Дом 9*12 с цоколем и в 2 этажа. Прошу совета
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем максимка80, 06.11.13.
  1. максимка80
    максимка80
    максимка80
    Планирую ленту (монолит) в земле ниже уровня полов цоколя, потом выемка грунта. По моим расчетам в 500000 влезу
  2. максимка80
    максимка80
    максимка80
  3. максимка80
    максимка80
    максимка80
    Обещанное с размерами
  4. gurant
    gurant
    gurant
    Юг России
    @максимка80, выложите каждый рисунок отдельно - очень мелко получается.
    Самая главная засада - лестница. Вы её просчитывали? Какова высота 1-го этажа? Мне кажется она очень крутая получится. А лестница в цокольный этаж вообще предполагает высоту подвала в 1,6 м.
    Для ПМЖ нужно делать более пологие лестницы, особенное если есть дети.
    Может сделать ее Г-образной, убрать открытое крыльцо и поместить ее туда? Котельную лучше переместить в подвал - куча ж места пропадает. А там лучше сделать гостевую или кабинет. С/у 1-го этажа можно ужать за счет установки душевой кабины. Зачем вам полноценное корыто на 1-м этаже?
  5. максимка80
    максимка80
    максимка80
    Gurant, чуть позже выложу каждый в отдельности.
    По лестнице тоже задумался, пока просчитываю, хочется под стандартный железобетон перекрытия выйти без доп. заморочек. По высоте подвала - это я для себя направление лестницы обозначал, поэтому и не полные пролеты. По полноценному корыту - 1500х800 - это не полноценное, опять же для себя обозначил. В основном для коммуникаций.
  6. максимка80
    максимка80
    максимка80
    Gurant, а как ужать с/у и переместив в цоколь котельную, получить кабинет или гостевую? Есть идеи? Прошу поделиться. Очень интересно.
    Спасибо за критику и комментарии.
  7. максимка80
    максимка80
    максимка80
  8. gurant
    gurant
    gurant
    Юг России
    Попробуйте примерить на себя эти проекты - где-то утащил уже не помню...
  9. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Если по правилам строить - есть ограничения:
    1. Строение располагать на (минимальное расстояние) - 5м от "красной линии" и 3м от границ участка. Про 5м - уточните сами - где она у Вас проходит и в архитектуре бы уточнить про местную красную линию. Про 3м - тут и уточнять нечего, "пожарный проезд"- обычно даже "за подмазать" не регистрируют дом. Всё конечно же "индивидуально", но - предупредил.
    2. Ставить дом на середине уклона - иметь дополнительные танцы с водоотведением. Имхо - дом прятать вглубь надо, тогда канава для верховодки (самый простой и дешевый способ) не изуродует участок, под забором пройдет...
    3. На крайней редакции плана - назначения цоколя такой площади не вижу. Вижу лишнюю лестницу и огромные коридоры. Бессмысленное закапывание аццких денег. Имхо - нелишне определить вообще необходимые площади, в первую очередь цокольного этажа - они самые дорогие. Подвал существующий для каких целей предполагается использовать? Имхо - если не складировать там гипотетические запасы на зиму (покупные овощи не хранятся - моё глубокое убеждение) - то для чего?
    4. Гараж (даже неотапливаемый, ибо отапливаемый для авто больше зло, чем благо) при такой планировке требует подъездной дороги по Вашему участку - оно надо? Решение дву пунктов - навес непосредственно возле ворот по прямой - и денег меньше, и площадь участка не крадется.
    5. Мансарда (как уже говорили) - нехороший конструктив, не ремонтопригодный. Не нужно её вообще. По цене - часто мансарда даже дороже может получиться, чем полноценный этаж + меньшее по площади утепление.
    Мой участок - 17м, и цокольный этаж у меня полноценный (моя осознанная необходимость за мои же ж деньги аццкие), и мансарду мне построили гады-немцы (мой косяк - не уследил из-за моря, планировался "целый" этаж).
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Уже не влезете (даже виртуально) - нет песка, гидроизоляции, опалубки, арматуры и работы (земляные, опалубочные, арматурные, приемка-укладка бетона, уход за бетоном, распалубка, гидроизоляция, укладка плит, обратная засыпка...).
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Далее:
    1. Необходимость мастерской - у Вас уже постройки есть на участке - неужели мало места там?
    2. Даже если будет гараж - Вы в нем работать профессионально собираетесь? Неужели еще и яму строить собираетесь? Зачем?
