Объем воды в СО слишком большой?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Алмата1234567, 06.11.13.
  1. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Вы ревизию делали, вашему б/у?
  2. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    Конечно почистил все основательно, единственно нет одного бокового кирпичика в топке, и нижний в загрузочном лопнул пополам (в середину его поставил) а так состояние за такие деньги идеальное, на даче стоял у них топили нечасто соответственно. как то так
  3. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Главное, что бы теплообменник не был под слоем сажи. И рубашка теплообменника не была забита. Это уменьшает тепловую мощность котла.
  4. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    тоже подумал про рубашку, но как проверить? внутрь не заглянешь.
  5. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Я не спец, по промывке котлов, но думаю, что можно напором воды попробовать.
  6. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Если котёл стоял на даче, не исключено что в систему антифризы заливали, не известно что на стенках рубашки твориться...
  7. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    да антифриз был. а что от него может на стенках быть? может прокипятить его хорошенько?
  8. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Я считаю, что накипь и шлам в рубашке кипячением не удаляются. Моё мнение - напором воды или химией.
  9. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    котел уже подключен, точнее приварен) в фильтре перед насосом ничего похожего на накипь или шлам не находил, только мелкие окалины от сварки да ниточки льна немного.
  10. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Считал, считал... Никак не пойму при каком тепловом напоре отапливаетесь?
  11. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    И отсюда следует - и на "скорость" нагрева помещений
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    она НИКОГДА плотно не закрывается - форма у неё такая.
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    у меня на 140 кв стоял будерус 24 кВт. всё хватало. потом для комфорту поставил ТА на 3 куба. этим летом воткнул 32 кВт. работает так же, только топка больше.
  14. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    R
    С ТА да чем мощнее, тем лучше, лишь бы объема хватало. А почему электричеством подтапливаетесь, ведь дорого а так котел раз протопил 2-3 дня должно хватать? Еще вопрос можно. Пока у вас ТА не было сколько у вас котел по времени работал на одной загрузке, может хитрости какие есть?
  15. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    Сейчас пробую режим который в паспорте описан: воздух весь прикрыл, шибер закрыл, растопочную открыл. Теоретически мне этот режим вообще не понятен, что тут к чему...
