1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Cкважина: бить или не бить?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 24.11.08.
  1. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Никак не бороться. Бейте до водоноса и прокачивайте.
    У соседей где вода?
  2. fishinwater
    fishinwater
    fishinwater
    Калининград
    У соседей по-разному, в основном колодцы и артезианки, колодцы глубиной в среднем 10 метров. Значит найденный песок не водоносных вовсе если в него вода не уходит?
  3. fishinwater
    fishinwater
    fishinwater
    Калининград
    Ещё вопрос, может ли это быть плывун на такой глубине? И какова примерная структура слоёв дальше?
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Это только геология может показать.
    Может. Но почему Вы делаете вывод о плывуне?
    В любой песок вода уходит.
    Бейте до 9 метров и начинайте лить в ствол воду. По поведению будет видно. При первом попадании в водонос, вода уходит не быстро, но уходит. Далее забиваете еще на пол метра и опять льете. Если начнет уходить лучше, то пробуйте качать. Все получится.
  5. fishinwater
    fishinwater
    fishinwater
    Калининград
    Спасибо за советы, буду продолжать погружение. А про плывун я не делаю вывод, просто представлял себе что он все таки будет на пути, может ли быть такое, что плывуна нет вообще?
  6. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    Не подскажет ли кто где завтра (в субботу) в Мск можно купить ручной насос ? Вот как у Вас @Puzan3011, например - что-то типа bsa-75 ? у нас в Ярославле вообще нет, завтра ехать под Мск по делам, может заодно попробовать заехать купить
  7. yrik1864
    yrik1864
    yrik1864
    Львов
    Подскажите где найти схему или любую информацию по подключению двух скважин к одному насосу.
  8. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    Почти 14 метров вместе с фильтром, ничего, вода стоит не уходит вообще даже по чуть чуть, подключал насос на всякий случай - тоже ничего. Наверное на этом остановлюсь, глубже не пойду, попзже попытаюсь вынуть.
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @Martynov79, Где вода у ближайших соседей?
  10. Prince
    Prince
    Prince
    У меня было такое, вытянул, а две трубы с фильтом остались вниху- обломилась резьба, в трубе полно глин ы.
    Вытащите все, осмотрите фильтр, обмойте и попробуйте снова в туже дырку опустить. Хотя если песка нет, то и воду не где взять. У меня на 14 метрах был крупный песок с камешками (где-то тут есть фото).
    Удачи.
  11. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    На другом (на своем) участке забил в эти выходные. на 5,5 метра вода уходила на ура, просто чудесно уходила, но ничего не смог насосом откачать. Потом бил-проверял, уходила плохо, но пробовал откачать все равно, не получалось. Добил все 12 метров трубы + фильтр, вода не уходила совсем, стал собираться домой, решил покачать напоследок. Налил в ручной насос воды, покачал, пошла потихонечку вода, с песком, очень холодная, явно не та что заливал, но не очень много. 5-литровая баклажка за 10 мин. Потом еще одна, потом еще одна. Потом домой уехал, т. к уже вечер поздний и устал. Теперь думаю, что зря я раньше воду не лил в ручной насос, возможно вода и раньше была. Как то не пришло в голову, об этом вроде никто не писал здесь, а для меня как то неочевидно это было. Попробую вобщем раскачать, электрический насос подключить.
  12. Prince
    Prince
    Prince
    Странно, а инструкцию как пользоваться перед применением кто за вас читать будет?
  13. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    Да какая инструкция, купил через перевод денег на карту тем же парням у которых иглу покупал, через автотрейдинг получил насос завернутый в пленочку, не промышленное серийное производство так сказать :) Я его проверил просто опустив в бочку, воду он качнул, на этом я как то и успокоился :) Вообще узнал сегодня что у соседа который близко скважина 12 метров, у соседа подальше 10, так что наверное это та вода и есть, которая на этом участке есть)
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Привяжите к веревочке гайку и до прокачки измерьте уровень воды в стволе. Это будет статика. Сравните с УГВ на Вашем участке. Если дебет такой маленький как Вы написали, то возможно ствол придется приподнимать.
    Когда били, разницу между количеством ударов и заходом ствола не замечали на разных участках?
  15. antenna
    antenna
    antenna
    Иркутск
    Дачный участок на склоне, на берегу реки (до реки метров 30),4 терассы. На второй терассе снизу решил забить абиссинку. У соседей иглы: 7,8,11 метров. Скважины; 18,20,22 метра. Купил готовую иглу дюймовую с оцинковки. 3 трубы 3,19м+3,19м+2,18м.Нарезал резьбы. Решил трубы не мельчить, чтобы было меньше стыков. На лопату подкапался, забил не нужную трубу метра на полтора-выташил,вставил иглу с трубой 3,19м.Сгородил стремянку, начал бить кувалдой. Грунт у нас сплошной песок, попадаются волуны из этого же спресованного песка. Волуны бывают очень большие. Боялся попасть в такой валун. Забил до 2,5м и от кувалды дальше не пошло. Сварил из 4-х труб разного диаметра (одна в другую+утяжелил швеллером) бабу. Приварил ручки, взвесил-23,5кг.Начал дальше бить бабой. Ударов 60 по 1 мм. Прошел камышек, хорошо не большой. Дальше пошло: 1 удар-от 5мм до 3 см. Периодически подливал воду уходила со свистом (везде песок).Качать не пробовал, насос приобрел позже. На 6-ти метрах вода перестала уходить. Бить стало тяжелее. Вода не уходила до 9-ти метров. На 9,20 стала потихоньку стала уходить. Попробовал качать-безрезультатно.Добил до 9,6м-вода уходит веселее. Накручиваю насос, заливаю воду-воды нет. Внутрь трубы заталкиваю шланг-уходит на все 9,7м.Подключил к водопроводу. Начал лить-вода пошла мутная (не долго) затем чистая. Вытащил шланг, навернул насос, качаю-воды нет. Снимаю насос, заталкиваю шланг, вытаскиваю-шланг мокрый на 2,5м.Несколько раз еще шлангом промывал. Вымыло немного средних песчинок. Качаю насосом-воды нет! Что посоветуете: забить еще метр, два? Обкопаться сантиметров на 70 и забить? Вытаскивать всю колонну выше 6 метров (от 6 до 9 вода не уходила) и пробовать прокачивать?
