1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Cкважина: бить или не бить?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 24.11.08.
  1. sava45
    sava45
    sava45
    Курган
    Забил сегодня иглу на дюим. Всего 9 метров ,воды нет. Рядом метров в 25 колодец на 6 метров уже второй год нет в нём воды. Вода уходит очень медленно 1-2 см в минуту, ручным насосом не раскачиваеться, что делать не подскажете? В округе есть скважины минимум на 12 метров.
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    У меня около 40кг. Можно и больше, только тяжко тягать будет.
    Если вода стоит МИНИМУМ на 12 метров абиссинка работать не будет. Никакой насос воду не поднимет. Надо скважину минимум из трубы на 90мм делать чтобы насос в скважину опустить.
  3. Нак
    Нак
    Нак
    Слемские Борки
    Господа, позвольте вмешаться! Это по забивке "иглы" при помощи стержня. По мере заглубления, наращивается и стержень - он составной. Должен быть несколько длиннее обсадной. А если использовать 2-х метровый, то при появлении воды в трубе - удара не получится. Такая забивка имеет преимущества, но есть и серьезные недостатки.
    Мой, достаточно большой опыт показал, что надежнее всего бить иглу лучше "бабой" с направляющим стержнем длинной около 800 мм. Муфты используйте только стальные! Их приваривайте к одному концу колен обсадной...прежде, чем напаять сетку, вдоль отверстий заготовки фильтра припаяйте провод в виниле, чтобы фильтр работал дольше. Еще лучше трубу на фильтре облудить.
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Пару вопросов если позволите:
    1. Почему стержень должен быть несколько длиннее обсадной?
    2. Что значит "бабой" с направляющим стержнем длинной около 800 мм?
    3. Зачем муфты приваривать к трубе? Она должна быть съёмная, и переставляться по мере забивки иглы.
  5. gfhgklku
    gfhgklku
    gfhgklku
    село Абрамцево
    Alextr61, все-таки не могу понять, как арматурина будет бить, когда в трубе уже будет стоять вода, ведь, наверное, сила удара сильно снизится?!
  6. sava45
    sava45
    sava45
    Курган
    Сегодня проверил уровень воды в своей скважине, зеркало на 8-и метрах. Ручным насосом не смог поднять воду. Подскажите что делать?
  7. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Нижний конец стоит на наконечнике.
    Хоть есть воду внутри, хоть нет - инструмент не отрывается от заготовки.
    Попробуйте применить вместо ручного копра "баба" электроотбойный молоток с насадкой.
    Попробуйте поставить качественный электрический.Может и 100л/ч даст.
    Кардинальное решение - обкопать ствол на 2-3 м, поставить шахту из бетонных колец и, обпилив всасывающую трубу, соединить её внизу с стоящим также насосом (электрическим).
    Попробуйте (если найдёте - штанговый насос. У него клапан внизу. Это как шприц с полым пошнем и клапаном на конце. Желонка имеет похожий принцип работы.
  8. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Сила удара конечно же снизится, но всё равно труба идёт.
  9. Рустам АР
    Рустам АР
    Рустам АР
    Гость
    Добрый вечер! Вообщем у меня такая проблема, забил иглу на 8 метров, всё подсоединил, но вода не качается. проверил наличие воды в игле было 20 см глины и где-то 20-30 см воды, что делать чтобы вода пошла?
  10. lexus044
    lexus044
    lexus044
    Ханты-мансийск
    скажите пожалуйста, если забивать арматурой то как ставить клапан внизу. как изготовить ручной насос и можно ли забивать арматурой обычную железную трубу она вить будить испытывать только растяжение в этом случаи она не погнеться.
  11. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Чтобы вода качалась надо чтобы весь фильтр был в водоносе.
  12. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Если забивать арматуриной клапан внизу не нужен. Если к фильтру прикрутить обычную трубу будет обычная скважина.
  13. lexus044
    lexus044
    lexus044
    Ханты-мансийск
    А как тогда без клапана воду поднимать с глубины 30 м электронасосом? Тоесть тольщина трубы не имеет ни какого значения? большое спасибо.
  14. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    С 30 метров только погружным насосом, а это труба должна быть как минимум 80мм внутренний диаметр.
  15. lexus044
    lexus044
    lexus044
    Ханты-мансийск
    А если тогда ставить клапан и забивать "бабой" и выкачивать насосной станцией или на 30 м такой способ не подойдет?
