1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Cкважина: бить или не бить?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 24.11.08.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    Растворенная глина (плывун)? У меня через 10 минут после забивания шла чистая вода. Жаль железа в ней много.
    Прокачивали часами первую неделю.
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @Martynov79, Ствол приподняли?
  3. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    Нет, на участке где вода есть, только в субботу попытаюсь, далеко ехать, после работы пока приедешь уже начинает темнеть. Но попытался сегодня начать поднимать ту где воды нет, на родительском участке, он недалеко от дома. Но похоже моя идея как это сделать не сработает, надо придумать чтото еще. сейчас поищу на форуме, видел в темах несколько вариантов.
    я соорудил нехитрую приспособу, и подложив крупную наждачку между уголаками и трубой затянул сильно сильно, упер два домкрата бутылочных и попытался поднять. Но она проскальзывает по трубе. Затягивал несколько раз, очь сильно, но результат тот же. Буду думать и читать. Хотя там где вода нашлась заходила труба в 10 раз легче чем тут, может там и прокатит такой вариант
  4. Prince
    Prince
    Prince
    Я вот таким вытаскивал, не соскакивал, держит крепко.
  5. fishinwater
    fishinwater
    fishinwater
    Калининград
    Читаю и радуюсь за людей, у которых все получилось. В моём случае и не знаю что делать, в земле почти 14 метров и уперся в камень - штанга 18 кг аж отскакивает, с 7.5 метров начался обводненный грунт каждые забитые пол метра лил воду и даже под давлением давал, поглощения я так и не увидел. Сил бить в новом месте нет да и места в принципе тоже, подходил сосед, говорит ему воду только на 22 метрах нашли, вот не знаю что и делать, мог ли я проскочить водонос ? Так же и пркочивать пробовал на разных глубинах - полный ноль, думаю теперь вытаскивать все это дело, только что дальше, ещё один сосед вырыл колодец на 11 метров воды набралось 4 кольца за 1,5 часа, ориентировался и на эту глубину, хоть у меня участок ниже на метр примерно. Могло ли так загадить фильтр, что вода через него не может уйти?
  6. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    Сегодня усовершенствовал свой девайс для вытаскивания: разрезал на две половинки стальную муфту, и приварил половинки к уголкам, чтобы они обнимали трубу. Рекомендую, держит намертво, даже болты затягивал не так сильно как прошлый раз. Вытащил на пол метра, начал качать ручным насосом. Сначала разницы не почувствовал, затем постепенно пошло получше, вода была как молоко. Спустя 3 ведра стала осветляться, 5-е ведро было практически прозрачным. Завтра попробую подключить насосную станцию
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @Martynov79,
    Не суетитесь.
    За какое время это накачали?
  8. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    Не очень быстро, пластиковое ведро 20л - 150 качков в среднем
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @Martynov79,
    Это очень мало. Я Вам говорил, что поднять надо на длину иглы, за минусом пики.
    Поднимайте еще на пол метра.
  10. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    Поднял сегодня на пол метра, и всё, вода качаться перестала совсем, вхолостую минут 10-15 покачал - ни капли. Думаю забью назад, вот только на какую глубину? на те-же пол метра ? или еще глубже наоборот попробовать ?
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Тогда плюс полметра к старой отметке. Очень похоже на очень тонкий водонос.
  12. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    Сегодня забил назад на 1 метр (к старой отметке) - проверил качает. Забил еще на пол метра - не качает. Поднял назад на метр - качает как и раньше, ведро 20л 150 качков. Вобщем выше нет, ниже нет, тут есть, но мало, электрическим насосом качать почти нереально. Видимо придется колодец копать.
  13. Prince
    Prince
    Prince
    @Martynov79, а сколько получилась общая длинна иглы, 14 метров? Я бы вытаскивал по-маленьку и прокачивал.
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Поддерживаю. Забить обратно получится очень быстро.
  15. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    Думаю об этом. Вытаскивается хорошо, но все-же долго - ход домкрата небольшой, переставлять-затягивать хомут, опять таки придется трубу раскручивать когда выходить будут отрезки. целый день уйдет, а может больше, надо созреть :) Возможно попробую просто еще одну забить в другом месте участка, расходы 2000 фильтр + ~1500р труба 12 метров + 200р муфты. - в принципе как одно кольцо бетонное закопать
