1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Cкважина: бить или не бить?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 24.11.08.
  1. Plague
    Plague
    Plague
    Киев
    А можно конус к фильтру не приваривать, а только прикрутить на резьбу?
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Лучше прикрутить и приварить, чтобы уже навечно было. :)]
  3. Plague
    Plague
    Plague
    Киев
    Да я так и думал. Просто сваркой не владею. Да и зачем навечно - мне хватит только на время забивки.
    А можно в фильтре применить алюминиевую проволоку и латунную сетку?
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Думаю что можно.
  5. новенький
    новенький
    новенький
    Фо
    КАК же все таки подсоединить насосную станцию к такой скважине?где надо ставить обр.клапан,ведь до зеркала 2-4 метра?схему представленную ниже Alextr61 не разобрал.Очень надеюсь на ответ.
  6. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    ИМХО всё понятно. Ручным насосом подняли воду выше обратного клапана. Далее залили воду в насосную станцию и трубу до обратного клапана. Включаете насосную станцию и наслаждаетесь жизнью.
  7. новенький
    новенький
    новенький
    Фо
    Т.Е. обр.клапана будут держать воду во всей магистрали в перерывах между включениями насоса?
  8. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Да, так оно и есть.
  9. новенький
    новенький
    новенький
    Фо
    Огромное спасибо. Эх, мне бы эту инфу пораньше, а без использования ручного насоса электрическим добыть воду можно?
  10. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Это если только обратный клапан опустить в водоносный слой.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не обязательно. Если вода в скважине стоит на уровне не ниже 8-и метров, поднять её Вы сможете любым насосом (насосной станцией) оснащённым(ой) встроенным эжектором, так называемыми самовсасывающими насосами. Заполняете корпус насоса водой, включаете его и через 3 минуты он сам подаёт воду в напорную магистраль.
  12. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    ТОчно! Был не прав, по своему насосу равнял, он у меня без эжектора.
  13. gummi
    gummi
    gummi
    Здесь я бы был осторожнее в оценке. Алюминий-медь - электрохимическая пара, в присутствии воды разрушается очень быстро. Раньше электриков, которые по алюминию и по меди работали одними и теми же пассатижами, гнали к чертям собачьим. Зачем алюминиевая проволока в таком ответственном месте?
  14. Papasha
    Papasha
    Papasha
    Волгодонск
    А всегда ли нужен фильтр?
    Надумал сделать скважину, а потому начал читать все подряд и везде получается все так строго по правилам...
    В начале 50-десятых годов (прошлого конечно столетия), когда я был пацаном, мои родители надумали сделать свой колодец, а не брать воду у соседа, тем более необходимо было поливать огород. Колодцы в поселке были и шахтного типа (с журавлем или воротом) и скважины с ручными насосами. Электрических было еще мало. И вот бригада мужиков приступила к работе, а я как любознательный пацан (до сих пор) крутился рядом и мотал на ус, наверное знал, что через полсотни с лишним лет мне это пригодится.:)]
    Сначала покурили. Потом по очереди начали долбить лунку или дырку в земле куском трубы с приваренной ручкой. Пару раз ударят, положат на землю, выковыряют землю из стакана и опять долбить. Потом к ручке привязали кусок веревки и продолжали долбить дальше.
    Когда дошли до жидкого грунта - это метра 3 наверное и в стакане ничего не поднималось, бросили это дело и приступили к забивки трубы.
    Было взято несколько кусков 2"-х труб. На одной насверлены отверстия и приварено остриё. Все это вам известно. И всё - никакого фильтра и в помине не было. К куску стальной проволоки привязали кусок пеньковой веревки и затолкали её в трубу с дырками. Опустили трубу в подготовленную скважину, прикрутили к трубе хомут из двух кусков уголка, одели на трубу какую-то чурку с дыркой и двумя ручками и держась вдвоем за эти ручки, поднимали чурку по трубе и били по хомуту. Труба медленно забивалась в землю. Ну а дальше как мы теперь понимаем дело времени. Наращивай трубу (на муфтах) и продолжай.
    После того как забили около 7 метров, труба встала. Бьют, а труба не лезет.
    Главный спец сказал: "Хватит". Из трубы вытащили проволоку с привязанной веревкой. Обрезали лишнюю трубу, нарезали резьбу. Прикрутили ручной насос (кустарный конечно) и давай по очереди качать. Как 7 качков, так ведро воды. Качали часа два. Вода пошла светлая, холодная и вкусная.
    На дне ведра с водой с десяток песчинок можно было насчитать.
    В дальнейшем конечно был подключен и электрический насос. И эта скважина работает наверное по сей день. По крайней мере до 2000 года все работало. Только из-за износа был заменен ручной насос. А труба и не ржавела и не ломалась, хотя насос не крепился ни к чему, а стоял на трубе.
    Я понимаю, что сколько колодцев-скважин, столько и разных условий. Но не стоит я думаю, на стадии подготовки раздумывать о том, что вот лет через 5 мой фильтр забьется и мне придется прокачивать скважину. Не ставьте фильтр внизу, а вынесите на верх - изготовив бак отстойник с фильтром. Или еще как-нибудь.
    Вот такой опус получился. Прошу простить за многословие.
  15. прибор
    прибор
    прибор
    Мск - купавна
    А проволока с веревкой для чего нужна была?
