкупить за "смешные деньги" или взять во временное пользование (если пожелаете оставлю разумный залог.) + пятку (хомут на трубу) по торцу считаю бить не правильно, да и резьбу 2й раз не нарежу.
    буду рад вашей помощи.
  13. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    Все же удалось прокачать скважину в очередную поездку в январе, обычным циркуляционным насосом Китая, взяв на прокат у соседей. Шланг армированный сплющился почти
    полностью вначале, стека маленькой струйкой мутная вода и песок.
    Пришлось заменить заменить шланг на кусок ПП трубы, и дело пошло веселее.
    После того, как вода пошла на четверть шланга, подключил насосную станцию и ей продолжил прокачку.
    Вообщем в горной местности не так просто добыть воду.
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Какую трубу планируете забивать? Если 32-40 то могу сдать в аренду за "смешные деньги" полный комплект оборудования вместе с самой "иглой", "бабой" (60кг) и набором резьбовых 25мм прутков. Пятка не нужна, энергия удара направлена не на муфты, а на внутреннюю часть самого конуса "иглы". Тел. в личке.
    С уважением.
  15. ceegn
    ceegn
    ceegn
    Сковородино
    Здравствуйте! хочу забить абиссинский колодец в доме метров на 5-6 но почва ужас. метр 1 глина, 0,3м. песка остальное до 8ми метров галька речная от 3см до 15см может и больше встретится, после 8ми скала. один опыт уже был забить иглу, пробурил до гальки и сразу стоит верховодка, забилась на 1,5метра и лопнула труба на живом месте, иглу похранил. Есть у кого ни будь соображения
