1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Cкважина: бить или не бить?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 24.11.08.
  1. Judokudo
    Judokudo
    Judokudo
    Я понял в первом случае вода полностью ушла в трубу? Просто Вы пишите встала на уровне земли, у Вас уровень начинается там откуда Вы начали забивать.
    Если вода полностью ушла, то конечно надо было пробовать прокачать на этом уровне. Сейчас Вы уже уперлись в водоупор видимо. Вариант бить дальше возможен, но нежелателен, так может не быть достигнуто ограничение на 8 метров от поверхности земли (максимальная глубина от линзы воды с которой поверхностным насосом сможете поднять воду). Я бы поднял трубу назад на уровень 5 метров и попробовал прокачать.
  2. nay4ohko
    nay4ohko
    nay4ohko
    Тула
    на 5 метрах когда заливал воду в трубу, она уходила, но медленно, впоследствии она выступала на уровне земли. на 8 метрах она вообще не уходила стояла по горлышко, но вчера когда был на даче, решил еще залить чуть воды и посмотреть, что будет. она стала медленно уходить, но не со свистом, как все говорят, на поверхности земли не появилась :) бить дальше, пока со свистом не пойдет? :)
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    К поверхности это не имеет никакого отношения. Скважину можно бить хоть на сто метров. Важен динамический и статический уровень воды в трубе. А вот он в подавляющем большинстве, поднимается до уровня УГВ на Вашем участке.
  4. Judokudo
    Judokudo
    Judokudo
    Попробуйте опустить в скважину веревку с привязанной трубкой на конце (я брал кусок 15 см шланга 3/4" и его привязывал) и промерить уровень воды статический. После будет понятно, что делать дальше.
  5. nay4ohko
    nay4ohko
    nay4ohko
    Тула
    а болтик на ниточке не подойдет? :)
  6. Judokudo
    Judokudo
    Judokudo
    Кусочек шланга у меня темнозеленого цвета и я точно видел уровень воды. Если Вы по болтику или звуку можете определить где у Вас уровень начинается, то подойдёт.
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Даже простая гайка на шнурке великолепно чавкает. Потом рулеткой промеряете. Если не глубоко, то просто рулеткой. Звук не с чем не сравнимый.
  8. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    Я бы попробовал прокачивать, со свистом она может и не уходить сейчас
  9. nay4ohko
    nay4ohko
    nay4ohko
    Тула
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
  11. nay4ohko
    nay4ohko
    nay4ohko
    Тула
    не, ну а вдруг. а то везде от 3500 ручной насос стоит :(
    впринципе он то и нужен чтобы 1 раз прокачать скважину. принцип то у поршневых насосов один и тот же. на этот только надо нарезать резьбу 1" и через обратный клапан к трубе прицепить.
    или я чегото не понимаю? разъясните пожалуйста
  12. Judokudo
    Judokudo
    Judokudo
    У него принцип работы какой? Труба которая выходит из насоса для чего? Я думаю она в перекачиваемую жидкость опускаться должна. Это что-то подобное пулевизатора на опрыскивателях, которые работают только когда трубка подающая жидкость находится в ней, иначе будет воздух сосать. А Вам нужен насос, который в трубе вакуум создаст и столб воды начнёт подниматься.
  13. Judokudo
    Judokudo
    Judokudo
    @nay4ohko, а Вы статический уровень измерили, какой он?
  14. nay4ohko
    nay4ohko
    nay4ohko
    Тула
    еще на даче не был. дожди... не охото туда пока соваться :) как померю, обязательо скажу.
    ну труба эта отрежется, вварится дюймовая, накрутится на обратный клапан который на трубе. была такая мысль :) или даже не пытаться? :)
  15. Judokudo
    Judokudo
    Judokudo
    Я бы не стал, экономия сомнительная. Попробуйте насос взять на прокат. На форуме может кто-то поможет.
