Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    @Dimastik25, посмотрел книгу: В. Ф. Иванов "Деревянные конструкции", посмотрите раздел 5, в нем думаю найдете ответы на ваши вопросы.
  2. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Думаю (почти в этом уверен) что заказать "индивидуальную" позицию по сечению (скажем высотой 250мм) на пилораме вам обойдется дешевле изготовления составной балки с теми же характеристиками.
  3. Fotinis
    Fotinis
    Fotinis
    Жодино
    Помогите пожалуйста со стропильной системой. Крыша двухскатная, угол 25 град.,пролет 8500мм,чердак холодный, перекрытия дер. балки 200х200 по середине соединяются, кровля ондулин. Какие стропила и стойки, распорки, чтобы все не рухнуло. Снеговая нагрузка 120кг/м2
  4. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Не мешало бы план с разрезом... Из чего дом сделан? Район строительства?
  5. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @Fotinis, От руки хотя бы чирканите и скиньте. обязательно помогу ;)и ни чего не рухнет:no:,завещание можете не писАть. :hello::hndshk:
  6. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Дмитрий Здравствуйте, вот тут вроде что то есть про расчет, упоминание о гвоздях в конце главы https://ostroykevse.ru/Obrabotka_dereva/Soedinenie_Dereva_4.html
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Спасибо, но там больше про сплачивание досок, то есть, вертикальный разъём, если можно так сказать, а меня больше интересует горизонтальное соединение. Немного по другому работает соединение.
  8. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Не ну почему ? глава то как называется:
    помните кто то говорил При сшивании всех элементов концы гвоздей должны остаться в дереве иначе будут огни святого эльма (третья глава по ссылке) :)]
    на растежение отдельно
  9. fenix76
    fenix76
    fenix76
    Приветствую всех! Хочу попросить оценить набросок стропилки, но смущают прогоны которые выделены красным, реально ли подобрать сечения или тут без вариантов что то другое надо? стропилка.png
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Проще из двух 150х50 сделать 300х50 при помощи фанерных накладок.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А есть ли смысл в этих прогонах- какая кровля и угол наклона, и что под крышей будет?
  12. fenix76
    fenix76
    fenix76
    @Почти профи, Угол по плану 30градусов, кровля ЦПЧ, холодный чердак.
  13. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Вполне реально и жизнеспособно, ,а вот Х можно выкинуть они там ни к чему. Сечение данной конструкции (красное) вполне достаточно 150х100,стойки возьмите 100х100. Стропилка 150х50 с головой хватит. Если вариант холодной кровли.(судя из чертежей..холодная) Даже для утеплённой стропила пройдут. Шаг стропил можно делать 600-800 по осям ..как получится покажет расчтёт.
    п. с. Добавьте по верху прогона ригеля. Длина стропил при угле 30 град и свес 0.6 м получится порядка 6.3м .Берёте 6м стпропила, а для свесов делаете кобылки накладные
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это под цементно-песчанную...сумлеваюсь однако.
    Да и у подкосов угол поострее сделать не мешало.
  15. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    И какова несущая способность данной балки?