    3. Вход в гараж из дома - кроме гиморра с вентиляцией и дополнительной грязи в дом, а также некоторых лишних вопросов по безопасности плюсов не вижу.
    3. Узел водоподготовки + эл щитовая = более 12м2 - это всё обычно помещается в котельную Вашей (как и моей) площади неужели есть и очень хочется "закопать" лишних 12м2х8тыр (цена коробки с маломальской отделкой типа штукатурка+покраска)=около 100тыр?
    4. Самая дешевая правильная лестница - это с самой простой отделкой начинается от 40тыр имхо - две лишних лестницы - уже под 100тыр (если суметь придумать да своими руками много чего сделать). При высоте от пола до пола 3200 проем нужен от 3-х метрой длины, забежные ступени редко безопасны - ходить по ним привыкнуть нужно...
    5. Если в средней полосе жить - то тамбур неотапливаемый сильно желателен (чтобы не отапливать атмосферу).
    6. Из кухни смотреть на вход на участок хорошо. На северо-восток её - не очень хорошо - вечером сильно темно будет. Так что зеркально Ваша планировка лично на меня смотрит.
    7. Левый верхний (северо=западный) угол участка - отвести под септик/ЛОС с возможностью въезда АССенизаторской машины. В принципе туда же навес с основными воротами просится. Да и вход в дом туда же " в тень" запрятать как вариант посмотрите - тогда вся "солнечная" часть участка свободна.
  12. gurant
    gurant
    gurant
    Юг России
    Тамбур и на юге России тоже необходим. Проверено ;)
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    У меня котельная в цоколе находится - и при 7,8х7,8м внутреннего пространства на первом этаже гостевая есть. Ищу свой "план".
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    За качество сорри -" не умей лючще" Gaser House.jpg . Не призываю копировать (мой собственный собственноручный "проект" - просто как идея. На мой цоколь у меня есть далеко идущие планы.)
    И тесть с батей меня убедили сэкономить (я планировал полноразмерную лестницу в цоколь) - уже реализовано - под лестничной площадкой получен шкаф 2,2х 1,1м и к площади первого этажа добавлено минимум 2м2 полезной площади - там TV тумба стоять будет.
    Лестница моя "обсужденная вдоль и поперек на форумхаус-видео" - правильная, удобная и безопасная... Тамбур в этом году батя мне построил (на плане две колонны показаны), фунциклирит уже. Участок из кухни весь под наблюдением...
  15. максимка80
    максимка80
    максимка80
    1. 5метров от красной стоит уже забор, поэтому выполнено. 3м от границ участка - по проекту (всеми согласованного и подписанного) 2 м. от границы участка. и 1 метр от хоз. построек. гараж, если он под одной крышей, то его выделяют и является допустимым относить на 1 метр от границы участка.
    Уклон от начала участка и "до обеда". Середина склона = середина участка.
    3. Крепко задумался!
    4. Гараж требует подъездной дороги ? А про навес подумаю.
    5. Мансарда уже отказался.
    Далее:
    1. Необходимость мастерской - долгими зимними вечерами...
    2. Продолжаю думать.
    3. см. п. 2. озадачился
    3. не люблю воду с электричеством мешать, коктель не очень, но шибает...
    4. Самая дешевая правильная лестница - это какая? Прошу пояснить.
    По забежным, мне все равно, а вот дети - это да!
    5. Ну вроде бы как он и есть.
    6. что-то не дается мне этот вариант пока.
    7. Левый верхний (северо=западный) угол участка - отвести под септик/ЛОС с возможностью въезда АССенизаторской машины. В принципе туда же навес с основными воротами просится. Да и вход в дом туда же " в тень" запрятать как вариант посмотрите - тогда вся "солнечная" часть участка свободна.[/quote]
    Если касаться снипов и т. д., то септик необходимо относить от фундамента минимум на 5 метров, за забором нельзя, там чужое (по попе надают), + водопровод+ газ., даже если соседу под забор, то:
    участок шириной 20 м. - 4 м. сущ. строение, - 1,5 м. септик, - 5 метров от септика до фундамента, - 4 м. проезд (где ворота) к сущест. строению итого 20-4-1,5-5-4 = 5,5 метра. и где строиться? Тогда солнечной части участка не будет!
    А встречать солнышко мне приятней. Выходишь на крыльцо, а тут солнышко, светло, тепло и мухи не кусают. ;)
    Спасибо
