1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Cкважина: бить или не бить?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 24.11.08.
  1. Stvol
    Stvol
    Stvol
    А что там можно сделать не так? Просто же всё, как лопата. Люди из разных регионов повторяли этот бур и пользовались успешно. Может грунт какой особенный?
  2. Тема4144
    Тема4144
    Тема4144
    Нижневартовск
    Доброго времени суток всем. Мне знакомые забивали иглу с помощью вибратора самодельного. Это был электродвигатель с валами выходящими с обоих сторон, на них были эксцентрики (кривошипы как на коленвалу) движок стоял на рамке с ручками с двух сторон, а снизу муфта по размеру трубы. На трубу навинчивали вибратор, и загоняли трубка за трубкой в землю до нужной глубины. Вот как то так
  3. strop1
    strop1
    strop1
    Киев
  4. Stroy12
    Stroy12
    Stroy12
    Йошкар-Ола
    Взял сталь для самих ножей толстоватую "я так думаю...", пробовал сваривать под разным углом. Но по сравнению с простым садовым этот шёл хуже (по моим ощущениям).
    Потом, ради эксперимента, забил иглу пикой- бур не понадобился.
    После чего сделал (долбанул) желонкой скважину 163мм.
    ...доделывать бур так и не дошли руки, остыл. Сильно не переживаю, так как у же с водой.
  5. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Колодцы с двух сторон 5 колец. вода на 4.5 метра. какую использовать трубу ? насос скорей всего ручной .
  6. Prince
    Prince
    Prince
    Пишите мне в личку, я как смогу помогу.
  7. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Здравствуйте! Вчера попробовал бур KND. С осени вырыл 2 ямы (одна будет под септик, другая- под скважину) глубиной 2.5 м с разных сторон будущего дома на расстоянии 4 м. С этих ям брал пробы грунта-катал колбаски, бублики для расчета фундамента. Так вот осенью ямы были сухие, ни какого намека на воду. Весной ямы обвалились до 1.5 м. Когда начал рыть скважину- оказалось, что вода почти под ногами, т. е на уровне 1.6 м была какая-то мяша. Обрезал дно у пластмассового бочка и вдавил в эту жижу, чтобы можно было бурить. Что набуривал похоже на суглинок или глину, последний проход был почти полный бур, еле вытащил. Поэтому сегодня занялся изготовлением лебедки. Хотел ее опробовать, оказалось, что вся скважина в жиже, вчера- когда рыл была мутная вода. Тему читал в том году, подскажите что сейчас делать. Бурить дальше, не обращая внимания на жижу (ну как не обращая- каждый день начинать с вычерпывания этой жижи) или обсаживать трубой (т.е ударно-канатным способом) и забыть про бур KND? Жижа, про которую пишу-это как понимаю плывун?
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @Паня24, Если плывун, то обсадной пройдите, иначе сизифов труд будет. У меня в теме посмотрите, там все есть про плывун.
  9. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Сегодня сварил еще один бур KND, 4 по счету. Нижние режущие кромки нужно делать длинными, как у основателя, тогда бур сам врезается хоть в землю, хоть в глину и особо давить не надо. С первым образцом я помучился, сегодня после пробы 4 образца, понял на сколько. В общем, если правильно сделать, бур просто "бомба", спасибо KND.
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    А зачем было три раза на грабли наступать? Автор давал углы и размеры.
  11. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Размеры вроде помню- были (60-70 см), а углов не припомню. Первый бур сделал см 70, а полоски 50*4- тяжелый и гнулся, второй из рессор запорожевских (они прямые, но тонкие)- если бы умел хорошо варить отличный бы бур получился (а так сломал я его), третий из рессор уазовских- прочный, но рессоры саблей, по-этому видимо углы не так получились (не понравился он мне) и сегодня настоящий бур KND сделал- бур просто огонь. Его сделал так же из полосы 50*4 (остатки от листа), но по-короче, а режушие кромки по-длинней.
  12. Данила78
    Данила78
    Данила78
    А фото можно?
    Тоже делал такой бур, но он у меня не охотно врезается, тяжело и медленно идет.
    Видимо с режущими лопастями намудрил...
  13. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    1 снимок-это все, что сейчас удается добыть за ходку (бур крутится тяжело, выдергивать тоже тяжко), 2 снимок-это пример работы бура, втыкал прямо в дернину ни чего не обкапывая и прокрутил до 2.5 м (делал на углу участка, чтобы удостоверится в УГВ), 3 и4 снимок- собственно бур, 5 -добытая вода, 6- скважина, 7 и 8- старые поделки.
  14. Данила78
    Данила78
    Данила78
    @Паня24, Спасибо!
    У меня похож больше на бур с фото №7.
    Значит лезвия надо длинные делать, что-бы он работал как надо...
  15. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Подскажите как ведёт себя бур knd в песке?
