Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Shrift
    Shrift
    Shrift
    нет, при такой крыше (угол 41гр) думаю они не нужны, и снег особо не должен накапливаться, думаю крыша будет почти всегда чистая
  2. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    у вас снеговая мах 30 кг будет.
  3. leks
    leks
    leks
    Снеговая - дело случая, от погоды зависит - то ссыпется сразу, а то поналипнет, понамёрзнет и два месяца только прирастать будет и спрессовываться. Мы же все живём в стране с самым непростым климатом, и видели как снег и на 41-ом градусе лежит и на вертикальной поверхности столба слой снега в 30 см держится неделю, всяко бывает. Не надо готовиться к чему-то хорошему, готовиться надо к плохому.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Делал себе чердачное перекрытие из таких балок, пролёт 5560 мм, шаг балок 580 мм, даже после набития нижней, правда, разреженной обрешётки, когда ходил по балкам, укладывая утеплитель, было ощущение зыбкости конструкции. Боюсь, в случае межэтажного перекрытия, такого сечения и с таким шагом мало будет.
  5. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    они у вас не 9м,а 6м. найти дерево для такого перекрытия нереально. балка даже 200х200 под своим весом прогнётся.
  6. Shrift
    Shrift
    Shrift
    Да, всё верно, фактически они будут 8,5-9м, но провис будет в 6м. Если балки и 200*100 будут зыбкими, тогда может быть надо совсем другую стропильную систему делать? Что посоветуете.
  7. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    вы можете стропилку сделать любую, а как вам уйти от пролета 6м.
    "зыбкость" с вашим пролетом будет всегда! но чем больше сечение балок (нас больше интересует высота), тем она будет меньше.
    И не надо думать что вы один такой. при пролете 5м использовали 150*100 если подпрыгнуть все трясётся, но при ходьбе не подбрасывает. :aga:
  8. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    @Shrift, вы бы все таки указали регион проживания, а то гадать приходится по нагрузке. Вы указали 224кг/м2, @leks по чему то решил что 5-ый снеговой и указал 320кг/м2. Где истина?
  9. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    224 кг/м2 это вроде уже с коэфф. указали, а 320 по табл.
  10. leks
    leks
    leks
    224 разделил на 0,7, получил 320. Догагадался (дедукция - Ватсон, не меньше), что кто-то перед этим перемножил эти числа начитавшись умных книжек.[/USER]
  11. Shrift
    Shrift
    Shrift
    Да это не секрет, Удмуртская республика, а норму как ранее указывал брал из книги А. А. Соловьева
  12. leks
    leks
    leks
    Спасибо @Alexandr1974, за труд. Вот его таблица для сотенных толщин балок.
    Из таблицы видно, что прав был Почти профи, когда сомневался в балках 100Х200 шагом 600 на пролёт 6 метров. Ну а я сответственно был неправ. Такие балки, судя по таблице, надо шагом по 500 минимум, или 400 - по-хорошему.
    А от зыбкости, ну или для жёсткости, устанавливают ряд блоков (перемычек) между балками. По-моему через каждые 2 метра эти ряды, где-то у Раракоты попадалось. Собирал когда-то пару каркасников заводского изготовления, так они всегда были укомплектованы этими перемычками. В результате не отдельные балки получаются, а этакая балочная клетка.
  13. Shrift
    Shrift
    Shrift
    Получается, что надо 225*100мм. А что если ставить не 225*100, а спаренный 200*50, т. е. доска 200*50 рядом также 200*50, между ними брусок 50*50 в нескольких местах, а через 60см снова такая же спаренная 200*50+200*50мм ?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    225х100, это уже будет заказная позяция, а значит будет дороже за куб. Есть наверное смысл брус 200х100 снизу нарастить доской 50х100. А если ещё и не пожалеть и с боков набить фанеру, хотя бы по 10 мм, то получите значительно более жёсткий брус.
  15. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Все сечения по ГОСТ-у. Вопрос лишь, каким сырьем располагает пилорама ?
    Так делать нельзя - работать не будет, составные балки делаются на пластинчатых нагелях и в середине оси т. е. из равных по высоте частей.
    Либо уменьшать шаг, либо увеличивать толщину балки (если нет возможности увеличить высоту) т. е. брать несколько досок.
