Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Делал последний раз маленькую крышу на дачном домике 6 на 7. Двускатка. после того как набита обрешетка, стоя на коньке чувствуешь как крыша качается. После чего набил укосины с внутренней стороны стропил, под угол 45 градусов. только не врезая в тело стропилины, на каждом скате. просто мне кажется врезка в 150 доску ослабит стропила. После чего шатание крыши становится на много меньше.
    А набивать сплошной настил из ОСБ это слишком расточительно, тогда уж мягкую кровлю делать. И с каркасником не правильно сравнивать, разные нагрузки, крыша все равно без укосин шатается, только станет как одно целое шататься.
    А лучше вальму делать)
  2. Susleg
    Susleg
    Susleg
    Волгоград
    А какую доску на укосины использовать? И можно сделать только в холодном треугольнике? Там правда скорее всего 45 градусов не выйдет. Может посоветуете где почитать об этом?
  3. Savakas
    Savakas
    Savakas
    Блин вот не пойму я вас куда укосины крепить? Стропила же висячие, значит опоры нету, давайте разберемся, прям интересно, может черканете хоть карандашом, что имеете ввиду
  4. Savakas
    Savakas
    Savakas
  5. Savakas
    Savakas
    Savakas
    Тема эта в фахверке, но что б понятно было я хочу это сделать снаружи, по эконом, а внутри каркас
    тут все понятно, кто смотрел мой проект, но только оооочень дорого, наверное болты и шпильки из титана)
  6. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    Владимирская обл. г. Александров
    Раз вы делаете такой серьезный коньковый брус, завязывайте на нем, нагрузку стропил
  7. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
  8. Savakas
    Savakas
    Savakas
  9. Antoha713
    Antoha713
    Antoha713
    Минск
    Спасибо, что то подобное себе и представлял! Но можно ли как на картинках опереть стойки под коньковый брус, то есть 2 наружных непосредственно на обвязку (соединенную в полуласточкин хвост как я понимаю), а среднюю на стену? То есть горизонтальность верхней обвязки (и всей крыши) буду регулировать усадочными домкратами над над стойками выноса, а вот средняя подпорка конькового бруса как мне кажется будет либо мешать усадке сруба и крыша может повиснуть на ней, либо наоборот будет прогиб конька если стена с дверью усядет больше чем наружняя!
    Вроде физику процесса понимаю а словами не очень то получается выразить)
  10. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Здравствуйте. Дом из газобетона, блок 625*250*300 мм. Собираемся делать вальмовую крышу 30 градусов, размеры дома 10,60*9,60 м, свесы кровли по 60 см, шаг стропил 60 см, чердак холодный, у меня следующие вопросы:
    1. брус какого размера нужен для мауэрплата (высота и ширина)?
    2. какой нужен брус для стропильной системы?
    3. для балок перекрытий 2-го этажа и холодного чердака какого размера брус?
    мои мысли такие поправите если не права:
    1. брус для мауэрплата 200*100 мм
    2. брус для стропильной системы 100*200 мм
    3. балки перекрытий 2-го этажа и холодного чердака брус 100*200 мм
    Нужно закупать пиломатериалы а ответа нет. Заранее спасибо за помощь
  11. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    1. Мауэрлат - 200х100 мм.
    2. Стропильные ног - 200х40 мм.
    3. Балки - 200х100 мм.
  12. Апаля
    Апаля
    Апаля
    Геленджик
    @Плотва, Добрый вечер! НЕ могли ли подсказать по выбору кровли для плана строящегося дома. Большое спасибо.
  13. bakteriya
    bakteriya
    bakteriya
    Ногинск
    Доброго времени суток. К кому можно обратиться по расчёту стропильной системы домика 14.6 на 12.4.Планирую поставить вальмовую крышу с еновой. Хотелось бы лес заказать под конец зимы, есть возможность где просушить и обработать. Вот незадача размеры и кол-во по идее нужно бы определить.
  14. Вячко1386
    Вячко1386
    Вячко1386
    @Marksheider, @Marksheider, @Marksheider,
    Уважаемые специалисты, не оставте без внимания, у меня такой же вопрос, только снеговая нагрузка для ХМАО-Югра. угол наклона крыши 20 гр.
  15. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Для мауэрлата можно использовать 150х150 мм.
    Накосные и конек, подойдет сечение 100х200
    Для стропил можно использовать 50х150 при наличии дополнительной опоры, либо считать по нагузкам другие сечения. Варианты могут быть любые.
