Дом 175 кв. м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Andreyl83, 06.11.13.
  1. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    На электричестве не получится, там СНТ и всего 3,8 КВт. Пока докупить еще 2 фазы нельзя, хотя в ближайшем будущем есть надежды, что получится. Есть кто докупил, и топит электричество, правда дорого.
    С газом начались подвижки, геодезисты были, промеряли территорию, с их слов весной должны начать копать. Стоимость в 1 очередь обещали такую: 150 тыс. р. подключение и 50 разводка по дому. Для второй очереди цена будет от 300 тыс. р.
    А вот с армопоясом действительно проблема, как его сделать неразрывным, не пойму. М. б. стоит выложить полноценный этаж и немного уменьшить наклон крыши, например до 21-22 градусов. Чтобы сильно в весе не проиграть.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну если с электричеством тоже проблема, тогда может обычный котёл поставить, дровяной, и теплоаккумулятор сделать, год-другой можно и перетерпеть. Ну смотрите, сами считайте что выгоднее.
    А по поводу армпояса, он либо замкнутый, либо его нет, потому как все изгибы по фронтонам работать не будут. Я у себя крышу сделал 23 градуса наклон, когда её накрывал, не раз сам себя похвалил, с таким наклоном по ней вполне можно ходить, без страховки. А вот от 30 градусов уже придётся какие то подмостки делать.
  3. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    Да особых проблем нет, 3,8 КВт мне по моим подсчётам хватит за глаза. Если будут периоды с пиковой мощностью в 7-8 КВт, то думаю поставлю похожую систему https://www.ra-energo.ru/rezervnye.
    Про армопояс, я на этом форуме много где читал, что он может быть разрывной. Хотя сам к этому отношусь скептически. Я на самом деле думал, что может сделать чуть меньше наклон крыши и поднять второй этаж если не до полноценного, то до 2,25 метров в краях, а окна сделать не от 1м,а от 0,75 м. Но не мало ли 23 градуса, снег нормально будет сходить? Не будет копиться тоннами?
  4. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    Интересно, а как реализовывается армопояс второго этажа в мансардных домах?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А снег и не сходит с такой крыши, он наоборот выступает в роли дополнительного теплоизолятора. Просто надо грамотно стропилку рассчитать под нагрузки. Зато не надо мудрить со снегозадержанием, будете не боясь вдоль дома ходить не опасаясь что сверху тонна снега прилетит:aga:
    2.25 высота стен на краях, а там то и останется всего два ряда блоков до полноценного. Плюсы такого решения. Значительно легче утеплять чердак по прямой плоскости, можно какой угодно слой теплоизоляции уложить.
  6. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    Да, похоже меня начинаете убеждать в этом направлении. По газобетону я доплачу всего лишь за 3 куба+ кладка. Зато сэкономлю на утеплителе, т. к. утеплять потолок дешевле, чем двухскатную крыщу. Разница в площади 1,5 раза. В целом второй этаж можно сделать по высоте 2,65 м и хватит. У Вас какие размеры досок на стропилы и какой шаг стропил? Если снег не сходит, не накопится его там под метр?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В правильном направлении идёте товарищи! :aga:
    У меня стропила 200х50. Длина стропил чуть больше 7 метров, сращивал по длине. Шаг стропил порядка 750 мм. Стропила сделаны наслонными, безраспорными. с укосиной. Принцип брал тут. Прошлая зима, сами знаете какой снежной была, на крыше наверное реально было в некоторых местах до метра снега. По весне никаких изменений в крыше и стенах дома не обнаружил.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы не забывайте, наверху то ветер приличный, так что основную часть снега просто сдувает с крыши.
  9. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Увидел похожий на мой проект:super: Удачи.
  10. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    У меня наоборот тогда проблема одна решается. Если угол ската ниже 28 градусов, то у меня лаги на стропиле будут укладываться в стандартный 6 метровый габарит. Всё что выше 28 градусов - придётся наращивать.
    Меня беспокоило главное-нагрузки снега.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Расчёт балки нам в помощь.
  12. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    Вентканалы Вы делали в своем доме? Куда разводили их?
  13. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    Другой вопрос возник, а насколько актуален армопояс на втором этаже?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, если идти по пути"все так строят", то нактуален, а если посмотреть альбомы производителей блоков, опыт форумчан, то очень даже актуален.
  15. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    Хочется вентканал и дымоход запрятать в стену, не пойму одного, как обойти через него армопояс, т. е. сделать уширение пояса по периметру?
    Если сделать дымоход из спец. для этого керамзитных блоков с готовым каналом и вставить в него керамическую трубу, можно ли заливать армопояс который был бы по круг трубы, т. е. фактически трубу вмуровать в бетон? Или надо слой теплоизоляции?
