Дом 9*12 с цоколем и в 2 этажа. Прошу совета
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем максимка80, 06.11.13.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Можно конечно - вопрос цены (панелей и доборных элементов) и монтажа (кран + крепить гиморр). И свесы гиморр - по "нижнему" листу сэндвича холод в помещения ходить может.
  2. максимка80
    максимка80
    максимка80
    Что-то я задумался
  3. максимка80
    максимка80
    максимка80
    Я снова вышел из думок. Подумал, подумал и реши все-таки остановиться на одноэтажном доме без гаража, но с цоколем под частью дома. Кто-нибудь поддержит?
  4. максимка80
    максимка80
    максимка80
    по нижнему листу, я думаю не пойдет холод в помещение т. к.
    1. толщина листа значительно меньше глубины проникновения холода (очень шаткий мостик холода).
    2. стропильная система будет закрываться. Дополнительно уложить 50 мм утеплителя.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    не понял - что Вы имеете ввиду. Если сэндвич-панель лежит на стропилах и образует свес кровли - что защищает дом от проникновения холода по нижнему листу?
  6. максимка80
    максимка80
    максимка80
    1. подшивка стропильной системы
    2. при толщине стен в 400 мм и толщине листа 0,6 мм насколько глубоко холод пройдет во внутрь?
    Если заложить стальную проволоку диаметром даже 2 мм в стену с выпусками как во внутр так и наружу, то я очень сомневаюсь, что она внутри дома будет собирать конденсат.
    При монолитном строительстве выпуска плит перекрытия под балконы делают перфорированными, т. е. закладывают утеплитель толщиной 100 мм длиной 300 мм с шагом 200 мм, что приводит к снижению теплопроводности до 75%.
    Могу конечно и ошибаться, но при возведении многоэтажного здания и нескольких откормочных площадок изучал документацию. В курятниках, где применялись сендвич панели для устройства кровли конденсата и измороси на потолке не было. Также его не обнаруживалось и на хлебозаводе (металлокаркас + сендвич панели), и на заводе по производству мела (конструктив тот же).
    Почему я и задумался о применении сендвич панелей в частном строительстве
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Можно изучать, а можно изучить. Для меня пока не очевиден конструктив, при котором по металлической сэндвич панели без терморазрывов не будет мостов холода. Так что перед принятием решения для себя решите этот вопрос. и не на уровне
    а на уровне расчетов и иногда даже логики и экспериментов. Проволока - хороший пример, но лист металла будет "ходить" вдоль всех стен дома да на всю площадь покрытия - это вопрос теплосъёема изнутри и снаружи. И даже очень несложно рассчитать - будет конденсат на панелях или нет. Было бы желание. Хотя вопрос не в образовании конденсата. а всего лишь в мосте холода=увеличении затрат на отопление как минимум.
    И я своими постами не пытаюсь Вас отвратить от применения сэндвич-панелей, а предлагаю помыслить про конструктив (в конце концов можно вырезать часть листа с нижней части сэндвич-панели - только если её отрезать - то зачем вообще её применять?) и про экономическую эффективность решения.
    Про герметичность (на стыках панелей) умолчу. Хотя опыт был...
    Ну а про велосипед даже шутить не буду.
  8. максимка80
    максимка80
    максимка80
    Спасибо за критику. Подумаем, посчитаем.
