Дом 9*12 с цоколем и в 2 этажа. Прошу совета
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем максимка80, 06.11.13.
  1. максимка80
    максимка80
    максимка80
    Часалалатично
    Что-то херню написал, хотел частично
  2. gurant
    gurant
    gurant
    Юг России
  3. максимка80
    максимка80
    максимка80
  4. максимка80
    максимка80
    максимка80
    Подскажите! как кто относится к тому, чтобы затолкать гараж в цоколь? Прошу указать все плюсы и минусы. От гаража отказаться не могу он нужен, хотя машину туда загонять планирую крайне редко.
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Воооот. Понимание-просветление - а зачем же мне гараж?!? - наступает. Еще раз прикиньте цену возведения "отказаться не могу" и откажитесь: оно нужно полляма вкопать, чтобы раз в полгода туда машину закатить?...
    Про все плюсы-минусы писАть не буду - это экспертиза проекта называется (или "технико-экономическое обоснование" с "анализом рисков"). Придумайте, как воду от гаража отводить будете - дождевую и талую. Если придумали - вперед, после расчета экономики...
  6. максимка80
    максимка80
    максимка80
    Так и хотят избавить от гаража
    но про цоколь все не отпускают мысли. Это же 1000 мм перепад + от земли поднять цоколь на 600 мм мин. итого 1600 + фундамент ниже глубины промерзания +1200 Всего 2800 мм.
    Жаба давит просто так закапать столько денег с потерей полезной площади.
    опять же обратная засыпка + трамбовка = затраты. но и выемка грунта тоже дело хлопотное.
    итого: если сделать цоколь, то доп расходы это перекрытие и лестница.
    Прошу переубедить, если не так
  7. максимка80
    максимка80
    максимка80
    И еще, забыл, хочу выставить на критику свои мысли по поводу этажности и кровли. Возникло желание сделать второй полноценный этаж и односкатную кровлю в районе 13 градусов. накрыть металлопрофилем.
    У кого какие мысли?
  8. Likenmagic
    Likenmagic
    Мысленно с форумом и форумчанами
    Likenmagic
    Латвия
    Полный второй этаж - я за! :super:
    И односкатные кровли тоже люблю. ;) Но вот с крышей надо больше подумать, как смотреться будет? Куда уклон делать? а может сделать так, чтобы она с земли казалась плоской? Тогда классно будет. :victory:
  9. максимка80
    максимка80
    максимка80
    Likenmagic
    На счет с земли плоской - это вопрос. А есть примеры какие -нить? И снеговая нагрузка?
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Уже похоже на "оценку экономической целесообразности строительства цокольного этажа". Осталось с цифрами посчитать оба варианта - а то иногда когда к очевидному вроде бы цифры реальные правильно приставляешь - получается совсем не очевидное... Цоколь можно и пониже в верхней точке строить - вопрос его правильной отделки и влагозащиты - у Вас же вход в нижней части планируется вроде?
    МЗЛФ почитайте - может быть и не надо на глубину промерзания закладывать. Хотя дело очень расчетное на склоне...
    Полноценный верхний этаж - всегда правильнее мансарды (очень часто дешевле даже...).
    Металлопрофиль на малый уклон - очинно не рекомендую (протечки через горизонтальные стыки, а длинный лист - "щелчки" от температурного расширения.)
    Про плоские - читать не перечитать. Например вот
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Нормируемая величина, для МО 180кг/м2 площади крыши.
  12. Likenmagic
    Likenmagic
    Likenmagic
    Латвия
    Да полно. ;) Даже на нашем форуме. :) И снеговая нагрузка не проблема - даже дополнительное утепление получается.
    https://www.forumhouse.ru/threads/196817/
    https://www.forumhouse.ru/threads/113703/
  13. максимка80
    максимка80
    максимка80
    А вот если односкатную крышу накрыть сэндвич панелями? Кто чего думает по этому поводу?
  14. Likenmagic
    Likenmagic
    Likenmagic
    Латвия
    СИП панелями накрывают. Хорошая идея. :)
  15. максимка80
    максимка80
    максимка80
    Нет, не сип панелями. То о чем я спрашиваю это профлист+базальтовая вата+профлист эти панели монтируются в замок и не щелкают на длинных листах.
