1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Cкважина: бить или не бить?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 24.11.08.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    Это ваша первая ошибка. Вытаскивайте и пробуйте качать с 5-ти метров.
  2. antenna
    antenna
    antenna
    Иркутск
    Т. е. глубже бить нет смысла? Кстати, обкопал иглу на полметра, добил сантиметров на 30. От уровня земли сейчас 10 метров-воды нет.
  3. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    Когда бил разницы особо не заметил - единственно первые 3-4 метра просто залетели. Сверху у меня песок и перед тем как начинать бить пробурил примерно 1,5м - однородный песочек рассыпчатый. После 4 метров тоже шло неплохо, 10 удар -7-10см примерно так. Ну и ближе к концу может и были отличия - но я уже очень устал и мог не заметить.
  4. Prince
    Prince
    Prince
    Вот гляньте пример построения слоёв и иглу в них. Откуда воду надо брать? А вы упираетесь в глину и бьёте дальше, неправильно.
  5. antenna
    antenna
    antenna
    Иркутск
    Вот фото террасы, на которой я бью иглу. Раньше это был просто склон, очень крутой: градусов 40. Изначально склоны песчаные. Ну, судя по тому, что вода с 6-ти до 9-ти метров не уходит-значит там глина. Т. е. вода должна быть на 5-ти,6-ти метрах? Скорей всего это сточные воды? Грунта насыпано на склон 1-2 метра. Значит открая склона по горизонтали до этого слоя метра три? Но глину-то я прошел. На какой глубине может быть второй слой воды? От моей террасы до уровня реки метров 12-15.На берегу (метров 5 от среза воды) достаточно копнуть на 2 лопаты и вот она-вода.И если вода на такой глубине, то с поверхности я ее не подниму? Только не советуйте в реку бросить погружной насос и качать воду: воруют, в реке заиливается, весной при ледоходе сносит все!
  6. Prince
    Prince
    Prince
    Сточные воды - несколько иное. Это поверхностные, верховодка. Глубину залегания у вас не скажут даже ваши буровики, местные, от нас ждать ответ бесполезно. Только рекомендации как делать. От реки проложить трубу и сверху поднять насосом, перепад сколько по высоте?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Prince,Подскажите пожалуйста. Пробурили буровики скважину-40 метров. С 3 метров шел сплошной известняк. Установили обсадную трубу на глубину 22 метра-это правильно? или нужно глубже требовать? Вода на 17 метрах. Статический и динамический уровень практически равны (после прокачки 2 часа 6 кубовой производительностью уровень не менялся.)
  8. Prince
    Prince
    Prince
    @Sadovnik62, спасибо за столь высокую оценку моих трудов, но я всего лишь такой же пользователь, который сделал себе одну скважину и то не глубокую. Воду из скважины нужно использовать и через месяц сделать первый анализ. Если вас анализ и дебит устроит, то зачем делать что-то ещё?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Смутило то что обсадная установлена только до половины скважины.
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Если у Вас точно ствол идет через плотные известняки и не обваливается, то все будет нормально.
  11. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    Опустил вчера гайку на веревочке - статично вода в трубе стоит в 3,5 метрах от уровня земли, попробовал качать ручным насосом - пошла чуть лучше чем в воскресенье, но все-же не чудесно. 5-литровая набирается минуты за 4-5. Попробовал подключить поверхностный насос (у меня есть дешевенький "калибр" на 380вт - качает но тооооненькой струечкой. Пока не изготовил хомут чтобы вытащить немного вверх, может стоит попробовать по-прокачивать ручным насосом - может ситуация улучшится ? или однозначно приподнять ? сосед пришел посмотреть, у него скважина пробурена 12 метров носос погружной дебит хороший
  12. Prince
    Prince
    Prince
    Ручным прокачивают до чистой воды, как правило, после ставят эл. насос. Если дебит маленький, то надо или приподнять или бить глубже.
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @Martynov79, Однозначно поднимать. На какой глубине будет следующий водонос, одному Богу известно.
    Я совершенно уверен, что Вы забили бОльшую часть фильтра в водоупор. Поднимайте ствол на длину фильтра, минус длина конуса. и качайте. Сейчас качать - Сизифов труд.
  14. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
  15. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    Вода сейчас молочная такая непрозрачная, но крупного песка в ней нет, я поставил баклажку отстаиваться - отстоялся на дне слой песка мелкого как пыль. У соседей с погружными насосами вода тоже непрозрачная идет (пробурились недавно в течении месяца примерно)
