Пол по грунту внутри деревянного сруба
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем sigorin, 05.11.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Погреб под домом.
  2. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    отлично! У меня будет погреб. не пойму где сюрприз?
  3. sigorin
    sigorin
    sigorin
    Ярославль
    @Djtyman, фото не будет, камера в телефоне накрылась :( ничего особенно сложного нет. Прикрыл стены листами ЦСП 10мм, пленкой 200мкм, далее отсыпал слой песка 40см, как мне надо, с трамбовкой. Перед тем, как буду утеплять, выставлю уровень песка по маячкам.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А Вы здесь при чем? Я к ТС обращался.
  5. sigorin
    sigorin
    sigorin
    Ярославль
    @Groundworkturf, сюрприз случился, это да. Вылилось в примерно 15 тонн разного грунта для засыпки погреба.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И кто бы мог подумать;)
  7. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    жаль. а армировать как будете стяжку?
  8. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    это чтобы стяжка стенв не распёрла? если да. то как поможет?
  9. sigorin
    sigorin
    sigorin
    Ярославль
    @Djtyman, ЦСП больше для защиты бруса от влажного песка, как мне кажется. Не должен песок сильно давить на стены. Пока, по крайней мере, никаких подвижек стен нет, хотя уровень пола 40 см практически отсыпан. По стяжке - пока не приступал, думаю оставить пол на месяц в покое, чтобы песок ещё устоялся, похожу по нему, потопчусь :) у меня зародилась крамольная мысль отказаться от мокрой стяжки в пользу сухой из двойного слоя влагостойкого гипсокартона. Нагрузка от мебели и жильцов ожидается небольшая.
  10. al185
    al185
    al185
    ГВЛ, лучше ЦСП, в ФАКе...
  11. sigorin
    sigorin
    sigorin
    Ярославль
    @al185, ваша помощь неоценима, спасибо!
  12. sigorin
    sigorin
    sigorin
    Ярославль
    В общем, на сегодняшний день сложилась следующая конструкция. На утрамбованный выровненный песок укладывается пленка 200 мкм, слой ГВЛВ 12,5 мм, 10 см 35-го пенопласта, два слоя вразбежку ГВЛВ 12,5 мм. Вот такой колхоз :)
  13. ualexj
    ualexj
    ualexj
    А как гвл скреплен? клей?
  14. sigorin
    sigorin
    sigorin
    Ярославль
    Слои ГВЛ склеил ПВА + каждые 20 см саморез. Полтора года живем, вроде всё нормально. Единственное - пенопласт лучше использовать 35-й, по финансовым соображениям я остановился на 25-м, не очень жесткий пол вышел. Сверху положил пленку, подложку и ламинат - тепло и уютно :)
  15. Kinson
    Kinson
    Kinson
    Москва, ЮГ
    Ну вот я сейчас делаю пол по грунту в доме из сруба... У меня слишком близко грунтовые воды, полы гнили довольно быстро, не смотря на всякие обработки, в итогу сейчас делаю пол по грунту.
