А разве насосной станцией не получиться? Она до 40 метров, и за счет обратного клапана вода постоянной будет в трубе или я не так понимаю. А можно забить трубу диаметром 80 мм?
У меня нет ни какого опыта. Почему тогда нельзя таким способом бурить скважину на 30 метров, если поставить клапан вода же будет постоянно находиться в трубе и при качании воды клапан должен открываться по инерции или не так?
Если вода (статический уровень) будет не ниже 9 метров от устья скважины, ИМХО, можно поставить обратный клапан, в противном случае столб воды будет рваться.
Вопрос такой: каким поверхностным насосом можно пытаться прокачивать абиссинский колодец?! Я имею ввиду который менее боиться воздуха и песка (если такой существует) Подойдёт ли к примеру : Калибр НБЦ-0,37 Энкор БЦ-0,58-35 Aquario ADB-35 это из дешевейших... Задача насоса - прокачка нового АК и дальнейшее использвание в качестве водяной колонки пару месяцев (затем планируем нормальную насосную станцию). Могут ли эти насосы вообще тащить воду с восьми метров?!
Alextr61 Вы говорите, что арматурина у вас была около 2,3 метра в длину и весом 30-40 кг. По справочнику это получается пруток 45мм? Какую же Вы трубу использовали? Это я пытаюсь прикинуть, что лучше - взять трубу потолще, чтобы не слишком длинный пруток имел достаточную массу, или просто использовать пруток подлиннее. Боюсь, что на большой длине скажутся изгибы трубы/прутка и он будет застревать. Я тут прикинул, для трубы 1 1/4" можно использовать пруток диаметром 28 (чтобы свободно пролетал), но у него погонная масса всего 5 кг/метр. Что посоветуете? Будет ли толк, если я буду бить, например, дюймовую скважину 18-й арматуриной длиной 4 метра и массой, соответственно, 8 кг? Спасибо
У меня внутренний диаметр трубы по моему 48мм, пруток мм на 5 меньше. Пруток можно сделать сборный на резьбе. И по мере забивки наращивать длину и соответственно вес его. Масса 8 кг конечно же мала. Надо хотя бы кг 25.
Тогда, наверно, придется бить по трубе сверху, ибо слабо представляю себе арматурину, которая весит 25 кг и свободно пролетает в дюймовую трубу. Делать набор арматуры на резьбе нет возможности Специализирующиеся на этом способе, ответьте плз, насколько правильно я представляю себе это все. Берем трубы, скажем, по 2 метра, с короткой резьбой с обеих сторон, и соединяем обычными черными стальными муфтами из магазина? Трубы в муфте не упираются друг в друга, держатся только на резьбе? Выдержат ли резьбы?
Повторюсь... вопрос такой: каким поверхностным насосом можно пытаться прокачивать абиссинский колодец?! Я имею ввиду который менее боиться воздуха и песка (если такой существует) Подойдёт ли к примеру : Калибр НБЦ-0,37 Энкор БЦ-0,58-35 Aquario ADB-35 это из дешевейших... Задача насоса - прокачка нового АК и дальнейшее использвание в качестве водяной колонки пару месяцев (затем планируем нормальную насосную станцию). Могут ли эти насосы вообще тащить воду с восьми метров?!
Трубы должны упираться друг в друга. Муфты должны стоять на пакле пропитанной краской чтобы не было подсоса воздуха.
Тут у меня 2 опасения. В месте стыка срезы могут быть не идеально параллельны, и муфта пойдет на излом при забивании. Или же при забивании торцы труб начнут расплющиваться друг о друга, и муфту разорвет изнутри. Реально?
