1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Cкважина: бить или не бить?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 24.11.08.
  1. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Забивали там где показала проволока? Может быть недобили трубу. Если у соседа 7-8 колец это где-то около 7 метров. Уклона нет? Может участок соседа ниже ? ИМХо надо бить ещё и лить воду. И до поможет Вам бог.
  2. никита_с
    никита_с
    никита_с
    Да и проволока и трубка показали в одном и том же месте. Сосед на одном уровне с моим участком, уклона нет, наверное еще на 2 метра попробую забить потом мне кажется уже не стоит.
  3. никита_с
    никита_с
    никита_с
    Забил еще 2 метра , воды нема. Рамки вчера ничего не показывали. Бросил это занятие.Второй раз забивать не стану. Сил много приложено а результата нет.
  4. gfhgklku
    gfhgklku
    gfhgklku
    село Абрамцево
    И такое бывает! muz
  5. diver1977
    diver1977
    diver1977
    Иглу вытащите, придет время и второй раз точно забьете, если уже купили. Не отчаивайтесь Удачи.
    А вообще посмотрите водоносный горизонт, может он у Вас на 10-15 метрах, а у соседа бонально не докопанный колодец.
  6. YaRo
    YaRo
    Нитрофил и мезофит
    YaRo
    Нитрофил и мезофит
    Простите, а можно подробнее про хождения с проволкой? Как воду искать с ее помощью? Или может почитать можно где-нибудь?
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    В инете в любой поиской системе набираете: лозоходство. Ссылок будет море.
  8. YaRo
    YaRo
    Нитрофил и мезофит
    YaRo
    Нитрофил и мезофит
    Вот именно этого слова мне и не хватало, а то как только не искал. :)
  9. slow
    slow
    slow
    Великий Новгород
    Уважаемые практики
    Пордскажите где можно в г В Ногород преобрести иглу для данного колодца
    Или их изготавливать только на заказ?
    И какова пимерн цена иглы...
  10. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    Звонил на рынок "Удобный" (Варшавское шоссе, город щербинка) вчера, цена иглы составляет 2800 (в принципе как в двоём поесть сходить), + трубы, + муфты, + нарезка резьб, + обратный клапан = примерно 6000 итого. Цена без насоса, у тех людей дорогой хороший ручной насос за 4000, дешевле нет, но вроде бывают китайские за 1000 надо искать (если только для прокачки), насосные станции начинаются в леруа мерлене от 3600! дешевле чем ручной насос, но это полное гуано... Нормальные от восьми тысяч. В вашем городе незнаю цен, думаю всё дешевле...
  11. gfhgklku
    gfhgklku
    gfhgklku
    село Абрамцево
    Сделайте сами, если не найдете. Эта тема ниже обсуждалась.
  12. кулибин
    кулибин
    кулибин
    Гость
    А можноли вместо стальной трубы использовать полипропиленовую? Иглу вкрутить во внутрь по резьбе (т.е. на хвостовик иглы нарезать предварительно резьбу) и дополнительно ещё штифтами закрепить. Тока бить не сразу, а досверлиться буром до мокрого песка и впелёд.
  13. gfhgklku
    gfhgklku
    gfhgklku
    село Абрамцево
    Alextr61, добрый день! Не подкините эскиз прутка - арматуры для забивания иглы. Как понял, она имеет особую форму?
  14. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Да там и рисовать особо нечего: снизу прутка снимается фаска, сверху - с боков прутка делаются полочки и проточка от отверстия к верху прутка. Обязательно снимаются фаски с отверстия, чтобы тросик не повредить!
    Я бы фото выложил да "гуляет" моя арматурина по жаждущим иметь воду.
  15. gfhgklku
    gfhgklku
    gfhgklku
    село Абрамцево
    Благодарю, все понятно, а весить этот предмет должен около 40 кг, как я понял?
