1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Cкважина: бить или не бить?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 24.11.08.
  1. ОСБ-НЕВА
    ОСБ-НЕВА
    ОСБ-НЕВА
    если с фильтром все в порядке и не попрет песок, то не вижу проблем, сам прокачивал 3 скважины поверхностными электрическими насосами
  2. Judokudo
    Judokudo
    Judokudo
    Пробовал качать вот таким насосом "Калибр НБЦ-380". Не поднимает он воды никак. Зато Grundfos MQ 3-35 раскачивает махом.
  3. ОСБ-НЕВА
    ОСБ-НЕВА
    ОСБ-НЕВА
    так у них разница в 10 раз, а калибр есть вихревой, он поднимет, а центробежный такой мощности может и не справиться, они разные по принципу действия
  4. Judokudo
    Judokudo
    Judokudo
    А какой калибр Вы имеете в виду? Я у них смотрел, не особо понял, какой нужен. http://www.kalibrcompany.ru/catalog/886/
  5. ОСБ-НЕВА
    ОСБ-НЕВА
    ОСБ-НЕВА
    тут не нашел но в метизах в питере они валяются по 2500, вот у меня такой, он понадежней
    http://www.ampika.ru/oborudovanie.html?id=2011, очень тихий и спокойно работает с водой с воздухом
  6. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    Не повторяйте моей ошибки, я тоже сначала начал забивать без ручного насоса, пожалев на него денег, в итоге на одном участке забил неудачно, а сейчас думаю что просто проскочил, а на втором проскочил и забил глубже. Без ручного никак, куча усилий вылетит в трубу
  7. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
  8. Judokudo
    Judokudo
    Judokudo
    Такой же насос использовал для прокачки. Вообще никаких потуг не сделал. Видимо я не дошёл до водяного слоя.
    У Вас клапан обратный стоит ещё один перед насосом калибр? А что за шланг перед ним? Диаметр какой у него?
  9. Judokudo
    Judokudo
    Judokudo
    @Martynov79, У меня ручной насос такой же как у Вас. Сколько качков Вам надо сделать, чтобы выкачать 20 литров? Мне около 60 наверно.
  10. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    Около 50 было перед тем как я подключил насос. На трубу скважины навернул тройник, соответственно вверх ручной насос, вбок обратный клапан и дюймовая подводка к электрическому насосу. Все соединения 1", труба в скважине у меня тоже дюймовая. Ну это временная схема, на первый раз так сказать, что-то поумней сделаю попозже.
  11. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    Этот насос он какой то капризный что-ли, я поплясал перед ним прежде чем он начал воду гнать. Его трудно водой заполнить по нормальному... - я в итоге сделал так - вставил в верхний патрубок воронку, у меня она довольно герметично в него вставляется, включил его и лил в нее воду, налил до верху, и пока он вхолостую молотит она потихоньку уходит в него и в подводку а воздух выходит, еще подлил, в какой то момент вода начинает идти из нее, после этого отключил -подключил шланг. Как то так.
  12. Простофермер
    Простофермер
    Простофермер
    У кого вода не идет, можно попробовать закачивать воду насосом сверху из бочки. Мы закачивали мотопомпой, вначале уходила очень медленно, постепенно размыло линзу. Сейчас дебит скважины тонна воды за 10 минут. И сетки в районе отверстий, я считаю лишними. Когда полость внизу размоется вода будет чистая. А чтобы отверстия при забивке не забивались землей, внутрь трубы засыпают селитру, удобрение. Она легко растворяется.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Martynov79, у вас грубейшая ошибка. Вы применяете шланг в металлической оплётке, который нельзя использовать на всасывание - он схлопывается. Необходимо использовать армированный пластиковой спираль ПВХ шланг. Такие предназначены для работы в том числе при отрицательном давлении.
    Кроме того вихревые насосы начинают неуверенно работать при высоте всасывания более 4-х метров. Такие насосы лучше использовать для создания давления в системе при уже каком-то начальном давлении на их входе или например для полива с забором воды из накопительной ёмкости.
  14. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    @Андрей 203, Да, вы правы, но это временная схема " на первый раз" из того что было под рукой :) в скором времени обустрою как следует.
  15. ОСБ-НЕВА
    ОСБ-НЕВА
    ОСБ-НЕВА
    Огромный дебит прямо скажу, то есть сначала ничего не текло, вода еле уходила, а качнули и сразу океан?
    Удивительно!
    Сам я сколько ни качал воду в скважину уходит влет, а результат на выходе не меняется, чисто теоретически не понимаю, как там должно куда размыться.
