Дом 175 кв. м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Andreyl83, 06.11.13.
  1. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    На сколько сильно он высасывает? Более сложный дымоход, чтобы не высасывал сильно дороже будет? А Вы делали камин?
    На счёт камина мысли разделились, жена против, я за. Хочется до конца понять на соклько в нем есть толк.
    Мангал на улице растопить проще и посидеть на морозе у огонька приятнее.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я же говорю, либо стойки из бруса, либо два столба из кирпича поднять, чтобы нагрузку лучше держали.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, я себе не стал делать именно исходя из вышеперечисленных соображений. По мне, так лучше костерок развести на улице, чем держать в доме открытый источник огня.
    Для горения дров всяко нужно определённое количество воздуха. И независимо от вида дымохода, для сгорания определённого объёма дров нужен определённый объём воздуха. Баловство всё это.
  4. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    Т. е. поднять 2 столба 250х250х1500 каждый? Из какого кирпича (полнотелый или пустотелый)?
    А как же класть еще 2 ряда продольных лаг?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну да, именно так, из полнотелого. Может быть 500х400х1500.
    А нужны ли вам эти лаги? У вас стропила будут длиной чуть меньше 6 метров, сделать их из доски 50х200 Надо посчитать конечно.
  6. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    Длина стропилы 5800. Я думал на такой длине она будет прогибаться, поэтому заложил дополнительно 2 продольных лага. Я ориентировался на доску 80х200.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, 80х200 сложно будет найти, нестандарт, либо на заказ, либо из двух срощенных досок 50х200 стропила делать. А 5800 это от опоры до опоры? или с учётом свесов?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Стропила может быть с шагом 500 мм пустить. Надо считать нагрузки.
  9. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    5800 с учетом свеса. От опоры до опоры 5150.
  10. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    А стоит ли объединять газовый/дизельный котел с газовой колонкой?
    Можно ли в вентиляцию ванной/туалета сразу подсоединить кухонную вытяжку от плиты?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот и рассчитывайте такую балку, где то есть калькулятор по расчёту крыш, сейчас с ходу не найду. Поищите поиском.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я себе делал в каждую точку вентиляции свою трубу, Лишняя труба не так дорого стоит.
  13. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    А какие трубы использовали? В газобетони каким образом отверстия делали?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Трубы асбестовые, d150 мм. С двух сторон труб блоки по 100 мм, а вовнутрь заливал бетон-раствор, как наполнитель.
  15. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    Как это организовать пр толщине стены в 250 мм? просто в монолит убрать вентиляцию?
